- Dank erhalten: 140
Kombiinstrument Anzeige Bedienung ausgefallen
- camper_man
Leider ist mir beim Einbau meines neuen Navi-Radios und beim \"Platzschaffen\" des hinteren Radioraumes beim Montieren das Bedienfeld von Westfalia ausgefallen welches ja über den Radioschacht sitz.
Also ich weiß keinen Rat mehr. Der Stecker an der Anzeige ist ganz sicher noch an seiner Stelle.
Alle Sicherungen und FI wurden auf Sicht überprüft.
Daran kann es auch nicht liegen.
Ich vermute ich habe wohl einen Stecker geklockert aber Welchen?
Kann mir jemand helfen?
Dies ist übrigens meine Erste Wortmeldung hier im Forum.
Habe einen Nugget 140 Ps Bj 2007.
Danke im Voraus für die Hilfe!
camper_man
- gerdoo1
Der Stecker des Bedienpaneel sitzt vielleicht noch auf seinem Platz - aber ist er auch wirklich ganz drauf? Bei Einbau des Radios geht es doch ein wenig beengt zu und ich habe bei unserem dann eben solange die obere Verkleidung mit dem Display abmontiert.
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- Lacky
Manchmal zeigt der Ladebalken der Batterie nur den ersten und letzten senkrechten Strich an, keine Ahnung was da sein kann.
- camper_man
Habe beim Ausschneiden der hinteren Plastikwand hinter dem Radioschacht den Kabelbaum \"bewegt\".
Keine Ahnung welcher Stecker dadurch gelöst wurde...
Definitiv nicht der Stecker an der Anzeige.
Gruß camper_man
Hallo Lacky,
da hilft die Bedienungsanleitung ungemein weiter, Seite 13 #9
@camper man,
schon mal gemessen ob 12 Volt Versorgungsspannung am Pin10 vom Stecker anliegen? Ist das Display komplett dunkel auch wenn man eine Taste gedrückt hat, ändert sich was wenn das Fahrlicht angeschaltet ist?
Die Pinbelegung ist nachzulesen bei den downloads unter Zentralelektronik,
- camper_man
Nee die Anzeige ist immer dunkel. Egal ob beim drücken oder mit Licht.
Ja das mit der Pinbelegung werde ich mir morgen gleich mal anschauen. Danke!
Gruß camper_man
- camper_man
Die Pins 12 und 13 haben keien Spannung.
Weiß jemand ob es für die Zentralelekrik vorne eine extra Sicherung gibt?
camper_man
- Dank erhalten: 8836
Ja es gibt extra Sicherungen, und zwar hinten beim FI schalter unterm Küchenblock.
viel Erfolg, til
- camper_man
Die hatte ich zwar schon untersucht aber nur auf Sicht und nun heute auf Widerstand.
Danke an alle die mitgeholfen haben.
Das Problem war nur dass die Sicherung gearde in dem Moment ausgefallen war als ich an dem Kabelstrang rumgezogen habe. Keine Ahnung wie dadurch die Sicherung kaputt gehen konnte...
Gruß camper_man
Die ist wohl sehr empfindlich. Mir ging sie kaputt als ich zur besseren verlegen des Videokabels der Rückfahrkam. die Tisch-Leuchte ausgebaut habe. Besser ist es offenbar vor solchen Arbeitseinsätzen, die Sicherung zu ziehen, bzw. die Bordbatterie kurz vom Netz zu nehmen.
til
