- BeitrÀge: 919
- Dank erhalten: 30
Verbrauch und Durchzug
- MĂ€xOO7
10 Jul 2011 23:02 #1
von MĂ€xOO7
Verbrauch und Durchzug wurde erstellt von MĂ€xOO7
hey liebe Nugget-Freunde,
war jetzt schon lang nicht mehr im Forum aktiv aber nun ist es wieder soweit
leider hab ich folgendes problem wir waren mit unserm 2004er Nugget 125 T300 dieses Wochenende am Wolfgangsee in Ăsterreich und haben auf der Fahrt festgestellt dass der Verbrauch auf 11-12 Liter gestiegen ist. Ich muss dazu sagen dass wir sonst nie so auf den Verbrauch unseres Nuggets achten aber 11-12 Liter ist doch schon etwas mehr, Freunde von uns die auch einen baugleichen Nugget haben meinten sie Verbrauchen wirklich nur 8-9 Liter warum also verbrauchen wir mehr ich kann es mir iwie nicht vorstellen
naja und der Durchzug des Motors ist auch nicht mehr sooo der Hit mir kommt es erheblich langsammer vor wie vor 2 Jahren ich fahre zwar sonst einen BMW X3 der mit ca 200 PS super durchzieht aber ich kann mir nicht vorstellen dass das Einbildung ist!? bei wÀrmeren Temperature wie an diesem Wochenende kommt es mir noch mehr so vor wie wenn er noch langsammer wÀre, naja komisch vielleicht wisst Ihr ja an was es liegen könnte
Bin ja mal gespannt auf eure Antworten und Tipps
grĂŒĂe aus dem Oberbayrischen MĂŒhldorf am Inn
MĂ€x
MĂ€x
- camper
10 Jul 2011 23:39 #2
von camper
HD EZ 2007, 130 PS, ESP, 5-G., polarsilber met.,1-4 Pers., Langzeitverbr. 9,30 Ltr/100km auf 139000 km. VerĂ€uĂerung 2018. Seit 2024 wieder mobil auf Hobby Vantana de luxe.
camper antwortete auf Re:Verbrauch und Durchzug
hallo MĂ€x,
wenn du bei deinem Nugget die Motorleistung > 85% ausnutzt, sind auch 11-12 Liter / 100 km möglich.
Bei warmen Temperaturen, evtl noch mit Klimaanlage unter Vollast erst recht.
Ich kenne deine Fahrweise nicht, weiĂ von deinem Erstwagen und vermute, dass du ein sportlicher Fahrer bist.
Mach doch eine Vergleichsfahrt mit euren Bekannten.
Ansonsten bleibt dir noch der LeistungsprĂŒfstand in der Werkstatt.
Dirk
Dirk
- itzegik
- BeitrÀge: 262
- Dank erhalten: 12
11 Jul 2011 08:29 #3
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Verbrauch und Durchzug
Hallo MĂ€x.
Blinkt eventuell bei Dir die VorglĂŒhanzeige beim Fahren?
Dann könnte es an einem Fehler der Motorsteuerung liegen wegen falscher Daten.Die Steuerung regelt dann die Leistung zurĂŒck um MotorschĂ€den zu vermeiden.
Sonst sind 11-12 Liter durchaus bei vollgas drin.Im Vergleich zu 200PS BMW wirkt der Nugget sicherlich,als wĂŒrde er immer schlapper werden;) .
Fahr mal 1 TankfĂŒllung langsam und auf der AB mit 90 hinterm LKW.Dann sollte der Nugget etwa 7,5-8 Liter brauchen.Und Du gute Nerven......
GrĂŒĂe itzegik
GrĂŒĂe itzegik
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 3011
11 Jul 2011 09:08 #4
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Verbrauch und Durchzug
Hi MĂ€x,
könnte auch ein Marder Biss sein.
Frank;)
Frank;)
- tokkas
- BeitrÀge: 623
- Dank erhalten: 72
11 Jul 2011 21:54 #5
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Verbrauch und Durchzug
Hi MĂ€x,
hatte mal das gleiche Problem,kein Durchzug, war ein MarderbiĂ an der Steuerleitung fĂŒr den Turbo.
Schaue mal bei Dir im Motorraum: Ăber dem ĂlbehĂ€lter auf dem Motorblock sind gesteckte Steuerleitungen, die nach hinten weggehen. Entweder sind die abgerutscht oder vom Marder angebissen. Du hast da Spiel und kannst beschĂ€digte Leitungen selber kĂŒrzen....
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- MĂ€xOO7
11 Jul 2011 23:10 #6
von MĂ€xOO7
MĂ€xOO7 antwortete auf Re:Verbrauch und Durchzug
Hey,
ich bedanke mich bei euch fĂŒr die vielen Tipps und werde mal nachsehn ob es tatsĂ€chlich an meinem doch eher sprotlichen Fahrstiel liegt oder vielleicht auch an einem Marderbiss was ich mir durchaus auch vorstellen könnte da wir viele Marder in unserer Siedlung haben.
Danke nochmal!
Hier noch ein Bild vom schönen sommerlichen Wolfgangsee natĂŒrlich mit meinem Nugget
Danke nochmal!
