- Dank erhalten: 21
Tropfgeräusch Fahrertür bei Regen
- NewNuggetier
09 Mai 2010 08:20 #1
von NewNuggetier
Tropfgeräusch Fahrertür bei Regen wurde erstellt von NewNuggetier
Betrifft vermutlich eher Nuggis < 2001
Ich schlafe mit dem Kopf am Fahrersitz, also direkt neben der Fahrertür.
Wenn es längere Zeit stärker regnet hört man ein lautes( zumindestens Nachts wenn man pennen will) Tropfgeräusch.
Kennt das jemand? Ich habe nicht herausfinden können wo das herkommt.
Ich habe draussen im Regen daneben gestanden, es auch gehört, aber den dazughörigen Tropfen nicht finden können.
Es kann doch schlecht in der Tür tropfen? Oder doch?
- Petö
09 Mai 2010 10:36 #2
von Petö
Petö antwortete auf Re:Tropfgeräusch Fahrertür bei Regen
Doch es kann und wird immer in der Tür tropfen, da sich das Wasser aus der Scheibenführung, die logischerweise nicht 100% abdichtet, seinen Weg nach unten sucht.
Deshalb gibt es auch ganz unten in der Tür die Ablauflöcher; sie sollten immer offengehalten werden, denn durch Schmutz und Algen setzen sich diese auch schon mal zu, was Rostgefahr bedeutet.
- NewNuggetier
09 Mai 2010 12:06 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Tropfgeräusch Fahrertür bei Regen
Mmmh, Danke, uncool, werde ich mal die Tuerverkleidung abschrauben und schauen ob man da irgendwo hin kommt.
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
11 Mai 2010 04:36 #4
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Tropfgeräusch Fahrertür bei Regen
hatte vor kurzem das gleiche Geräusch.
Habe bei Regen von außen an unterschiedlichen Stellen feste gegen die Seitenscheibendichtung gedrückt, bis es irgendwann weniger wurde. Stelle merken.Als es dann nicht mehr regnete habe ich dann bei ganz geöffneter Scheibe das Türblech mit der Dichtung zusammen an der markierten Stelle von außen nach innen gedrückt und denn oberen Rand etwas nach innen umgebogen... gaaanz wenig ! Hat geholfen und nix gekostet:woohoo:
Jetzt kein Tropfgeräusch mehr.
Grüße,
Tom.
Grüße,
Tom.
- NewNuggetier
11 Mai 2010 06:54 #5
von NewNuggetier
Hoffentlich regenet es am DO damit ich deinen Tipp mal ausprobieren kann
Ahhh nicht steinigen, ich nehme es wieder zurück:P
Danke
Danke
