- Dank erhalten: 5497
Sauerstoffversorgung während der Nacht
- Tiemo
12 Okt 2007 09:03 #1
von Tiemo
Sauerstoffversorgung während der Nacht wurde erstellt von Tiemo
ich frage mich immer: wieviele Fenster ich auf kipp oder einen Spalt geöffnet haben muss, um Nachts auch oben im Hochbett noch genug Luft zu bekommen.
Oder reicht es vollkommen, die Lüftungsschächte vorne an der Konsole offen zu halten?
Wer weiß bescheid?
LG,
Tiemo
Wer weiß bescheid?
LG,
Tiemo
12 Okt 2007 09:15 #2
Jan antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
Tiemo,
die Dachluke hat eine Zwangsentlüftung. Du kannst alles zulassen!
Ich fühle mich aber auch wohler, wenn ein Fenster offen ist, bin halt zelten gewohnt (spräche für Klappdach
- Roland.HB
12 Okt 2007 10:46 #3
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Roland.HB antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
wenn es draußen etwas kälter ist, lassen wir auch alle Fenster zu. In den vergangenen Jahren habe ich immer noch die Lüftungsgitter in die Fronttüren reingefummelt. Geht aber auch ohne diese problemlos.
Gruß aus Bremen, Roland
- tom
12 Okt 2007 11:36 #4
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
So machen wirs ebenfalls,
bei Kälte oder in der Nähe von Straßen/ Schienen bleiben alle Fenster geschlossen, ansonsten Dachluke öffnen.
Der Sauerstoff reicht aus, es sei denn die am Vortag gegessenen Bohnen plagen alle...
Tom
Tom
Nugget HD
- Cornelius
17 Okt 2007 20:49 #5
von Cornelius
Cornelius antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
je nach Temperatur wechseln wir die Schlafrichtung. Im Sommer an den offenen Fenstern. Wenns kalt wird, schlafen wir mit dem Kopf unter der Schräge, da kann man die Fenster leicht geöffnet lassen ohne einen steife Hals von der Zugluft zu bekommen. Wenns unter -15°C wird am besten alles zu lassen.
Viele Grüsse
Cornelius
Viele Grüsse
Cornelius
- balu
17 Okt 2007 21:20 #6
von balu
balu antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
Hey Cornelius,
-15°C ? Hast Du schon Erfahrung bis wie tief der Nugget bewohnbar bleibt ? Bei knapen 3-4°C über Nacht wurde es dann doch schon recht klamm, aber wir hatten auchdie Heizung über Nacht aus...
Gruß balu
Gruß balu
- Robs
18 Okt 2007 20:26 #7
von Robs
Robs antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
Cornelius ?
das mit dem schlafrichtungstausch machen wir auch so, ist genau so bequem und etwas wärmer.
bei -15 grad - auf wieviel grad lässt du dann die heizung laufen? auf bordbatt. od. mit \"landanschluss\"?. habe gehört, das auf manchen campingplätzen dieselstandheizungen nicht sehr beliebt sind. habe aber selber noch keine negativen erfahrungen gemacht.
mfg robs
mfg robs
- Cornelius
22 Okt 2007 20:11 #8
von Cornelius
die kälteste Temperatur war bisher -18°C bei der ich im Nugget geschlafen habe (wollte mal nen Härtetest machen). Ich habe die Heizung auf 15°C eingestellt und habe immer zwei warme Decken dabei. Ich war wirklich überracht wie gut die Heizung geklappt hat. Auf´m Campingplatz kann man sich wirklich unbeliebt machen, deshalb hab ich mich auf einen Parkplatz (Ramsau) gestellt.
Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, am sichersten steht man vor Kirchen und Friedhöfen (hier gibts sogar meistens Toiletten und die Nachbarn sind auch ruhig
). Vor allem in südlichen Ländern gibts an diesen Orten keine Einbrüche!
Cornelius
Cornelius
- Kay
22 Okt 2007 20:22 #9
von Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
Kay antwortete auf Re:Sauerstoffversorgung während der Nacht
Hallo auch,
ich habe 16 Tage im Nugget geschlafen ohne bei Nacht das Fenster aufmachen zu müssen. Am Tage hatte ich die beiden Seitenfenster zum Lüften auf aber in der Nacht war es mir zu kalt.
Ich hatte aber auch nur einen leichten Schlafsack dabei und Nachts hatte es 4 Grad, die Standheizung habe ich wegen der Nachbarn auf dem Campingplatz auch nicht an gemacht.
Kay
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
- Robs
23 Okt 2007 16:11 #10
von Robs
wurdet ihr schon einmal negativ angesprochen wegen der diesel standheizung? waren oft in DK und auf fehmarn. hatten oft abends die heizung laufen aber noch nie probleme mit anderen campern.
mfg robs
mfg robs
