Kühlbox
  • efisch
  • efischs Avatar Autor
27 Aug 2007 17:50 #1 von efisch
Kühlbox wurde erstellt von efisch
Hallo ihr alle!
Wir haben einen Nugget mit Hochdach Bj. 99.
In der Bedienungsanleitung steht, man soll die Filter des Kühlbox-Kompressors im Ansaugstutzen und Abluftstutzen mind. 1x jährl. reinigen. Kann mir jemand Hilfestellung geben und verraten, wo ich diese beiden Stutzen genau finde?
L G
  • Dieter
  • Dieters Avatar
28 Aug 2007 23:47 #2 von Dieter
Dieter antwortete auf Re:Kühlbox
Hallo efisch,
Der Lufteinlaß und -Auslaß liegen auf der rechten ( in Fahrtrichtung gesehen) Seite. Der Auslaß ist leicht zu finden es ist ein quadratischer schwarzes Auslaßgitter. Dies kann normalerweise von unten hochgeklappt werden uns so gesäubert werden.
Um die Ansaugöffnung zu finden muß man unter den Nugget schauen und ein wenig suchen.
Gruß Dieter
  • efisch
06 Sep 2007 19:30 #3 von efisch
efisch antwortete auf Re:Kühlbox
Danke - habe lange gesucht und bin auch fündig geworden. Nach Reinigung der Filter läuft jetzt auch die Kühlbox wieder.
:woohoo:
  • Dieter
  • Dieters Avatar
07 Sep 2007 10:05 #4 von Dieter
Gut das deinen Box wieder kühlt.
Gruß Dieter;)
  • baaldfg
  • baaldfgs Avatar
16 Dez 2009 13:30 #5 von baaldfg
baaldfg antwortete auf Re:Kühlbox
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe einen Nugget Bj. 2000 und möchte die Filter im Ansaug- und Abluftstutzen der Kühlbox reinigen. Jedoch habe ich diese beiden nicht gefunden.
Könnte mir bitte jeamdn genauer beschreiben wo ich diese finden kann bzw. am besten ein Photo posten.
Vielen Dank im Vorraus
Christian
17 Dez 2009 00:45 #6 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Kühlbox
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz:
Die Kühlbox ist auf der linken Seite. Der Auslass ist auf der rechten Seite UNTER dem Fahrzeug? Und der Einlass ist ebenfalls UNTER dem Fahrzeug?
Gruss Holger
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
17 Dez 2009 09:27 #7 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Kühlbox
Zitat aus der Anleitung
Die Kühlbox ist mit Ansaug- und Abluftfiltern, hinten rechts am Fahrzeug und unter dem Fahrzeugboden, ausgerüstet.
Mindesten einmal jährlich prüfen.
Cool, habe ich noch nie gescheckt, gleich mal rausrollen
17 Dez 2009 11:18 #8 von wonkothesane
RTFM sticht immer!
Ich lege mich mal drunter....
  • baaldfg
  • baaldfgs Avatar
17 Dez 2009 11:28 #9 von baaldfg
Das habe ich schon gemacht.
Bin jedoch nicht fündig geworden. Im Breich unter der Kühlbox ist nur der Ablass für den Frischwassertank zu sehen.
17 Dez 2009 13:48 #10 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Kühlbox
haben das auch die neuen Modelle also 2008 und neuer ?
Konnte dazu gar nichts bisher finden, gut zu wissen wenn es so ist.
Norbert
