- Dank erhalten: 5
Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland
- Vlastimil
01 Mai 2011 21:58 #1
von Vlastimil
lg Vlasti aus Prag/Tschechien
Nugget HD, 140Pf, bj 2010, bis 10/14, jetzt ohne
von 5/2015 Clever 600 Kid
Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland wurde erstellt von Vlastimil
Ich gruesse alle Nugget Freunde,
zuerst muss Ich entschuldigen fuer mein Deutsch. Wir haben uns entscheiden einen Nugget zu kaufen. Weil diese Fahrzeug ist nicht in Tschechien zu kaufen mussen wir es im Deutschland kaufen. Wir haben ein schoenen Stuck gefunden aber wenn Ich kam zu Tschechische Zulassungstelle, Ich war schokiert. Ich bekomme informazion – Zulassung ist nicht moeglich weil im deutsche Zullasungsbescheidigung steht als “Art des Aufbau” – AC Kombilimousine und das Fahrzeug ist Wohnmobil (nach EU Regel 1970L0156, Anhang II A Punkt 5.1.= hat Kuche – diese Regel gilt auch in Tschechien).
Kann jemand mir erklaren warum ist es so? Ich muss das am Zulassungstelle erklaren sonst bleibt Nugget nur am Parkplatz ohne benutzung.
Danke fuer jede Antwort
MfG
Vlastimil aus Prag
MfG
Vlastimil aus Prag
- RaD
- Dank erhalten: 76
02 Mai 2011 07:58 #2
von RaD
RaD antwortete auf Re:Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland
Hallo Vlastimil,
Der Nugget wird in Deutschland immer als Personen Kraftwagen angemeldet.
Waere es Dir möglich das Auto nach Deuschland zurueck zubringen?
Und hier, mit dem deutschen Verkaufer als Wohnmobil umzumelden.
Vielleicht gibt es ja ein Nugget Fan in Grenznaehe der behilflich sein kann?!
Viel Erfolg.
Gruß Rolf.
Viel Erfolg.
Gruß Rolf.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
03 Mai 2011 20:15 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland
Hallo Vlastimil,
hier in Deutschland ist es so, das der Nugget entweder als PKW (Kombilimosine) oder Wohnmobil (Sonderkfz Wohnmobil) zugelassen werden kann.
Bei neuen Nugget steht sehr oft \"PKW\" in den Zulassungspapieren. Früher war es so, das die Zulassung als Wohnmobil erhebliche Steuerliche Vorteile hatte. Dies ist aber nicht mehr so gravierend, daher haben viele die Zulassung als PKW so gelassen (ich auch); da sie eben auch Vorteile hat (Parken auf PKW Parkplätzen usw.).
Viele Nuggetbesitzer, die ihn als Wohnmobil ummelden wollten, haben oft Probleme mit den Zulassungsstellen, weil sich diese nicht vorstellen können, das ein Nugget die Bedingungen erfüllt. Das Vorführen bei der Zulassungsstelle hat dann meistens zum Erfolg geführt.
Gib mal oben rechts bei der Suche den Begriff \"Zulassung\" ein, dann erhälst du sehr Antworten zu dem Thema.
Ansonsten würde ich dir auch raten, über deinen deutschen Verkäufer noch die Umschreibung zum Wohnmobil machen zu lassen, dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- CAMPINGBOX
03 Mai 2011 21:20 #4
von CAMPINGBOX
CAMPINGBOX antwortete auf Re:Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland
Hallo Vlastimil,
sollte das Fahrzeug da es ja anscheinend ein Gebrauchtwagen
war den du erstanden hast damals die 3. Zulasssungsmöglichkeit nm. \"Kombinationskraftwagen bis 2.8to\" was auch anstatt der SFZG.-Wohnmobilumschreibung bis vor ca. 5 Jahren gemacht wurde wird's lustig.
Du solltest klären in wie weit welche Zulassungsart in CZ
bei Einfuhr GW möglich ist, wenn das Fahrzeug einmal ausgeführt wurde ist es viell. am einfachsten dort nachzutypisieren, sprich das Fahrzeug beim \"TÜV\" dieser
sitzt unter anderem auch in CZ in:
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4 Telefon: +420 239 046 800
Fax: +420 239 046 805
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
vorzufahren, dieser bestätigt dann der tschech. Zulassungsstelle alle Angaben.
Vorher würde ich abklären was denn in der Zul. stehen soll, du
hast ja wie schon beschrieben die Möglichkeit Sfzg. WoMo &
Personenkraftwagen M9.
Vielleicht reicht auch eine Herstellerbescheinigung die
du bei Ford bekommst aus (kommt aber aufs Baujahr an).
Alex
Novodvorská 994/138
Alex
- CAMPINGBOX
06 Mai 2011 12:45 #5
von CAMPINGBOX
Hallo Vlastimil,
ich freue mich das ich helfen konnte,
viel Spaß mit Deinem Nugget.
ich hoffe Du bleibst uns im Forum erhalten.
Alex
Alex
- Vlastimil
- Dank erhalten: 5
29 Jul 2011 16:47 #6
von Vlastimil
Vlastimil antwortete auf Re:Hilfe - Unmoegliche Zulassung im Ausland
Hallo Alle,
endlich haben wir unsere Nugget zu Hause!! Diese Woche haben wir unsere erste Reise gemacht (naturlich nach Deutschland) und alles war super. Danke allem fuer Hilfe.
MfG
Vlastimil aus Tschechien
MfG
