- Dank erhalten: 26
Lenkradverstellung
- mekki99
29 Nov 2010 19:21 #1
von mekki99
Lenkradverstellung wurde erstellt von mekki99
Hallo an alle Nugget Fahrer,
Bin immer noch am suchen nach einen Big Nugget XL Modeljahr 2009 bis ca. 50.ooo km, kosten bis 36.000,- Euronen. Also wer was genaues weiß ... wäre sehr hilfreich
Bezüglich der Sitzposition wundert mich, dass ich hier im Forum noch nichts gelesen habe. Bin selbst 198 cm groß und bin mit einen 2008er Big probegefahren. Dadurch dass die Lenkung nicht verstellbar ist, ist die Sitzposition nahezu unmenschlich.
Frage: Hat das 2009 Model Möglichkeit die Lenkung Höhen bzw. Neigungsmäßig zu verstellen bzw. gibt es diese Möglichkeit in der Fordwerkstatt nachzurüsten????
Wäre hier über jeden Beitrag sehr froh, ist ein echtes Hinderniss ...
- Mupfel
29 Nov 2010 19:33 #2
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:Lenkradverstellung
mekki99 schrieb:
Hallo, Mekki,
der 2009er nicht, der 2010er nicht, wegen eventueller Nachrüstmöglichkeit solltest Du Dich, bevor hier die Spekulationen losgehen, mit einer Ford- Werkstatt Deines Vertrauens in Verbindung setzen.
Gruß Ralf
Hallo, Mekki,
Gruß Ralf
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
29 Nov 2010 19:35 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Lenkradverstellung
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
29 Nov 2010 19:48 #4
von Mupfel
- Feuernugget
29 Nov 2010 20:03 #5
von Feuernugget
HI Ralf,
wenn ich mir die Bilder dazu ansehe, halte ich das eher für einen \"Kopierfehler\". Der dürfte genausowenig eine Verstellung haben wie unsere Modelle. Hab mal direkt auf der Fordseite geschaut und auch nichts gefunden.
FG Thomas
FG Thomas
- Dank erhalten: 8836
29 Nov 2010 21:19 #6
galli antwortete auf Re:Lenkradverstellung
Hallo Ralf,
\"Dieser\" ist garantiert ein ältes Modell, also 2010 wie meiner-und der hat definitiv keine Lenkradverstellung!
Erkennungsmerkmale sind:
-der graue Teppichfußboden hinten -der neue hat dunkelbraunes \"Laminat\",
-das Möbeldekor, die Hochbettschiene (2011-er in Edelstahloptik)
-die Eckprofile der Schränke, die sind im 2010-er Holzfarben, beim 2011-er silberfarbig vom Holz abgehoben.
til
til
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
29 Nov 2010 21:41 #7
von Mupfel
Hallo, Til,
jau, hast Recht, ist die alte Möbelausführung.
Hast Du auch die Fensterheberschalter beachtet?
Oder sehen Deine auch so aus? Meine nicht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- nugget62
30 Nov 2010 06:21 #8
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Lenkradverstellung
Hallo Ralf,
Du hast einen Big XL und Til einen normalen Nugget, da können die Bedienungselemente schon mal unterschiedlich ausfallen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- nogger
- Dank erhalten: 384
30 Nov 2010 10:56 #9
von nogger
nogger antwortete auf Re:Lenkradverstellung
Grund für die Missverständnisse, ob oder ob nicht, ist vermutlich die Tatsache, daß Ford den Transit als Kastenwagen mit Lenkradverstellung anbietet. Wir haben hier zwei davon. Westfalia jedoch ordert diese Option grundsätzlich nicht. Warum, das weiß der Geier, könnte aber sein, daß die Drehsitze, die extrem hoch bauen, eh bei der Verstellung nur den obersten Bereich fordern würden - und da kann man es auch weglassen. Die Transit-Lenkradverstellung ist übrigens auch nur eindimensional, also nicht kippen und ziehen. Ob ein Nachrüsten möglich ist, halte ich für absolut unwahrscheinlich; auch der fFH wird´s wohl nicht wissen - der weiß meist nix. Bei meinem komm ich mit der Sitzposition gut klar - bin 1,89 groß.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- mekki99
30 Nov 2010 20:32 #10
von mekki99
mekki99 antwortete auf Re:Lenkradverstellung
Danke für die Aufklärung. Dachte mir schon, dass es da nichts gibt, schade grundsätzlich, denn die Sitzposition wird auch in allen andern auf Ford Transit aufgebauten Wohnmobilen bemängelt.
Bleibe trotzdem am suchen eines geeigneten Big sollte jemand also was wissen, nur zu...
