- Dank erhalten: 16
Navihalterung
- almarose
möchte mir demnächst ein Navi ( Tom Tom Start 25 ) zulegen
und hätte gerne gewusst, ob es für den Nugget evtl. eine
passende Halterung für das Armaturenbrett gibt.
Die übliche Halterung an der Scheibe scheint mir irgendwie unpraktisch zu sein.
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht?
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
- Dank erhalten: 8836
Die Innenseite (nach oben) der Verkleidung der beiden Din-Schächte ist glatt wie eine Scheibe. Dort habe ich die Scheibenhalterung vom Navi festgesaugt. Ein Vorteil: die ganze Kabelage kann hinterm Zentralgerät verdeckt zur 12V Dose in d. Fahrerklappe durchgefädelt werden.
- neumann
ich habe mein Navi links an der Scheibe angebracht. Im Handschuhfach über dem Armarurenbrett ist eine Steckdose. So verschwindet der Kabelsalat im Fach. Außerdem verdeckt nichts die Sicht.
An der Stelle wo der Kollege sein Navi angebracht hat, habe ich mein Iphone plaziert. Im anderen Handschuhfach ist der AUX eingang. So ist auch dieses Kabel aufgeräumt und das Handy lässt sich gut beim Musikhören bedienen.
neumann
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Uli
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Ford hat für den Transit einen Halter, der auf der linken Seite auf der Innenverkleidung der A-Säule befestigt ist. Die Kabel werden unsichtbar unter der Verkleidung verlegt und der Halter hat den Vorteil, dass man Iso-Matten ohne Umbauten an den Fenstern befestigen kann. Nachteil ist ein gesalzener Preis.
Uli
Hallo Uli,
habe lange nach dem Halter gesucht, leider nicht gefunden.
Kannst du bitte einen Link dazu einstellen.
viele Grüße
Werner
R.I.P.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
www.ford.de/Nutzfahrzeuge/FordTransitKas...ren-Preise-Daten-Nfz
Blauen Button NFZ anklicken,
dann
Ford Fransit Kastenwagen PDF Download Seite 18 von 29.
Ich habe keine Ahnung wie ich die PDF-Broschüre direkt verlinke, ich hoffe du findest es auch so.
Uli
- ildefons
ich hab' meinen Aschenbecher zweckentfremdet zu einer Navihalterung. Sitzt prima im Becherhalter auf der Fahrerseite; der Blick aufs Navi wird mit dem Blick in den Rückspiegel kombiniert. Strom kommt von der Steckdose im Ablagefach.
Ich habe die Original TomTom-Halterung problemlos auseinander genommen, ein Loch durch den Aschenbecherdeckel gebohrt und dir Halterung mit einem Distanzstück oben drauf montiert. Das notwendige Gewicht im Aschenbecher liefert das Bleiband einer Gardine.
Ruchzuck aufgestellt, ruckzuck abgebaut und im Handschuhfach verstaut ... ich bin sehr zufrieden.
Schöne Grüße,
ildefons
- ildefons
- Suerlänner
Uiuiui. Hoffentlich erlischt dadurch nicht die ABE.
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
- werner_krauss
habs gefunden, ist leider nicht für ein Smartphone (mit Navi) geeignet.
Preis habe ich auch nicht gefunden.
Ciao
Werner
R.I.P.
