Genaue Bez.unserer Standheizung?
- Outdoorpaule
bin gerade auf der Suche nach einer Fernbedienung für die Nuggi Standheizung ( Bj 2009 )nun bin ich mir der genauen Bezeichnung nicht bewusst könnte mir da jemand helfen.Will ja nicht die teure Westfalia Variante sondern Orginal Zubehör von Eberspächer...sollte ja auch gehen........
Danke im Vorraus
alternativ vielleicht sowas mit Zulassung und noch preislich im Rahmen, auf jeden Fall die günstigere Alternative als Originalzubehör,
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
hast du diesen diesen Link von Tourneo gesehen - tolle Anlage.
Typ der Heizung müßte eigentlich auch irgendwo in den Papieren stehen.
Fg Thomas
(huch miche - da warst du schneller als ich
- Feuernugget
- Outdoorpaule
cgi.ebay.de/EBERSPACHER-KOMFORT-FUNKFERN...;hash=item45f4bea659
danke erstmal berichte dann natürlich weiter
- itzegik
- Dank erhalten: 12
Westfalia hat bei den Nuggets auch innerhalb einer Serie völlig verschiedene Stadheizungen verbaut.Ich habe zum Beispiel bei BJ 2005(Nugget) eine \"Airtronic M 4D\".Die Hat 4KW Leistung und ist extrem leise.Laut meinen Papieren sollte eine D3L verbaut sein...Da hilft nur sich unter den Wagenboden legen und das Typenschild an der Sockelplatte der Heizung ablesen.
Aber jetzt zur Heizungssteuerung: Das Problem bei der von Dir hier vorgeschlagenen Fernsteuerung ist leicht zusammengefasst:Um den Einbau und Anschluß des Empangsteils kommst Du nicht rum,egal,was Du einbaust.Bei dieser Steuerung mußt Du immer die Steuerung mit dabei haben und deren Batterie muß funktionieren.Die Reichweite ist auf MAX 1000 M begrenzt.Und sie ist immernoch zu teuer!!
Es gibt einen Anbieter bei Ebay, der eine Komplettlösung per Handyfernsteuerung anbietet!!!
- stifter
- Dank erhalten: 125
Ich habe die Anlage gerade bei mir verbaut und es ist wirklich der ultimative TRAUM!!Ein-Aus oder eine vorher eingestellte Laufzeit wird mit dem Handy im GSM-Netz gesteuert,kostenlos und absolut sicher.Der Anschluß sind 3-4 Kabel,kinderleicht.Und: Die Anlage kostet 110 Euro und Du mußt keine zusätzliche Kiste mit rumschleppen.Dein Handy ist die Steuerung.Reichweite ist UNBEGRENZT!!Du kannst von HONG KONG die Standheizung in München einschalten!!Macht keinen Sinn,zeigt aber die Möglichkeiten.Grüße itzegik
Macht wohl Sinn, wenn man die Heizung einer Ferienwohnung damit steuern kann. Lüfte mal Dein Geheimnis, itzegik!
Grüße von
stifter
