- Dank erhalten: 3009
Frischwassertank voll oder leer
- mmmmicha
der winter steht vor der tür und ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich mit der wasserversorgung im nugget am besten über den winter komme. tank voll hat seine vor- und nachteile, wie auch tank leer. ich bin täglich mit dem nugget unterwegs und er steht im freien. und bei uns kann es schon mal kalt werden. deshalb mal ne schnelle abfrage in die runde, ans fachpersonal, wie ihr das macht. ist sicher für viele neue nuggetbesitzer, wie mich, interessant.
wie immer vielen dank für eure geschätzte auskunft.
gruß micha
- Fränki
ich lasse eigentlich das ganze Jahr über Wasser im Tank. Aber im Winter wenn ich nicht drin wohne, bleibt der Tank leer. Im letzten Winter hatte ich mal das Wasser im Tank vergessen und rucki zucki war meine Pumpe zugefroren.
Wie war es eigentlich in Schweden?
Fränki;)
- Dank erhalten: 4009
Tank und Leitungen inkl zum Wasserhahn würde ich entleeren, den Ablasshahn offen lassen, wichtig auch den Wasserhahn entleeren damit der nicht einfriert,
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
wir entleeren die Tanks auch immer vor dem Winter. Da wir aber auch im Winter urlaubstechnisch unterwegs sind, wird der Frischwassertank dann erst kurz vor Abfahrt befüllt. Wenn du dann auf dem Stellplatz die Standheizung laufen lässt, friert auch nichts ein. Letzten Winter: 5 Tage, maximal -3°C, nichts eingefroren.
Wie sich das ganze bei zweistelligen Minusgraden über einen längeren Zeitraum verhält, dazu fehlt mir die Erfahrung.
Grüße - Christoph
- der rote baron
auch bei diversen vw californias ist mit noch nie das wasser eingefroren, wie auch wenn ich nicht fahre, heize ich.
lg
thilo und co
- mmmmicha
- mmmmicha
Hi Micha,
ich lasse eigentlich das ganze Jahr über Wasser im Tank. Aber im Winter wenn ich nicht drin wohne, bleibt der Tank leer. Im letzten Winter hatte ich mal das Wasser im Tank vergessen und rucki zucki war meine Pumpe zugefroren.Die aufzutauen war nicht ohne.
Fränki;)
hallo fränki,
schweden war zwar norwegen, aber sonst war es richtig cool. leider hatte ich ne menge regentage dabei. laut den norwegern war es einfach ein schlechtes jahr. da das ganze auch recht teuer war, wird es sobald nicht noch mal mein urlaubsziel, aber sicher in absehbarer zeit mal wieder. dann doch lieber mal süden und sonne und einen warmen nuget ohne ausreichend nachtschlaf;) . wer aber auf natur steht und sich nach dem 10 wasserfall immernoch dafür begeistern kann, so wie ich, der wird sich dort sehr wohl fürhlen. ein schönes land mit toller natur und viel platz für wanderungen, wenn das weter passt. aber das ist in deutschland ja nichts anderes.
gruß micha
wie macht man denn die leitungen und den hahn am besten leer ohne das die pumpe lange trocken laufen muss?
Sicherung der Pumpe rausnehmen und den Hahn aufmachen, dann läuft das Restwasser im Hahn zurück in den Wassertank,
- Lacky
vielen dank schon mal für eure infos. das deckt sich mit meinem bauchgefühl. wie macht man denn die leitungen und den hahn am besten leer ohne das die pumpe lange trocken laufen muss?
Hallo.
Tauchpumpe abklemmen (oder Schalter zum ausschalten einbauen)
Stülbe einen aufgeblasenen Luftballon über den Wasserhahn.
Öffne den Wasserhahn und las die Luft vom Luftballon ausblasen.
Evt. mehrmals wiederholen.
Kannst natürlich auch einen Kompressor verwenden (Druck verringern) oder wenn Du mit dem Kopf unter den Wasserhahn kommst mit dem Mund blasen bist rot wirst.
Steht das Auto längere Zeit (mehrere Tage) in der Kälte,
las den Wasserhahn offen, (Tauchpumpe abklemmen) damit evt. Restwasser entweichen kann.
So habe ich es immer mit meinem Alkovenwomos gemacht.
Wie ich es jetzt mit dem Nuggi mache weiß ich noch nicht, da ich ja jetzt jeden Tag damit fahre. Vielleicht lass ich die Standheizung auf Dauerbetrieb
- Xipe Totec
Whiskey einfüllen. Friert nicht ein und sichert lustige Abende. Auch zum Waschen bedenkenlos geeignet
*clownmodus off*
