- Dank erhalten: 3011
Knarrendes Bett Hochdach
- Lacky
29 Aug 2011 16:34 #1
von Lacky
Knarrendes Bett Hochdach wurde erstellt von Lacky
Hi Leute
Uns fällt im Moment ein Knarren auf, wenn
Ich mich im Bett drehe, ist das nach ca. 10x
Benutzung normal?
Benutzung normal?
- Fränki
29 Aug 2011 20:12 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
Hi Lacky,
ehrlich gesagt weis ich nicht ob es bei uns knarrt.
Ich glaube schon. Ist aber wohl nicht störend, sonst wüsste ich es.
Ich meine dort oben trift Material auf Material, da muss es doch Knarren. Knarrt es bei Dir etwa so laut das sich die Nachbarn schon beschwert haben?
Wünsche Dir dennoch erholsame Nächte.
Fränki;)
Fränki;)
- Wolli
- Dank erhalten: 11
29 Aug 2011 21:03 #3
von Wolli
Derzeit kein Nugget auf dem Hof
Wolli antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
Hallo Lacky,
das mit dem knarrenden Bett hatten wir auch, besonders beim Einsteigen in das Bett. Abhilfe haben wir geschafft, indem wir die Führungszapfen rechts und links vom vorderen Querprofil (das mit den schwarzen Griffen) abgeschraubt haben. Es waren 3 Schrauben je Seite zu lösen. Anschließend aufs Bett gestiegen und das Knarren war weg.
Um das Bett aber wieder zusammen schieben zu können, mussten die Führungszapfen wieder montiert werden. Damit es aber nicht wieder anfängt zu knarren, haben wir zwischen das Querprofil und den Führungszapfen vor dem Verschrauben Papier gelegt. Bis jetzt ist es ruhig im Bett.
Kannst Du ja auch mal ausprobieren, vielleicht hilft es.
Vera & Arne
Vera & Arne
- Fränki
29 Aug 2011 21:56 #4
von Fränki
Es knarrt!
War gerade im Büssle, ich wollte es nun doch wissen.
Lacky da Du wohl unten schläfst? Hast Du die Knarrende Abteilung über Dir. Sehe ich ein, ist nicht so schlaffördernd. Abhilfe= oben schlafen:woohoo:
Fränki;)
Fränki;)
- nuggetkrey
30 Aug 2011 19:17 #5
von nuggetkrey
nuggetkrey antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
Bei meinem 2011 knarrt nichts außer meiner Schulter, weil die Matraze so dünn ist. Grüssle nk
- mmmmicha
30 Aug 2011 19:19 #6
von mmmmicha
mmmmicha antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
ich kann nur sagen: bei mir knarrt es auch. aber nur das bett !!! konnte noch nicht genau feststellen woran es liegt. werde in den nächsten tagen ( bin grad drei wochen in norwegen unterwegs )danach schauen. vielleicht findet sich was? Gruß aus dem kalten norden
- stifter
- Dank erhalten: 125
31 Aug 2011 22:45 #7
von stifter
stifter antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
hatten auch das Knarren der Bretter bis ich die Reibung durch Zwischenlegen von Kunststofffolie (Stück aus Plastiktüte) reduziert habe.
Viel Erfolg beim Suchen des \"hotspots\" wünscht
stifter
stifter
- almarose
- Dank erhalten: 16
01 Sep 2011 08:53 #8
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
Hallo Lacky,
lese gerade das Problem des knarrendes Bettes. Bei unserem neuen Gefährt ist mir dieses ebenfalls gleich negativ aufgefallen. Zudem hat es während der Fahrt auch ständig sehr unangenehm und laut geklappert.
Habe dann die unteren Kanten der Bettauflage mit Schaumstoff abgepolstert und jetzt ist alles bestens.
Gruss Almarose
Gruss Almarose
Hymer Josemite
- 1st nugget
09 Sep 2011 13:13 #9
von 1st nugget
1st nugget antwortete auf Re:Knarrendes Bett Hochdach
Hallo Zusammen,
auch ich habe dieses Problem. In meinem Fall ist es eines der beiden Bretter(Mittelteil). Im abgeklappten Zustand reibt eine Ecke an der Seitenwand. Liegt daran, dass die Bretter bzw. die Scharniere nicht rechtwinklig eingebaut wurden. Mit etwas Kraft konnte ich das System 2mm vom Rand weg biegen.
Hoffe bei der nächsten Übernachtung ruhiger zu schlafen.
Grüsse aus Köln
Grüsse aus Köln
