Abwasserrohr
- MäxOO7
13 Jul 2011 09:21 #1
von MäxOO7
Abwasserrohr wurde erstellt von MäxOO7
Hallo zusammen
und zwar hab ich noch folgendes Problem, mir ist am Wochenende das Abwasserrohr unter der Spüle an der Steckverbindung (am unteren Ende des senkrechten Plastikrohr) auseinander gegangen. Das muss iwie beim aufbauen des unteren Betts passiert sein oder wir sind im Schlaf iwie dran gekommen. Am nächsten Tag hatten wir dann natürlich beim Abspülen die \"Sauerei\" dass Abwaschwasser lief nicht in den Tank sondern auf den Boden und in den Zwischenboden, wir hatten Glück es war recht heiß an diesem Tag und es trocknete schnell
Man kann es zwar jetzt wieder zusammen stecken jedoch geht es recht schnell wieder durch Erschütterungen oder durch leichtes ankommen auseinander
Nun meine Frage soll ich es Kleben oder eher mit irgendwas ummanteln wie z.B. mit einem dieser Schrumpfschläuche oder Panzertape oder wisst ihr eine besser Lösung
Danke schon mal im Voraus
Grüße aus Oberbayern
euer Mäx
euer Mäx
- rocket
13 Jul 2011 12:15 #2
von rocket
rocket antwortete auf Re:Abwasserrohr
Hi Max,
das ist uns auch schon passiert. Seit dem wir den Grund für den Wasseraustritt kennen, ist das aber nicht mehr vorgekommen.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- Suerlänner
13 Jul 2011 12:43 #3
von Suerlänner
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
Suerlänner antwortete auf Re:Abwasserrohr
Ohne mich jetzt mit der \"modernen Technik\" auszukennen, würde ich doch behaupten, dass da ein Stück Isolierband doch sicher das Mittel der Wahl ist, bevor man daraus eine größere Reparaturaktion macht.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
13 Jul 2011 14:23 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Abwasserrohr
Suerlänner schrieb:
Vor allem dürfe man das zur Not wieder los bekommen, wenn man an der Stelle doch mal etwas auseinander bauen muß.
Einmal geklebt = für immer fest = oder kaputt
FG Thomas
FG Thomas
- Frankie
- Dank erhalten: 5
11 Sep 2011 20:37 #5
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Frankie antwortete auf Re:Abwasserrohr
also bei uns passiert das laufend und jetzt nervt es mich langsam
Ich werde vermutlich das Rohr ausbauen und gegen ein etwas längeres (um ca. 2-3 cm länger) austauschen.
Hat das schon jemand gemacht oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Frankie
Frankie
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
13 Sep 2011 00:41 #6
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Re:Abwasserrohr
Ich habe es verklebt mit PVC-klebe.Wo das Rohr im Tank kommt ist ein Gummiring, also bleibt das Rohr beweglich und ausnehmbar. Biss heute keine Probleme mehr
Es geht um ein Nugget von 2005 meines Tochters
Gruess aus Holland
Gruess aus Holland
- Dank erhalten: 8836
13 Sep 2011 08:22 #7
galli antwortete auf Re:Abwasserrohr
Noch `n Vorschlag.
Über die Verbindungsstelle eine Rohrschelle um das ganze zu fixieren.
til
@Franki
Das Rohr kannst du aus dem AW-Tank einfach etwas hochziehen.
Überlege selbst ob ich ein längeres Rohr einbaue (20-25cm länger), das dann bis kurz über den Abwasserboden geht. Das wäre dann ein 2. Geruchverschluß, sobald ca 3cm Abwasser im Tank sind. Der obere GV am WB wackelt ja durch das Fahren manchmal leer.
Bislang reinige ich nach jeder Reise den AW-Tank gründlichst von Hand:sick: (zum glück hängt da keine Toilette mit dran:sick:
) Dabei macht man sich halt so seine Gedanken.
til
til
@Franki
til
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
13 Sep 2011 09:17 #8
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Abwasserrohr
Hiho,
bei uns ist an dieser Stelle eine Schelle, wo aber irgendwie die Schraube verschwunden war und den Wasseraustritt hatten wir dann auch.
Ich vermute mal, dass bei denen mit dem gleichen Problem eventl diese Schelle fehlt? Jedenfalls habe ich in fast keinem Bericht was von dieser gehört. Eventl ist die auch auf den Boden gerutscht!?!?
Habe die Schelle mit neuer Schraube/Mutter fixiert und habe das Problem jetzt nicht mehr.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
