- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Standheizung, Luftanzug wo??
- Manuela
14 MĂ€r 2011 11:11 #1
von Manuela
Standheizung, Luftanzug wo?? wurde erstellt von Manuela
Hallo Nugget-Fahrer,
ich habe meinen neuen Nugget seit 2 Tagen und kann leider den Luftanzug der Standheizung nicht finden!? Bei meinem alten war dieser unter dem Beifahrersitz, vorne rechts zu sehen. Beim neuen (Bj. 2010)ist er nicht an dieser Stelle, aber es ist hinten links im Eck des Beifarhersitzes eine Abtrennung des Stauraumes. Ist dahinter der Luftanzug!? Wer kann mir mehr sagen!!
14 MĂ€r 2011 11:23 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Standheizung, Luftanzug wo??
ZunÀchst mal: Willkommen im Forum!
Die Luftansaugung ist tatsÀchlich noch unter dem Beifahrersitz, - allerdings etwas besser getarnt. Beim Vollpacken des noch verbleibenden Stauraums sollte man das bedenken und nicht alles total vollstopfen.
Viele GrĂŒĂe & gute Zirkulation! RĂŒdiger
- Manuela
14 MĂ€r 2011 11:42 #3
von Manuela
Manuela antwortete auf Re:Standheizung, Luftanzug wo??
Was!? Jetzt nochmal, also tatsĂ€chlich hinter dieser Blechverkleidung ist die Luftansaugung!!?? Danke nochmals fĂŒr die genaue RĂŒckmeldung!!
- BeitrÀge: 6743
14 MĂ€r 2011 12:06 #4
tourneo antwortete auf Re:Standheizung, Luftanzug wo??
Hallo Manuela,
die Luftansaugung ist von vorne nach hinten gewandert.
Bild davon ohne das Blech ist:
hier
hier
- BeitrÀge: 445
15 MĂ€r 2011 19:52 #5
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Standheizung, Luftanzug wo??
Hallo Manuela,
wenn Du den Ansaugstutzen mal sehen willst, den Beifahrersitz ganz nach vorne schieben und die Abdeckung ĂŒber dem Sockel ebenfalls verschieben. Ist aber bei den neuen Modellen meist mit einer Schraube (die ist glaube ich ganz vorne und nur bei ganz zurĂŒckgeschobenem Sitz zu erreichen) gesichert.
GruĂ
