- Dank erhalten: 5
Kühler Innenraum beim Stand
- christiane
12 Jun 2010 22:53 #1
von christiane
Ford Nugget AD Baujahr 4/21 185 PS
Erstzulassung 28.01.22
Kühler Innenraum beim Stand wurde erstellt von christiane
Welche Möglichkeiten kennt Ihr , den Nugget Innenraum bei heißen Sommertemperaturen beim Stand zu kühlen? - ohne Geräuschkulisse.
Christiane
Christiane
- composite
13 Jun 2010 08:23 #2
von composite
composite antwortete auf Re:Kühler Innenraum beim Stand
Also ich such einen Stellplatz im Schatten (ist eh klar!) und wenn ich externen Strom habe, kommt ein leiser Ventilator aus dem Obi zum Einsatz.
Beste Grüße Markus.
Beste Grüße Markus.
13 Jun 2010 17:42 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Kühler Innenraum beim Stand
wenn machbar die Dachluke auf die Mittelstellung öffnen. Warme Luft zieht bekanntlich nach oben. Bringt in der Sonne einen deutlichen Effekt.
- Heinz
14 Jun 2010 12:08 #4
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Kühler Innenraum beim Stand
wir machen die Seitenscheiben und die Dachfenster auf,
so zieht die warme Luft nach oben ab und kühlere Luft von außen kommt nach
Heinz
Heinz
- hapegoe
- Obama, der 1. Schwarze
- Dank erhalten: 12
14 Jun 2010 19:54 #5
von hapegoe
hapegoe antwortete auf Re:Kühler Innenraum beim Stand
da ich meinen Hund ab und zu für rd. 2 Stunden im Auto lassen muss, hat sich nach einigen Versuchen folgendes als wirksam erwiesen:
1. Dachluke öffnen (siehe Heinz)
2. Schiebefenster einen Spalt öffnen (nicht wenn Schiebetür auf der Sonnenseite ist.)
3. Obere Dachfenster beidseitig öffnen (Durchzug)
4. Isoliermatten zumindest an der Windschutzscheibe anbringen (verhindert das Aufheizen der schwarzen Elemente im Fahrerraum).
5. Natürlich ist ein Schattenplatz immer hilfreich.
Gruß HaPe
Gruß HaPe
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
14 Jun 2010 23:01 #6
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Kühler Innenraum beim Stand
Irgendjemand hatte hier neulich auch die Lüftungsgitter für die hinteren Schiebefenster gepostet. Die so kann man dann auch rel. einbruchssicher unten Lüften wenn man nicht \"zu hause\" ist.
FG Thomas
FG Thomas
