- Dank erhalten: 6
Seitenschutzplanken
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
30 Nov 2011 19:54 #1
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
Seitenschutzplanken wurde erstellt von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
ich war heute beim
und dem Lagerleiter fiel ein,dass ich vor paar Monaten mal nachfragte, ob es Seitenschutzleisten a´la Ducato gibt. Jetzt fiel ihm ein Bild im Zubehörkatalog für diverse Fordmodelle (ganz unten auf der Ford-Seite zum download
www.ford.de/Rund-um-den-Service/Zubehoer
)auf Seite 40 auf, wo ein Transit mit genau dieser Beplankung abgebildet ist. Daraufhin hat er sein Ford-Teile-Programm durchforstet und tatsächlich diese als Ersatzteil gefunden. Leider hab ich vergessen, mir die Teilenummer aufzuschreiben, aber das kann man(n) ja nachholen.
Was haltet ihr davon, gerade in Hinsicht beim Campen oder auf Wiesen oder engen Wegen fahren, wo schon mal der ein oder andere Ast oder Stein versteckt liegen kann?
Preislich soll der Satz für links und rechts bei 270,- Euro liegen.
Screenshot:
ich war heute beim
Screenshot:
- udo66
30 Nov 2011 20:03 #2
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
Hi Torsten,
macht immer Sinn etwas zu schützen.
Alternativ hatte ich schon mal über eine Folienbeschichtung nachgedacht, in Matt-Grau, bis auf Höhe der Kunststoffstoßfänger.
Allerdings weiß ich nicht was so etwas kostet.
Vo denen hier stand mal ein Fahrzeug bei uns in der Nähe und das sah klasse aus.
www.kelm-gmbh.de/de/car-wrapping/fahrzeugvollverklebung/
- Dank erhalten: 6
30 Nov 2011 20:08 #3
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
Hallo Udo,
hatte ich schon bei diversen Anbietern in unserem Raum nachgefragt. Da bin ich schnell mit 200-240 Euro dabei, weil das eine dickere Folie ist. Die Seitenplanken sind jedoch stoßfester und schützen richtig vor Remplern, da sie auch dicker sind.
- udo66
30 Nov 2011 20:18 #4
von udo66
uups,
da haste recht, dann besser die Planken.
30 Nov 2011 21:23 #5
xxl_tom antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
Servus
... man sieht aber nicht was unter den Planken passiert(ist)
- wie werden die befestigt?
schließen Sie dicht mit dem Blech ab oder kann sich Dreck aller Art zwischen Planke und Blech sammeln?
Bei ner Folie sehe ich immer noch ob ich durch nen Rempler oder nen streifenden Ast auch was am Blech machen muß.
Die Kunststoffplanken müßten dazu erst mal abgebaut werden, da kommt wieder die Frage nach der Befestigung auf.
Eine eingedrückte oder defekte Planke würden die meisten hier auswechseln, weil es die Gesamtansicht des Fahrzeug beeinträchtigt.
bekommt man die Teile alle einzeln?
Eine Folie ist doch recht schnell gewechselt - das kann der versierte Hobbyschrauber mit Fön und Rakel auch selbst durchführen.
Dies nur zur weiteren Überlegung
- Dank erhalten: 6
30 Nov 2011 21:53 #6
Hallo Tom,
laut Auskunft des Lagermeisters werden diese genauso befestigt wie die jetzt schon vorhandenen Stoßleisten, nämlich mit Klebeband und nix geschraubt.Diese sind auch aus dem gleichen Material. Im Programm stand es nur als Set.
Ich sehe das jedoch so: wenn irgend etwas diese Schutzleisten beschädigen sollte, muss es schon heftig sein. Eine Schutzfolie dagegen hält dies nicht aus und das Ergebnis ist auch auf dem Blech zu sehen. Eine Reparatur dürfte allemal teurer kommen. Eine Schutzfolie ist auch nur gegen Steinschlag und kleinere Rempler gut, die Schutzleisten halten dagegen schon mehr ab.
- MR=FT50
- Dank erhalten: 109
01 Dez 2011 00:38 #7
von MR=FT50
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
MR=FT50 antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
Hallo Torsten,
wenn die Planken mit der gleichen Klebefolie fixiert werden, wie die Originalschutzleisten, dann mal Prost! Bei unserem 1 1/2 Jahre alten Goldstück löst sich schon die erste Leiste (an der Beifahrertür).
Warum läßt Du nicht erstmal alles, wie es ist und behälst die Idee mit den Planken im Hinterkopf?
Um unschöne (natürlich notversorgte) Stellen wieder ansehnlich zu machen, kannst Du dann immer nochmal auf die Planken zurückgreifen.
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
der Heinz.
01 Dez 2011 07:51 #8
tourneo antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
Anmerkung: zu den originalen Leisten und der suboptimalen Klebung gibt es auch einige Beiträge, zb
hier
unter den originalen Leisten brauche ich glaube ich keine anderen mehr, die Beschädigungen am Bus kommen eher beim Parken von unachtsamen Nachbarn und die Dellen sind höher angesiedelt als die originalen Leisten:sick: und kommen von der Nachbarstüre, da würden die Planken rein gar nix helfen.
michi
michi
- Dank erhalten: 6
01 Dez 2011 09:59 #9
Guten Morgen,
tja tourneo da hab ich andere Erfahrungen: Mein Euroline war gerade 1 Monat alt, da meinte ein \"netter\" Kollege auf unserem abgesperrtem Betriebsparkplatz seine Stoßstange in Form einer 40cm langen Auftragung bei mir unter der originalen Stoßleiste hinterlassen zu müssen. Zum Glück konnte ich es wegpolieren und es blieb nur eine kleine Schramme zurück die man nur sieht, wenn man weiß wo sie ist. Aus diesem Grund fragte ich damals bei Ford nach.
- bongo
02 Dez 2011 16:53 #10
von bongo
bongo antwortete auf Re:Seitenschutzplanken
die Abdeckleisten mit der Finis-Nr. 1520615 werden mit einem
speziellen 2K-Kleber aufgebracht. Allerdings braucht man dafür auch die entsprechende Klebepresse. Die Materialkosten liegen bei den:
Leisten.......(1520615).....275,48€
2K-Kleber.....(1219837)..... 86,30€
Klebepresse...(5029631).... 21,90€
Also im ganzen doch ein stolzer Preis von ca. 384,--€
Gruß Bongo
Gruß Bongo
