- Dank erhalten: 72
Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
- aragorn
09 Apr 2008 21:12 #1
von aragorn
Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie?? wurde erstellt von aragorn
bin gerade frisch registriert und seit gestern Besitzer eines 98er Nugget mit Hochdach.Leider ist bei meinem Nugget keine Anleitung von Westfalia dabei in der z.B der Umbau der unteren Schlafeben beschrieben ist.
Kann mir einer kurz mitteilen wie das mit den vorderen Sitzen etc.(Reihenfolge) funktioniert???
Hat jemand vielleicht Kopien für mich???
Grüße und herzlichen Dank an alle
Christian
Christian
- Manni
10 Apr 2008 16:57 #2
von Manni
Manni antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
Hei aragorn habe schnell zwei Seiten der Gebrausanweisung Fotografiert und versuche sie noch lesbar Hochzuladen. Ich hoffe es hilft Dir weiter Gruß Manni.
- Manni
10 Apr 2008 17:10 #3
von Manni
Neuer versuch neues Glück
- Manni
10 Apr 2008 17:13 #4
von Manni
Und gleich noch eins
- NewNuggetier
11 Apr 2008 08:14 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
Die Anleitung passt
- Die Drehsitze nach vorne schieben, Rücklehnen senkrecht stellen und drehen.
- Kopfstützen raus
- Den Hebel A bei der Sitzbank nach Links drücken und die Sitzbank ganz nach vorne schieben, bei mir eine Sch**ß Arbeit, muss mal Silikonspray probieren.
- Den Hebel B nach Links drücken, Sitzbank leicht hochheben und dann mit Kraft nach vorne ziehen damit die Lehne mit runtergeszogen wird.
- Hinten am Kopfteil den kleinen Hebel auf der Küchenseite hochdrücken
Das Teil E hat so eine Knopfsicherung, reindrück und das Kopfteil runterdrücken.
Viel Spaß
- Kopfstützen raus
Viel Spaß
- Goldsucher
11 Apr 2008 11:07 #6
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
das Verschieben der Sitzbank erfordert meist viel Kraft. Einerseits sind oft schwere Gegenstände im Staukasten, andererseits sind die Schienen voll Sand und Staub. Mit Silikonspray oder (wenig) Öl gehts erstmal besser - allerdings haftet der Schmutz dann auch besonders gut.
Ich habe mir im Baumarkt Plastikprofile, die zur Verbindung unterschiedlicher Fußbodenbeläge gedacht sind, gekauft und entsprechend zugeschnitten. Sie lassen sich gut in die Schienen einklemmen, verhindern das Verschmutzen und erleichtern das Auskehren des Bodens. Vor dem Bettenbau muss man sie allerdings entfernen, was ich manchmal vergesse. Doch die Teile sind so flexibel, dass sie sich nur aufstellen und nicht kaputt gehen.
Lg Christian
Lg Christian
- matthesF
11 Apr 2008 11:39 #7
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
super Idee das mit den Profilen; muß ich glatt mal testen. Ich ärgere mich nämlich immer wenn beim Ausfegen der Sand in den Schienen landet und beim Bettenbau knirschts dann.
Matthias
Matthias
Matthias
- Nuggetbaby
11 Apr 2008 19:44 #8
von Nuggetbaby
Nuggetbaby antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
Hallo Gemeinde,unser Nugget ist zwar neuer aber Reihenfolge ähnlich.Silkonspray hilft schon,noch leichter geht`s wenn man sich auf die Bank setzt-Hebel greifen und dann mit den Beinen arbeitet.Eine Abdeckung der Laufschienen wie bei Mitbewerbern, etwa aus diesen Bürsten zum Abdichten von Türen aus dem Hausbau würde helfen.
Gruß aus SRB;)
Gruß aus SRB;)
13 Apr 2008 12:10 #9
Tauchermichel antwortete auf Re:Bj. 98: Untere Schlafebene umbauen aber wie??
zu den vollgemüllten Schienen habe ich mir bereits in unserem Euroline vor 9 Jahren etwas überlegt. Wenn man mit drei Kindern fährt bleiben die Schienen zwangsläufig nicht sauber
Ich habe mir Aluflacheisen besorgt und für in die Schiene kleine Stücke aus Edelstahl (ca. 5 x 15 x 25 mm) und in die ein Innengewinde geschnitten. Einlegen kann man die an den Stellen der Schiene an der die Ausschnitte für die Demontage sind. So kann ich die Aluleisten fest in der Schiene verankern. Damit nichts klappert habe ich unten an die Leisten etwas Schaumstoff (gibt es zum Fensterabdichten) geklebt.
Dauert zwar etwas länger beim Ein- und Ausbau, hält aber sicher allen \"Belastungen\" stand. Ich werde das System wohl auch im Nugget einbauen da wir, Kinder sind aus dem Haus, die Sitzbank wohl eher selten verschieben werden.
