Kuehlschrank Filter
- Wurschtseppel
25 Mai 2011 09:58 #1
von Wurschtseppel
Kuehlschrank Filter wurde erstellt von Wurschtseppel
weiss jemand wo man neue Filter fuer den Westfalia-Kuehlschrank bekommt. Frischluft und Abluftfilter. Die sehen aus wie ein grober runder Schwamm. Kann man alternativ etwas Aehnliches einsetzen (Fliegenschwamm)? Hab die noch nie gewechselt. Kuehlschrank faengt nach 3 Tagen Dauerbetrieb jetzt an zu brummen. Vermute der Abluftfilter ist zu bzw. verdreckt. Der Frischluftfilter broeselt auch schon. Immerhin haben die jetzt 12 Jahre gehalten.
Nugget: Baujahr '99.
WS
WS
- NewNuggetier
25 Mai 2011 11:25 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Kuehlschrank Filter
Schaumstoff aussem Baumarkt oder Luftfilter universalmatte aus der E-Bucht.
Aber vermutlich gibt der 12V Lüfter, wie auch bei mir, langsam auf.
Halt den Lüfter mal an, dann ist vermutlich auch das Brummen weg?
leider kann man ohne Ausbau der Küche nicht den Lüfter wechseln.
- Wurschtseppel
25 Mai 2011 13:15 #3
von Wurschtseppel
Wurschtseppel antwortete auf Re:Kuehlschrank Filter
Danke. Hab schon so etwas vermutet. Hab auch mal versucht da dran zu kommen und war erst mal ueberfordert. Es besteht aber evtl. die Moeglichkeit den Kuehlschrank irgendwie nach oben rauszuziehen??? Es gibt auf jeden Fall innen drin Schrauben. Muesste man mal ausprobieren. Ich werde erst mal in den Baumarkt fahren, danke nochmal.
- einsfox
03 Jul 2011 16:02 #4
von einsfox
einsfox antwortete auf Re:Kuehlschrank Filter
wo genau liegen denn die Filter fuer den Westfalia-Kuehlschrank (Frischluft und Abluftfilter). Meine \"Tauchversuche\" (unter dem Fahrzeug) haben leider nix gebracht. Ich habe das Problem, dass der Kühlschrank nur
bei Fahrbetrieb richtig funktioniert. Bei Standbetrieb
(mit oder ohne Stromanschluß) nur sporadisch.
db
db
- NewNuggetier
04 Jul 2011 05:30 #5
von NewNuggetier
Jetzt noch das Baujahr und schon könnten wir dir spezifisch weiterhelfen.
Wie baue ich mir ein Profil
Bei mir sitzt Lüfter und Filter direkt hinter der Heckklappe, Rechts unten, hinter dem Wasserbehälter
- einsfox
04 Jul 2011 21:37 #6
von einsfox
Danke für die rasche Antwort; und mit Bild
Also, meine Mühle ist Baujahr 10/1999.Hinten rechts habe ich einen kleinen Hohlraum (da stecke ich immer etwas Werkzeug rein usw.) und dann kommt der Wassertank; oben drüber sitzt der Kühlschrank --> siehe Bild (steht \"Kopf\")
- NewNuggetier
05 Jul 2011 07:23 #7
von NewNuggetier
Hmmm, sieht ein wenig anderst aus.
Hast du ggf. außen die Entlüftung?
