Fahrradträger Heckklappe
- matze1
31 Aug 2010 19:03 #1
von matze1
Fahrradträger Heckklappe wurde erstellt von matze1
Hallo!
Vielleicht weiß hier jemand bescheid.
Habe einen gebrauchten Heckklappen-Radträger von Fiamma erworben. Der Verkäufer meinte, er sei von einem Transit.
Nun habe ich ihn (den Träger...) oben an meinem Nugget Modell 2009 eingehängt und musste feststellen, dass die unteren Haken nicht großartig verstellbar und locker 15 cm zu weit \"oben\" sind.
Ich konnte an dem Träger selbst keine Verstellmöglichkeit entdecken. Nun habe ich alle Heckklappen-Transits, die mir begegnet sind, angesehen und meine, dass sie alle seit locker 10 Jahren dieselbe Klappe haben müssten.
Übersehe ich hier evtl. einen versteckten Verstellmechanismus?
Habe ich doch ein VW-Teil erwischt?
Leider kann ich keine Seriennr. finden.
Was mich auch irritiert hat: vorhin sah ich einen grünen Nugget HD, alte Front (grün-met. mit BC- Nummer auf der B10, schönen Gruß!). Dieser hatte die untere Befestigung des Radträgers nicht unten an der Klappe, sondern seitlich an den Seitenkanten der Klappe.
Komisch, das alles...
Hat evtl. jemand ein passendes Teil zu verkaufen?
Danke schon mal und viele Grüße!
M.
M.
- nugget62
31 Aug 2010 19:23 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Fahrradträger Heckklappe
der Träger mit der seitlichen Befestigung an der Heckklappe ist der orginal Ford/Westfalia-Träger. Wenn Dein erworbener Fiamma Träger im zusammengebauten Zustand nicht paßt ist er auch nicht für/von einem Ford Heckklappe . Da mußt Du den Verkäufer nochmal kontaktieren, ob er da nicht was vom Pferd erzählt hat.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Dank erhalten: 8836
31 Aug 2010 22:34 #3
galli antwortete auf Re:Fahrradträger Heckklappe
Hallo matze,
Mein Fiamma hängt oben mit den gebogenen Trägerplatten am Klappenfalz.
Unten bleiben dann lediglich ca 3cm überm Stoßfänger. durch die untere
Verschraubung streckt er sich noch etwas ,so daß kaum noch Luft zum Stoßfänger bleibt.
Sitzen die Verbindungsschellen der beiden Rohre richtig, oder etwa zu weit oben?
til
til
- matze1
01 Sep 2010 17:21 #4
von matze1
matze1 antwortete auf Re:Fahrradträger Heckklappe
Hallo!
Welche \"Verbindungsschellen\" sind gemeint?
Kann mir nichts darunter vorstellen.
Man kann m.E. an dem Ding nichts verstellen. Wenn ich es an der oberen Kante der Heckklappe einhake (wo auch sonst?), befinden sich die unteren Befestigungshaken mindestens 15-20 cm oberhalb der Stoßstange.
Danke und Gruß,
M.
Danke und Gruß,
M.
- nugget62
01 Sep 2010 18:39 #5
von nugget62
Hallo Matze,
bei dem Fiammaträger gibt es nicht zu verstellen. Er hat eine fahrzeugspezifische Länge; entweder es paßt oder es ist der falsche.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- NewNuggetier
02 Sep 2010 05:38 #6
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Fahrradträger Heckklappe
Hmm komisch, mein Fiamma Fahrradträger, für den Transit < 2000, ist ziemlich gut verstellbar
Für den Transit > 2000 gilt Obiges
02 Sep 2010 10:39 #7
@NewNuggetier
Meiner ist genauso aufgebaut, nur eben abweichend deiner Grafik oben und unten zum einhängen ans aktuelle Modell.
@Matze1
Mit Verbindungsschellen meine ich die 4 Teile bei den PFEILEN in der Grafik. Wenn die an falscher Stelle montiert sind kann der Träger schon zu kurz sein.
til
@Matze1
til
- NewNuggetier
02 Sep 2010 12:17 #8
von NewNuggetier
Ja, ist nur ein Beispielbild, ich habe auch oben und unten Einhakteile.
In der OriBeschreibung steht (aus dem Kopf übersetzt)
- die Schellen lösen
- schieben bis es passt
- Schellen festziehen.
- Ein Loch bohren und eine Sicherheitsschraube (Spax oder so) einschrauben.
Letzter Punkt wurde an meinem gebrauchten nicht gemacht, verhindert wohl das sich das Ganze beim Festziehen wieder auseinanderzieht.
Mal schauen ob ich das Manual wiederfinde.
So, wiedergefunden
So, wiedergefunden
- NewNuggetier
02 Sep 2010 12:33 #9
von NewNuggetier
vielleicht klappts jetzt mit den Anhängen
Die M6x45 -Schraube fehlt bei mir.
- matze1
02 Sep 2010 22:46 #10
von matze1
Hallo!
Danke Euch erst mal für die Tips!
Ich muss morgen mal nachsehen, ob genug \"Luft\" ist, die Schellen zu verschieben.
Grüße,
M.
Grüße,
M.
