Fahrrad seitlich am Hochdach
07 Okt 2007 13:36 #1 von Jan
Fahrrad seitlich am Hochdach wurde erstellt von Jan
meine Frau hat mich eben auf eine interessante Idee gebracht:
Wenn man Surfbretter und Kanus seitlich transportieren kann, so müsste das doch auch für ein Rad je rechts und links gehen?!
Hat Jemand von Euch Erfahrungen oder das mal gesehen?
Vielleicht könnte man bei Zölzer o.ä. anfragen, ob die eine Kleinserie auflegen. Man benötigt letztlich ja nur eine Quertraverse am Boden der seitl. Dachholme, auf die eine Schiene (müsste ca. 2 m lang sein gebracht wird. Das Rad liegt dann im Winkel des Hochdaches leicht geneigt und wird gegen einen Gummiüberzug der Holme gelegt. Ggf. muß man den Lenker quer drehen.
Was meint Ihr?
08 Okt 2007 18:12 #2 von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Fahrrad seitlich am Hochdach
Hallo Jan,
es gibt doch diese Radträger, die man an einer PKW-Heckklappe einhängen kann. Diese Träger stellen zwei Bügel zur Verfügung, auf die man dann die Räder hängt.
Gleiches müsste auch seitlich funktionieren. Also zwei Bügel, die im rechten Winkel zum Grundträger angebracht werden.
Ich hoffe, du kannst dir vorstellen, wie ich das meine.
Klaus aus Oelde
08 Okt 2007 18:37 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:Fahrrad seitlich am Hochdach
Hi Klaus,
so grob :blink:
Was meinst Du zu meiner Variante, entscheidend ist für mich, dass die Räder nach am Dach sind und genau so sicher befestigt werden können, wie auf einem Heckklappenträger.
  • Andi
  • Andis Avatar
08 Okt 2007 20:06 #4 von Andi
Andi antwortete auf Re:Fahrrad seitlich am Hochdach
Hi Jan,
ich denke, dass die seitliche Befestigung der Fahrräder am Hochdachträger kaum praktikabel ist. Du müsstest die Fahrräder auf über 2m Höhe hinaufwuchten :sick: . Ein Surfbrett ist wesentlich leichter hochzuhieven, da du es einfach von unten nach oben schieben kannst, während du ein Fahrrad dann ja an der Felge packen müsstest. Selbst mit einer entsprechenden Leiter glaube ich, dass diese Lösung, wenn überhaupt, nur bei einem Kinderfahrrad funktioniert. Zudem dürfen seitlich am Fahrzeug befestigte Gegenstände nicht über den Außenspiegel hinausragen. Mit dem Lenker könnte das ziemlich knapp werden. :(
Andi
08 Okt 2007 20:26 #5 von Jan
Hi Andi,
ich hab´s neulich schon mal trocken geübt, unsere Rennräder sind problemlos so hochzuhieven, wiegen etwa soviel, wie die Kinderräder. Den Lenker muß man in der Tat verdrehen, aber das dauert 5 Sekunden :silly:
Irgendwie lässt mich die Idee nicht los...
08 Okt 2007 21:00 #6 von Klaus
Hallo Jan,
im Prinzip reichen dir zwei kurze Holmstücke, die im rechten Winkel zum seitlichen Grundträger stehen. Auf diesen Holmen könntest du dann eine Standard-Radschiene aufschrauben.
Ruf doch mal bei Zölzer an, wie du zwei kurze Holmstücke am Grundträger im rechten Winkel anbringen kannst.
Klaus aus Oelde
