- Dank erhalten: 101
Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
- bronco
25 Aug 2010 17:17 #1
von bronco
Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung wurde erstellt von bronco
Hallo an alle,
ich heiße Michl, komme aus Ulm und habe seit ca.9 Monaten einen Euroline Bj.2009 als Firmenfahrzeug, mit dem ich auch jetzt nach 40000km immer noch sehr zufrieden bin.
Ich lese schon eine Weile mit, habe aber zu meinem Problem über die Suchenfunktion nichts gefunden.
Ich habe, da ich Bergrennen fahre, eine Hängerkupplung montiert. Die Parkdistancekontrol hat mit Kappe auf der Kupplung meist dauernd gehupt. Nach einem Anruf beim örtlichen Händler, wurde mir mitgeteilt, das dies geändert werden kann.
Nach dem Werkstatttermin bin ich direkt wieder auf ein Rennen gefahren und siehe da keine Änderung. Beim Rückwärts fahren mit Hänger hatte ich noch immer einen Dauerton. Auch mit Kappe auf der Kupplung keine Änderung.
Beim Anruf beim örtlichen wurde mir mitgeteilt, daß der Dauerton mit Hänger normal ist, und ich beim fahren ohne den Hänger die Kappe von der Kupplung abnehmen soll. Gesagt getan, ohne Kappe kein Ton mehr und die Distancecontrol funktioniert ohne Hänger auch wieder.
Aber kann es wirklich sein, daß der Dauerton mit Hänger nicht abgestellt werden kann?
Vielen Dank für Eure Anworten
und viele Grüße
Michl
und viele Grüße
Michl
- Feuernugget
25 Aug 2010 18:42 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Hi Michi,
herzlich willkommen hier.
Grundsätzlich ist es eine Frage des verbauten Elektrosatz. Die billigere Variante hupt beim Rückwärtsfahren mit Anhänger weil es einfach ein Hindernis erkennt. (Diese Variante habe ich auch und kann damit leben, auch wenn es im Urlaub mit Fahrradträge etwas nervt). Die teurere Variante (ist wohl auch vom Hersteller abhängig) ist intelligenter und erkennt bei eingelegtem Rückwärtsgang neben dem Hindernis auch, das ein Stecker in der Steckdose steckt und schweigt dann.
Wo es diese Variante gibt, kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht weiß es hier einer oder du mußt mal den qualifizierten Zubehörhandel fragen (muß nicht Ford sein - meine AHK hat auch die F-Werkstatt eingebaut weil Ford das serienmäßig nicht in Verbindung mit der Trittstufe anbietet.
(Übrigens bei mir kein Hupen mit Kappe !)
Viel Spaß beim Suchen
Fröhlichen Gruß - Thomas
- Alex
- Dank erhalten: 686
25 Aug 2010 18:45 #3
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Hi Michl,
willkommen hier im Forum!
Zu deiner Frage kannst du dir den mal durchlesen.
Meinst du mit \"Kappe\" die Schutzkappe der Stahlkupplung?
Diese dürfte nicht für die Funktion der PDC stören. Mit Hänger oder AHK-Träger ist der Dauerton normal.
Soweit ich noch weiß gab es bei den Modellen <07 einen Schalter zum Abschalten des Warnton. Den gab es nach dem Modellwechsel leider nicht mehr:( .
Gruß Alex
- bronco
25 Aug 2010 19:17 #4
von bronco
bronco antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Mit Kappe meinte ich die Schutzkappe aus Plastik.
So wie es aussieht muß ich dann mit dem Dauerton leben. Den E-Satz habe ich selbst eingebaut, sowie die Hängerkupplung auch. Beim bestellen des Eurolines sagte mir der nette Verkäufer man könnte die PDC umprogrammieren, damit der Hänger erkannt wird. Das ich darauf beim Kauf des E-Satzes achten muß, hat er mir leider nicht gesagt.
Na gut, das ist auch wirklich das einzige Manko an dem Auto.
Bisher bin ich mit dem Ford zufriedener als mit dem T5 den ich vorher hatte.
- wonkothesane
25 Aug 2010 21:49 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Beim Connie gibt es ein System, welches den Anhänger wohl erkennen soll! Leider nicht das preiswerteste....
www.conrad.de/ce/de/product/852445/RUeCK...areaSearchDetail=005
Gruß Holger
Gruß Holger
- flexi
25 Aug 2010 23:35 #6
von flexi
flexi antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Hallo Michl,
hol Dir beim Bosch-Dienst eine Steckdose für die AHK mit
Mikroschalter.
Der Schalter wird betätigt wenn Du den Stecker des Anhänger
ansteckst. Damit kannst die Spannungsversorgung oder das
Spannungssignal Rückwärtsgang zum PDC unterbrechen.
Klaus
Mikroschalter.
Klaus
- Alex
26 Aug 2010 10:14 #7
von Alex
Gruß Alex
Hallo Michel
ich bin etwas verunsichert - hast du Dauerpiepston wegen der Kappe? Und ohne Kappe kein Piepsen?
Bei mir jedenfalls ist die Funktion ohne Träger/Hänger mit Kappe einwandfrei!
Da würde ich beim Ford Händler hartnäckig bleiben
Gruß Alex
- uwe nord
27 Aug 2010 14:00 #8
von uwe nord
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
uwe nord antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Hei Michi,
Erst mal Herzlich wilkommen in unserem netten Forum!!
Da ich selber Anhängekupplungen montiere, würde eine möglichkeit bestehen.
In dem mann die Anschlussdose nutzt (Steckdose der Anhängekpplung). Das bedeutet das die teureren Anschlussdosen für die nebelschlussleuchte einen extra pinn haben. Da könnte mann zum beispiel die sensoren mit anschliesen. Das würde ergeben dass: bei Rückwertsfahrten mit Anhänger der strom von den sensoren, wie auch die Nebelschlussleuchte ausgeschalten wären.
Ist sicher in der Fachwerkstadt oder auch von einem guten Hobbyhandwerker realisierbar.
Zu deiner Ploblematik mit dem Kugelkopf, würde es vieleicht helfen wenn du die Sensoren neben dem Kopf leicht verdrehst, da diese mehr horizontal vermessen.
Viel Glück dabei!!
Gruss Uwe
Viel Glück dabei!!
Gruss Uwe
- Jaderberg
14 Jul 2012 19:28 #9
von Jaderberg
Jaderberg antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Nach den ersten Touren, hat mich die Piepserei der PDC bei montiertem Fahrradtraeger doch genervt. Ich habe es jetzt so geloest, das ich einen einfachen Kippschalter in den Sicherungssteckplatz zwischengeschaltet habe. in die Leitung zum Schalter habe ich dann dafuer eine fliegende Sicherung eingesetzt.
Beste Gruesse
Joerg
Beste Gruesse
Joerg
- PoBu
- Dank erhalten: 140
16 Jul 2012 08:28 #10
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Parkdistancecontrol und Anhängerkupplung
Kappe weg und den guten alten Tennisball auf schneiden und drüber stecken, warum auch immer aber dann hat man Gummirten schutz der nicht Pipst.
BEI MIR FUKTIONIERT ES.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
