Abdeckung Stromanschluss
- fuzzy
22 Jul 2010 07:34 #1
von fuzzy
Abdeckung Stromanschluss wurde erstellt von fuzzy
Hallo an Alle.
Bei unserem Nugget geht während der Fahrt immer die Abdeckung des Stromanschlusses auf, obwohl ich die Klappe immer fest zudrücke, und steht dann wegen dem Fahrtwind nach oben ab.
Nun meine Frage.
Gibt es noch andere hier, die das gleiche Problem haben ?
Und falls ja, was habt ihr dagegen gemacht ??
Schon mal vielen Dank für eventuelle Antworten und noch eine schöne, unfallfreie Urlaubszeit !!
Nun meine Frage.
22 Jul 2010 08:18 #2
tourneo antwortete auf Re:Abdeckung Stromanschluss
wenn die Klappe eingerastet ist, dann geht die bei mir nicht mehr auf.
Ist die Rastung bei dir defekt?
- uwe nord
22 Jul 2010 10:11 #3
von uwe nord
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
uwe nord antwortete auf Re:Abdeckung Stromanschluss
Hallo Fuzzy,
ja habe ich auch schon gehabt!!
Dabei lag es nur am dreck der sich um die einrastung herum gelegt hatte.
Habe es behoben, in dem ich die Steckdose drumherum mit sauberem warmen wasser gereinigt habe und dannach mit wennig ( betonnung liegt auf wennig) silikon Spray eingefettet habe.
Achtung aber Silikon zieht gerne den Dreck an also wirklich nicht zu viel benutzen.
Habe seit her keine Probleme mehr der Deckel läst sich gut Ôffnen und Schliessen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- uwe nord
22 Jul 2010 10:14 #4
von uwe nord
Hei Michi,
Die Lösung ist gleich wie oben von mir beschrieben .
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- fuzzy
22 Jul 2010 11:07 #5
von fuzzy
fuzzy antwortete auf Re:Abdeckung Stromanschluss
Hallo Uwe.
Herzlichen Dank für die Antwort.
Dann werde ich heute Abend mal ordentlich putzen und geb dann nochmal Bescheid.
fuzzy
fuzzy
- Pompelmo
22 Jul 2010 21:01 #6
von Pompelmo
Pompelmo antwortete auf Re:Abdeckung Stromanschluss
Hatte das Stromklappen-Theater auch schon,...allerdings bei meinem ehemaligen WoMo (MB Vito Marco Polo).
Im Laufe der Zeit verzieht sich der (billige) Kunststoff, so dass die Klappe nicht mehr dauerhaft rastet.
Ist aber halb so schlimm, da es sich hier um WoMo-Zubehör-Standard-Teile handelt.
Habe bei Camping-Wittke in Berlin für die komplette neue Dose rund 10,- Euro bezahlt.
Der Austausch dauerte nur Minuten und man hatte erstmal 5 Jahre keine Probleme...dann begann das Spiel von vorn.
- fuzzy
23 Jul 2010 07:55 #7
von fuzzy
Schönen guten Morgen.
Erst mal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen.
Leider hat das Putzen nichts gebracht !
Es wird also doch das Problem sein, wie es Pompelmo beschrieben hat.
Ich werde jetzt Magnete mit beidseitigem Klebeband anbringen und hoffen, dass sich das Ganze dann erledigt hat.
fuzzy
fuzzy
- coco82
24 Jul 2010 09:25 #8
von coco82
coco82 antwortete auf Re:Abdeckung Stromanschluss
ich hatte das Problem auch schonmal und habs dann auch versucht mit Magneten zu lösen. Pass hierbei auf jeden fall auf, dass du diese gut befestigste. Mir ist dann beim Fahren einmal einer abgehauen.. zum Glück ist nichts passiert -aber auf der Autobahn kann da ja doch gleich mal was passieren!!!
Alternativ kannst du es ja vielleicht auch mal mit einem kleinen Karabiner probieren?
Gruß Coco
Gruß Coco
- fuzzy
11 Aug 2010 10:15 #9
von fuzzy
Hallo Coco.
Wie meinst Du das mit dem Karabiner ?
Wie soll ich den am Auto und an der Klappe befestigen ?
Hab jetzt an der Innenseite des Deckels zwei Magnete mit doppelseitigem Klebeband befestigt, die dann direkt auf die Schraubenköpfe der Dose gehen.
Bis jetzt hält es !!!
Viele liebe Grüße an alle \"Nuggetler\" und einen schönen Urlaub
- Nuggetneuling
04 Jul 2026 15:24 #10
von Nuggetneuling
Nuggetneuling antwortete auf Abdeckung Stromanschluss
Hallo zusammen, seit kurzem hält der Deckel für die Einspeisesteckdose außen nicht mehr!
Hat jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht und ggf. eine Idee, was ich tun kann.
Vermutlich muss schlimmstenfalls die komplette Einheit ausgetauscht werden, oder?
Herzlichen Dank für eure Ratschläge.
