- Dank erhalten: 8851
Aufstelldach
- Homer
haben jetzt unsere dritte reise hinter uns in diesem jahr.
(bayrischer wald, norwegen, schwarzwald).
was uns jetzt leider aufgefallen ist,daß das AD manchmal nicht richtig schließt, erst im vierten oder fünften versuch.
hat jemand da irgend welche erfahrungswerte , warum das manchmal vor kommt? wir haben eigentlich immer gerade gestanden.
eine frage habe ich noch. was ist das für ein plastiksack zwischen beifahrertür und kotflügel.
schönen dank schon mal für die antworten-
gruß homer
Ne im Ernst, welches Modell BJ hast du?
Das mit dem schlecht schließenden AD habe ich eigentlich nur wenn zuviel ungeglättetes Bettzeug oben liegt.
Til
- Homer
habe baujahr november 2010
der mit dem airbag war gut
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
ich fahre auch ein 2010´er AD, der Plastiksack ist mir unbekannt.
Hast du evtl. ein Solarpaneel auf dem Dach?
Unter umständen ist der Fangriegel am Fahrzeug nicht perfekt eingestellt und das Dach verriegelt denn schwergängig.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Dank erhalten: 7213
Hallo Homer,was ist das für ein plastiksack zwischen beifahrertür und kotflügel.
ich glaube, Du meinst den \"Plastiksack\" unter dem Kotflügel der bei geöffneter Türe etwas sichbar wird? Ich halte das für Dämmmaterial gegen Lärm und Schwingungen.
- Klima
- Dank erhalten: 9
was genau meinst du mit schließt nicht richtig ?
Wenn es darum geht, dass das Schloß nicht einrastet kann ich dir helfen.
Das Schloss am AD ist einstellbar.
Es gibt da ein Führungsblech für den Verschlussbolzen.
Dieses Blech wird durch zwei Schrauben (10er ?) in einem Langloch fixiert. Wenn man die Schrauben löst kann man die Lage des Bleches und somit die Höhe des Verschlussbolzens einstellen.
Nach deiner Schilderung könnte es zu eng eingestellt sein.
Habe dann auch ein paar Versuche gebraucht -> zu eng bekommt das Dach schlecht zu - zu weit quietscht das Schloss beim Fahren (das Einstellen geht aber in 1 Min - ist also nicht so schlimm).
Matthias
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Uli
Die Wörter \"zuzubekommen\" und \"rumjustiererei\" stürzen mich in größte grammatikalische Zweifel,ich laß sie aber trotzdem mal so stehen.
- Xipe Totec
Ooch, nach der letzten Rechtschreibreform geht doch alles....
Wenn ich MEINEN AD nur mal endlich hätte
- Homer
das mit dem einstellen des verschlußes werde ich mal ausprobieren.
hallo rudiradlos: genau den plastikbeutel, den man bei offener tür sieht, den meine ich. könnte sein, daß das teil als dämmung dient.
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
Hi, Homer,
kann es sein, daß Dein Nuggi nachträglich Unterbodenschutz und/oder Hohlraumkonservierung bekommen hat?
Dann könnte der Plastiksack ein vergessener Teil der Abdeckung, damit es nicht überall rausspritzt, sein.
Ich hatte auch nioch einen Putzlappen in der B-Säule unter der Gurtrolle.
<<Nachtrag: oops, erst gucken, dann spekulieren
Habe die Plastiksäcke bei mir jetzt auch gesehen, auf beiden Seiten...>>
Gruß an Marge und die Kinder (HA HA!)
Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
