- Dank erhalten: 5497
Nuggetforum wieder da!!! :)
- Tiemo
13 Apr 2008 20:39 #41
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Moinmoin,
jau ich mach das backup mit joomlapack. es gibt für joomla noch das joomlacloner bei dem man einen cronjob fürs automatische einstellen kann aber das ist payware.
das komplette backup sind rund 70mb. damit ist dann die komplette seite gespiegelt. das mysql backup macht momentan 8mb aus.
das wird auf dem webspace gespeichert und ich ziehs mir auf platte.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- NewNuggetier
14 Apr 2008 07:47 #42
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Aktuell ist 1.1.1, aber dann hast du ja alles an der Hand
www.joomlapack.net/docs/using-jpack/front-backup.html
Aber das ist sicher auch ein Stück Arbeit.
Ich persönlich sichere regelmäßig die Datenbank auf dem Server
und von da dann per manuellen FTP lokal.
Zusätzlich das komplette PHP Verzeichnis Monatlich.
Automatisierte FTP Downloader z.B. FTP Commander oder cron FTP
Joomla selber kenn ich nicht
- Dank erhalten: 3757
22 Apr 2008 17:35 #43
madmax antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Hallo Admins,
gibt's jetzt schon ein Spendenkonto oder wär's auch o.k. hier und da für HH's und HB's auf dem Weg nach Süden als Proviantstation oder Reiseleiter an der A7 nähe Ellwanger Berge zu dienen ?
Übrigens bei uns gibt's von Badeseen, alten Gemäuern über Museumsdampfbahnen bis zum Besucherbergwerk auch Sehenswertes für die Durchreise.
Max
Max
- reisenest
- Dank erhalten: 380
16 Feb 2009 15:34 #44
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Liebe Leute,
auch wir sind nun richtig froh das Forum wiederzusehen.
Bei Westfalia war auf einmal ein wunderschöner Internetauftritt. Aber keine praktischen Tipps für das normale
Nuggetleben.
Der letze für uns wirkliche Praxistipp, war das Außerbetriebsetzen der (Zwangs) Klimaanlage in Stellung volle Luft auf die Frontscheibe. Bin direkt in den Fußraum gekrabbelt und habe den Tipp umgesetzt. 10 Minuten Arbeit.
Und alles klar.
Nuggetleben.
Und alles klar.
LG vom reisenest
- Wolf
- Dank erhalten: 16
16 Feb 2009 16:27 #45
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Hallo reisenest,
dann mal willokmmen hier
Für den Tipp mit der Klimaabschaltung wäre ich Dir sehr dankbar, nervt mich nämlich auch leicht . . .
Vielen Dank und Grüße
Wolf
Wolf
- Nugget 04
16 Feb 2009 20:56 #46
von Nugget 04
Nugget 04 antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Würde mich auch interessieren! Diesen Tipp habe ich irgendwie verpast ...
Kilian
Kilian
- wildervogel
16 Feb 2009 21:18 #47
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
schliesse mich der bitte an.
danke im voraus,
volker
danke im voraus,
volker
- nugget62
16 Feb 2009 23:08 #48
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
Mittelkonsolenverkleidung unten hinter der Schaltungsstange entfernen (Fußraum) da gibt es auf der rechten Seite einen Stecker an der Stellklappe der Lüftungsregelung, den kann man abziehen und dann geht die Klimaanlage bei der Frontscheibenstellung nicht mehr an. Bj. 02/06
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Nugget 07
17 Feb 2009 16:16 #49
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Nuggetforum wieder da!!! :)
guter Tipp, habe den Stecker auch abgezogen, jetzt ist Ruhe. Ich brauchte bei meinem Bj.07 nichts abzubauen, der Schalter sitzt auf der Beifahrerseite im Fußraum unten links über dem Lüftungsaustritt. Man kann das Klicken des Schalters höhren wenn man den Regler auf Scheibe dreht, 2min. Arbeit!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- wildervogel
17 Feb 2009 16:58 #50
von wildervogel
nugget 62
hessischen dank,
volker
hessischen dank,
volker
