- Allgemeines (alle Baujahre)
- Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
- matze1
06 Feb 2011 11:28 #1
von matze1
Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht! wurde erstellt von matze1
Hallo!
Für meinen 2009er Nugget suche ich eine \"pfiffige\" Lösung für die Unterbringung eines Campingtisches. VW hat das ja z.B. in der Heckklappe gelöst.
Ein kleiner Tisch für 3-4 Personen reicht völlig aus. Stühle sind weniger ein Problem. Ich wäre schon mal mit einer nicht allzu hässlichen Konstruktion zur Befestigung eines Tisches innen an der Heckklappe zufrieden...
Hat hier jemand schon mal eine gute Idee umgesetzt?
Vielen Dank schon mal und Grüße!
M.
M.
06 Feb 2011 11:37 #2
tourneo antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
06 Feb 2011 11:50 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Hallo Matze,
wir haben seit Jahren einen Rolltisch aus Alu. Gab es mal günstig bei LIDL. Das Untergestell wird geklappt und die \"Platte\" zusammengefaltet. Gibt eine Rolle von ca. 20cm Durchmesser und passt gut unter die Spüle.
- wonkothesane
06 Feb 2011 12:55 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Es gibt jetzt neue Alu-Rolltische, die angeblich spaltenfreisein sollen, habe mal einen besatellt, ist aber noch nicht da.
www.freizeitwelt.de Alu-Rolltisch \"Mercury\", nach dem PDF suchen !
Gruß Holger
Gruß Holger
- stifter
- Dank erhalten: 125
06 Feb 2011 19:11 #5
von stifter
stifter antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Hallo matze1,
Meine Lösung:
Campingkunststofftisch (60 cm x 80 cm x 3 cm, 10 €) innen an der Heckklappe befestigt. Dazu habe ich 2 Koffergurte hinter der Verkleidung durchgezogen. Zwei in das Blech der Heckklappe eingehängte, passend geformte Alu-Flachstäbe stützen den Tisch nach unten ab.
Die Innenverkleidung der Heckklappe vorsichtig stellenweise ablösen. Gurte durchschieben. Alu-Flachprofil, 2 mm x 10 mm, mit Zange, elektrischem Augenmaß und geschickten Fingern an das innere Blechprofil der Heckklappe anpassen.
von stifter
Meine Lösung:
von stifter
- NewNuggetier
07 Feb 2011 06:07 #6
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Für 4 Personen vielleicht ein bißchen eng aber pfiffig finde ich den schon
und passt in die Hecktasche oder an die Heckklappe
- Frankie
- Dank erhalten: 5
07 Feb 2011 08:30 #7
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Frankie antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
wir haben unseren mit Expander hinter dem Fahrersitz festgemacht. Da stört er am wenigsten.
Dahinter noch einen Stuhl (die beiden anderen liegen unter der Küche auf dem Fußende des unteren Bettes)
Grüße Frankie
Grüße Frankie
- Gertsch
- Dank erhalten: 3157
09 Feb 2011 22:03 #8
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Hallo Matze
Ich hab es so gelöst
Tisch im Heck
Funktioniert gut und der Tisch geht überhaupt nicht im Weg um. Auch bei angebauten AHK-Träger kommt man zu zweit noch an den Tisch, um ihn auszubauen
Gertsch
Tisch im Heck
Gertsch
- matze1
21 Feb 2011 07:35 #9
von matze1
matze1 antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
Hallo!
Das sind echte Hammer-Tips, die Ihr beschrieben habt!
Ich bin völlig begeistert!
Bzgl. des Tischsystems, um das es ja ursprünglich ging, denke ich gerade auch über das hier:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...sch726330/detail.jsf
nach.
Da ich den Heckklappen-Fahrradträger für den Transport einer großen Alukiste umrüsten werde, ist das (sofern die 2,9 Kg auch wirklich stimmen) eine erstklassige Lösung. Die beiden \"Flez-Sessel\" (bequeme Klappstühle aus Tuch mit Getränkehalter in der Lehne, kennt Ihr sicher) passen auch mit hinein, genau wie Parkkeile, Holzkohle und Grill.
Die Kisten-Lösung werde ich hier präsentieren, sobald ich den Fahrradträger angepasst habe. Das alles ist dann eine \"Extreme-low-budget\"-Lösung, aber wie ich meine, recht praktisch.
Noch eine Frage zum beschriebenen Warmwasser-Boiler:
kann man damit duschen?
Danke und Grüße,
M.
nach.
Danke und Grüße,
M.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
21 Feb 2011 19:20 #10
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Esstisch für aussen, pfiffige Konstruktion gesucht!
