- Dank erhalten: 1538
Sitze Bj 2011
- werner_krauss
08 Dez 2011 08:44 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Sitze Bj 2011 wurde erstellt von werner_krauss
Ich bekomme es nicht auf die Reihe die Sitze zu drehen ohne die Türe zu öffnen. So wie es im Handbuch steht ist davon aber nicht die Rede, lediglich dass man die Handbremse lösen muß
Habe nur das gefunden, ist aber Bj. 2006
Hat jemand für den 2011 einen Trick?
Für was ist eigentlich der Hebel direckt unter dem Sitzpolster vorne, der nur ganz wenig herausschaut?
Danke
Werner
Danke
Werner
R.I.P.
- udo66
08 Dez 2011 09:07 #2
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
Moin Werner,
mir ist nur bekannt, dass man zum Drehen der Sitze die Türen öffnen muss - zusätzlich muss ich beim Fahrersitz die Lehne nach vorne klappen und den Sitz noch in der horizontalen verstellen. Werde die andere Variante aber auch mal ausprobieren.
Ich vermute, dass der kleine Hebel wahrscheinlich zum entnehmen der Sitzfläche ist. Bei meinem 2006´er muss ich dafür aber 2 Schrauben rausschrauben.
- Dank erhalten: 8836
08 Dez 2011 11:30 #3
galli antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
Hallo werner,
Es geht, will das versuchsweise mal beschreiben:
Die Handbremse ist angezogen, Der Sitz ist bis Anschlag nach hinten geschoben. Sitzlehne (mit dem in Fahrtrichtung hinteren der 3 Sitzhebel) ist auf der steilsten Stellung die geht.
Die Sitzneigung (mit dem in Fahrtrichtung vorderen der 3 Sitzhebel) erst ganz nach unten stellen (Wippe nach vorne),
Jetzt drehen, dabei schrabbst mit etwas Widerstand an der großen Seitentasche der Türverkleidung vorbei, danach die Sitzneigung ganz hochstellen (Wippe nach hinten) und über die Handbremse hinwegdrehen. Sofort danach wieder nach vorn (unten) wippen um mit der 2. hinteren Sitzecke an der Türverkleidung vorbeizukratzen.
Viel Spaß bei der Turnübung, wenn du dich nicht wie ein halb eingeklapptes Taschenmesser auf den Sitz setzen willst; es geht auch hinter dem Sitz stehend. Dabei stelle ich mir die Lehne so weit nach vorn bis sie nicht mehr einrastet und greife den Sitz zum drehen an der Kopfstütze.
til
til
- werner_krauss
08 Dez 2011 12:34 #4
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
Wow,
danke dir Till (galli)
, natürlich auch dir udo66!
Ja, das hört sich sehr nach Turnübung an, habs ja schon mal probiert das irgendwie hinzubekommen. Und ja, hab mich wie ein Taschenmesser gefühlt:silly:
Werde es dann mal die nächsten Tage testen, habe jetzt nicht den Nerv dazu (liege mit ner Erkältung flach)
Mit angezogner Handbremse und ohne Türe öffnen juchuuB)
Ich hab einfach meine Freude mit euch!
Ciao
Werner
Ciao
Werner
R.I.P.
- udo66
08 Dez 2011 12:56 #5
von udo66
Hi Til,
hört sich wirklich nach Schwerstarbeit und nicht nach Urlaub an - muss ich unbedingt mal ausprobieren aber wenn ich danach total entnervt bin hab ich mir noch eine andere Variante überlegt.
Ich schicke meine Frau mit einem großen Regenschirm raus den Sie dann über die Tür hält, wenn ich das dann doch wieder \"konventionell\" mit Türöffnen mache.
Hat jedoch einen Haken: Ich glaube nicht, dass die das macht.
- Xipe Totec
08 Dez 2011 18:23 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
Aerobic war gestern, heute gibt es NUGGETING! Muhahaha
- Dank erhalten: 7200
08 Dez 2011 20:57 #7
RudiRadlos antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
werner_krauss schrieb:
hier ein Beispiel für Unerschrockene: Klick
Hallo Werner,Ich bekomme es nicht auf die Reihe die Sitze zu drehen ohne die Türe zu öffnen.
- werner_krauss
08 Dez 2011 22:17 #8
von werner_krauss
R.I.P.
Wow, Rüdiger du traust dich was!Sieht auch wirklich gut aus.
Aber ich lass da lieber meine Finger davon.Bin nicht der geborene Handwerker und hätte echt Muffe irgend was zu versauen,äh Schweinen:)
TOLL UND SINNVOLL;)
TOLL UND SINNVOLL;)
R.I.P.
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
09 Dez 2011 08:52 #9
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Sitze Bj 2011
Hi Til,
Deine Anleitung ist zum Schmunzeln. Ich glaube einen Zauberwürfel habe ich schneller fertig als so manche den Sitz gedreht haben. Ist das bei den neuen wirklich so kompliziert oder liest es sich nur so. Oh man.
Bei mir bleibe ich im Sitz sitzen, fahre den Sitz zurück, klappe die Lehne etwas nach vorne, drehe den Sitz und klappe die Lehne wieder nach hinten. Fertig.
Fränki:)
Fränki:)
09 Dez 2011 09:31 #10
Hi Fränki
Natürlich ists zum Schmunzeln! Aber sich einfach draufsetzten und drehen ist halt leider nicht. In der Praxis schüttet es z.Glück meißtens nicht wenn ich den Sitz drehe, und dann öffne ich natürlich einfach kurz die Tür ein wenig.
Wenn dann noch die Sitzfläche hochgestellt ist gehts tatsächlich in einem Schwung rum. Irgendwann komm ich auf Rüdigers Lösung zurück und säbel die Arm-Eier ab.
Das untere Bett aufbauen ist 5 mal komplizierter! Apropos, das Sitzdrehen hinter dem Sitz stehend wird bei uns oft beim Bettbau gleich miterledigt.
til
til
