- Dank erhalten: 30
Dichtung vom Hochdach feucht
- kyreol
wir haben uns gerade einen Nugget mit Hochdach Bj. 2005 , 2.0 TDCI mit 125 PS, angesehen und ein paar Probleme festgestellt. Erstens pfeift der Turbolader beim Gasgeben, ist das normal? Zweitens kommt wenn man an den Ecken auf die Dichtung des Hochdachs drückt, Wasser heraus. Vorne lässt sich innen nichts feststellen, hinten scheint etwas Spak unten am Schrank zu sein. Kriegt man das in den Griff oder ist das eine ewige Baustelle. Rost scheint noch kein Thema zu sein, an den Einstiegen vorne scheint ein bisschen unter dem Kunststoff zu sein, Unterbodenschutz ist nicht da, Rost ist dort nur am vorderen Querträger und an einigen Kanten kleine Stellen, das sollte man beseitigen können und dann auch vorsorgen können. Der Wagen soll 23000,00 € kosten, hat eine Solaranlage, Klimaanlage und Alus. Was meint Ihr dazu?
Ich würde mich über schnelle Antworten freuen, wir müssen uns nämlich bis morgen früh entscheiden.
Kyreol
- camper
ein bißchen wenig Infos für eine Ferndiagnose!
km Stand
TÜV
Pflegezustand
Fotos
Läßt sich der Schimmel abwischen?
Ist das Fahrzeug innen feucht? Hochdach / Schrank hinten!
Hygrometer mitnehmen!
Turboladergeräusche ? Werkstatt fragen!
23000,- € erscheinen für einen 6jährigen etwas überhöht.
Schau mal nach rechts zur Nuggetaktion(bis 31.5.11)
Dirk
- kyreol
also Fotos habe ich nicht, aber hoffentlich die anderen Infos.
63.000 km
TÜV neu
Pflegezustand mittel (Flecken im Polster, Fenster beklebt, aber sonst noch ok)
Der Schimmel lässt sich nicht einfach abwischen, Feuchtigkeit im Hochdach oder Schrank haben wir nicht gefunden. Der Wagen geht noch zum FFH zur Inspektion (Warnblinker spinnt auch, aber das sollen wohl korridierte Kontakte sein, die dann wieder in Ordnung gebracht werden.) Wir haben leider nicht so viel Ahnung, deshalb die vielen Fragen.
Anja
- Lacky
Ich will mich hier bestimmt nicht einmischen,
(ich habe ebenfalls keine Ahnung von den Nuggest)will nur mal Infos ziehen.
Wie; feucht???
Ich dachte sowas ist überhaupt kein Thema bei Kastenwagen...
kann bitte jemand aufklären, muss man da echt drauf schauen wenn ein Gebrauchter gekauft wird???
- kyreol
Soweit ich weis, hast du das Problem aber nicht bei reinen Blechkarossen;)
lg kyreol
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Hallo Kyreol,
ich sehe es ähnlich wie Camper: Ist ein bischen schlecht so auf die Schnelle eine Ferndiagnose zu machen. Sicherlich gibt es mal den einen oder anderen Nugget, der Probleme mit der Dachdichtung hat(te), ist hier auch schon mal behandelt worden (siehe ältere Beiträge); aber ich würde nicht gleich von einer \"Westfalia-Krankheit\" reden (sonst gäbe es den Nugget nicht schon über 25 Jahre).
So wie sich das anhört, würde ich aber die Ruhe bewahren und mich nicht erpressen lassen. Wenn der nun morgen anderweitig verkauft wird ist er halt weg. Es gibt noch mehr davon. Einfach immer mal wieder ins Internet schauen.
Pfeifen des TL bei 63.000 km kommt mir auch komisch vor, kann aber auch nur ein Fachmann nach eingehender Untersuchung beurteilenm, keineswegs ein Forumsmitglied per Ferndiagnose.
Ansonsten würde ich bei solche einem Kauf immer zu DEKRA oder TÜV fahren und den Wagen checken lassen. Will der Verkäufer das nicht - Finger weg.
FG Feuernugget
- bebe
bei meinem vorherigen Auto (Nissan x-Trail)hat der Turbo lader auch gepfiffen. Der mußte dann ausgetauscht werden, weil defekt. Ich hatte nur Glück, weils noch in der Garantie war.
viele Grüße
Bärbel
- Dank erhalten: 8836
Das Hochdach ist aus Kunststoff es gibt also rundum eine horizontale Klebenaht im Bereich der FZ-Regenrinne.Ich dachte sowas ist überhaupt kein Thema bei Kastenwagen...
Über solche Undichtigkeiten wurde hier in der Vergangenheit schon oft berichtet, z.B. hier:
klick
klack
Der AD ist hier systhembedingt besser dran.
til
- matze1
Ein 6 Jahre altes Auto mit dem alten Motor, gelber Plakette (vermute ich), evtl. einem Feuchteproblem und fleckigen Sitzen für 23.000 Eur, während ein neuer Nugget aktuell um die 34.000 Eur kostet...??
Das würde ich persönlich nicht machen.
Wenn das Budget vorhanden ist, kauft neu bzw. nutzt eine der immer wiederkehrenden Sonderfinanzierungs-Möglichkeiten.
Ist das Budget nicht vorhanden, sollte ein Wagen wie der beschriebene in meinen Augen nicht mehr als 15.000 Eur kosten.
Pragmatisch gesagt denke ich, wer 23.000 Eur cash hat, kann auch 34.000 finanzieren und wird damit wohl auf Dauer besser fahren.
Ferner würde ich einen Campingbus nicht gerne gebraucht kaufen. Man wohnt schließlich in dem Ding. Zu Hause stellt man sich üblicherweise auch kein gebrauchtes Sofa hin, oder...?
M.
