Deckel Frischwassertank
24 Mai 2010 13:50 #1 von Diedro
Deckel Frischwassertank wurde erstellt von Diedro
Hallo zusammen
Ich schaffe es nicht, den Deckel des Frischwassertanks unseres Big Nugget XL abzuschrauben. Gibt es hierfür ein spezielles Werkzeug oder einen entsprechenden Trick. Mit reiner Muskelmasse ist dies vonir nicht zu bewerkstelligen. Danke für Eure Antworten.
Diedro
Big Nugget XL, Bj 2009, 140 PS, weiss
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
24 Mai 2010 19:04 #2 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Hi Diedro,
habe auch den Big. Versuch mal den Deckel mit der linken Hand fest halten, dann mit dem Schlüssel nach rechts drehen. Den Deckel aber weiterhin festhalten bis Du mit dem Schlüssel den Anschlag hast. Dann den Deckel ebenfalls nach links drehen. Sollte das Schloss haken vorher WD 40 oder Caramba ins Schloss sprühen. Mein Schloss war am Anfang auch etwas schwergängig.
Heinz
24 Mai 2010 20:55 #3 von Diedro
Diedro antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Hallo Heinz
danke für das Feedback, aber ich habe mich offenbar missverständlich ausgedrückt: ich schaffe es nicht, der \"Reinigungsdeckel\" (jener im Innern des Fz.) abzuschrauben. Der \"Aussendeckel\" (hat) \"funktioniert\", mittlerweile kann ich jedoch nicht mehr abschließen.... und das bei einem 1-jährigem Fahrzeug. Trotz dieser kleinen Unannehmlichkeit, wir gäben unseren XL nicht mehr her und haben den Umstieg vom T4-California noch keinen Tag bereut.
Gruß Sergio
24 Mai 2010 21:24 #4 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Hallo Diedro,
wir hatten auch Probleme, die fest sitzende Wartungsöffnungen beider Wassertanks zu öffnen. Geholfen hat letztentlich eine kurze Dachlatte (oder der Holzstiel eines Hammers), diese in eine der Stege des Deckels ansetzen und mit gut dosierter Kraft versuchen, den Deckel zu bewegen. Hat bei uns nach langem Hantieren auch geklappt.
WD40 und Caramba für das Schloss halte ich im Bereich Trinkwasser für nicht so geeignet, hat hierim Forum nicht schon einmal jemand mit Olivenöl oder ähnlichem geschmiert
Peter
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
25 Mai 2010 08:35 #5 von Heinz
Hallo Diedro,
das wusste ich natürlich nicht. Die Wartungsöffnungen sind bei mir auch immer wieder ein Problem. Aber wie Peter schon sagte da hilft nur Hebelkraft.
Beim Frischwasser-Tankdeckel ist das Schloss dicht sodass Öl nicht in den Tank gelangt sonst hätte ich auch nicht mit Mineralöl geschmiert, es genügt ja eine kleine Menge.
Heinz
25 Mai 2010 11:04 #6 von Diedro
Hallo Peter und Heinz
Danke für die Rückmeldungen. Dann werde ich mich mal daran machen, irgendeinen Hebel zu konstruieren.
Sergio
  • Mark2009
  • Mark2009s Avatar
26 Mai 2010 23:09 #7 von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Globetrotti schrieb:
Hallo Diedro,
Peter
Muß ich auch mal probieren - hatte bisher auch keine Idee wie sich diese Dinger öffnen lassen!
27 Mai 2010 19:10 #8 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Ging bei mir auch schwer, habe eine grosse Rohzange genommen und die Backen in die Verstrebungen eingesetzt. Danach nicht mehr zugeknallt, geht jetzt immer leicht !
Gruss Holger
PS: Ich meine natürlich Roh-R-zange! Eine Freud´sche Fehlleistung !!!!:evil:
19´er N+ (Schalter) mit diversen lustigen Extras
27 Mai 2010 19:19 #9 von composite
composite antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
Mein Deckel geht auch nicht auf - und ich habe schon gehebelt. Zu bleibts!
VlG Markus.
  • Regensburger
  • Regensburgers Avatar
29 Mai 2010 11:52 #10 von Regensburger
Regensburger antwortete auf Re:Deckel Frischwassertank
habe die Deckel mit Armaturenfett leicht eingeschmiert.
Seit dieser Aktion keine Probleme mit dem öfffnen.
Lg
Peter
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
