Winterbetrieb!?!
  • Nugget1967
  • Nugget1967s Avatar Autor
11 Okt 2007 23:42 #1 von Nugget1967
Winterbetrieb!?! wurde erstellt von Nugget1967
Hallo Ihr Nuggerianer da draussen,
wir (40,38,11,9) haben uns überlegt, auch mal im Winter unseren 2006er HD zu nutzen. Bei einer kurzen Probephase im letzten Winter ging mir die Standheizung vom Geräusch her auf den Zeiger. Wie stellt sich das bei Euch dar???
Gruß aus dem Schwabenland:side:
12 Okt 2007 08:17 #2 von ralf
ralf antwortete auf Re:Winterbetrieb!?!
Hallo Ihr 4.
Schlafe oft bei minustemp. im Bus. Wenn die Temp. erreicht wurde (ich stelle sie meist auf 16-18 Grad)schaltet die Heizung ab bzw. regelt die Leistung runter. Dann ist es kein Problem. Also nicht vom Anfangsgeräusch ärgern lassen. Da läuft die Heizung volle Pulle. Ist aber auch eine 4Kw Heizung.Die bringt Leistung und damit am Anfang auch ein bisschen Geräusch. Also nochmal testen und Ihr werdet sehn - kein Problem. Ansonsten stimmt was nicht.(Kann dann zb. der Schalldämpfer sein=
Gruß aus Münschen.
Ralf;)
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
12 Okt 2007 08:44 #3 von tom
tom antwortete auf Re:Winterbetrieb!?!
@ Ralf
Deine Heizung schaltet ab? Meine läuft komplett durch, daher hab ich angenommen, daß der Brenner die Temperatur herunterregelt und das Gebläse immer läuft.
Wie ist bei Euch?
Die Heizung läuft bei uns nachts nicht, nur abends und morgens. Ansonsten packen wir uns mit Teppich und Decke dick ein, das funzt auch noch bei um die 0Grad (Hochdach). Alternative wäre ein Stromheizer mitzunehmen und bei niedriger Leistung im Auto laufen lassen (Stromanschluß vorausgesetzt).
Laut Hersteller braucht die Heizung 0.3l Diesel pro Stunde. Hat jemand Erfahrungswerte, denn ich zweifel schwer an dem angegebenen Verbrauch und würde eher auf das Doppelte tippen.
Tom
Nugget HD
12 Okt 2007 10:34 #4 von ralf
Hi Tom.
Die Heizung regelt runter. Heist beim erreichen der Tem. hörst du nichts und es kommt auch fast keine luft mehr. Bedeutet ,das das Gebläse auch nicht oder fast nicht mehr läuft. Wenns wieder kälter wird schaltet sie wieder ein. Das Hört man dann auch . War jetzt ja in Sexten auf über 1500 meter. In der Nacht um die 2Grad. Heizung auf 16-18 grad gestellt und laufen lassen. Trotz 5 Nächten heizen und 10 Passfahrten über 2300 meter höhe gesamtverbrauch 10,2liter. Bei den 0,3 liter verbrauch müsste ich ja in 5 Tagen 15liter sprit gebraucht haben,da sie aber abschaltet wie auch die Kühlbox ist es wahrscheinlich nur ein Drittel.
Ps. Hast du ein Aufstelldach? Dann wärs logisch das die Heizung durchläuft.
Gruß Ralf;)
12 Okt 2007 11:33 #5 von tom
Hallo Ralf,
ich nehm somit an, daß etwas an meiner Heizung nicht stimmt oder es ein Update für die Elektronik gibt. Die Heizung spinnt sowieso, manchmal brauch ich bis zu 10 Startversuche, manchmal läuft sie aufs erste Mal an, von Fehlermeldungen werd ich aber zum Glück verschont.
Ist wohl noch eins der ersten Modelle (HD Bj02). Meine schaltet definitiv nicht ab, auch wenn die Heizstufe auf 15 herunterreguliert ist. Ich starte meist bei 25 und geh nach 10-15min auf 15 runter, dann ists noch erträglich. Alles andere gleicht einer Sauna. :S
Werde wohl über eine Inspektion meiner Heizung bei Eberspächer nachdenken müssen (liegt zum Glück bei mir ums Eck). :)
Tom
Nugget HD
  • Nugget1967
13 Okt 2007 01:52 #6 von Nugget1967
Nugget1967 antwortete auf Re:Winterbetrieb!?!
Hi!
Werde wohl nochmal einen Versuch unternehmen. Der HD-ler ist ja mit Decken oder Schlafsack echt bis beinahe 0°C super nutzbar (Veto meiner Frau...), die Dämmung ist da wirklich okay. Im Sommer überlege ich selten 2mal, ob ich spät noch nach Hause fahre oder doch eine Nugget-Nacht verbringe. Unter 0°C wird's interessant.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Danke auch allen Anderen, die das Thema schnell weitergetragen haben.:)
Gruß Michael
  • Manni
  • Mannis Avatar
13 Okt 2007 13:04 #7 von Manni
Manni antwortete auf Re:Winterbetrieb!?!
Hallo Tom die in den Neunziger Jahren verbaute Heizung ist normalerweise immer die,
Typ. D 3 L C mit einer nicht regelbaren Anfahrleistung Von 3500 Watt danach regelt sie sich je nach Thermostateinstellung Groß=2800 Watt Mittel=1500 Watt Klein=1000Watt.
Die Heizung schaltet sich nicht selbstständig aus. Das hat folgenden Grund der Stromverbrauch liegt im laufenden betrieb bei 30Watt Großlast, 12Watt Mittel und 10Watt bei Kleinlast. würde die Heizung jedes Mal bei erreichen der eingestellten Temperatur ausgehen und bei sinkender Temperatur Neustarten. Der Stromverbrauch während
Eines Startvorgangs beträgt 250Watt solange er dauert. Darum ist es sinnvoll das Öfchen durchlaufen zu lassen. Diesel verbrauch laut Hersteller 0,34 L Großlast / 0,18 L Mittel und 0,12 L bei Kleinlast je Stunde.
Gruß Manni
14 Okt 2007 18:32 #8 von Flo
Flo antwortete auf Re:Winterbetrieb!?!
Hey,
also wir sind Silvester 06/07 zum Skifahren Richtung Oberstdorf gefahren, und haben bei ca. -5 Grad im Nugget geschlafen. Es war angenehm warm, weil wir die Heizung zur Sicherheit etwas höher gestellt haben. Aber das Geräusch hat uns eigentlich nicht gestört ;)..
Gruß fLo
