Kanu auf Hochdachträger?
- sustor
17 Aug 2007 19:55 #1
von sustor
Kanu auf Hochdachträger? wurde erstellt von sustor
Moin, moin
Sind auf der Suche nach einem Nugget ab Baujahr 2001.
Hätte ein paar Fragen die mir bestimmt jemand aus diesem tollen Forum beantworten kann.
Wir fahren gern mit eigenen Kanu Flüsse ab meine Frage, wie bekomme ich das Kanu auf den Hochdachgepäckträger, wenn das Auto schon 2,80 Meter hoch ist? Kann doch keine 2 Meter Leiter mitnehmen. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht.
Es ist übrigens ein Canadier 5,50 Meter lang circa 0,80 breit und 27 Kg schwer.
Noch eine Frage, wieviel Sprit verbraucht der Nugget leer und voll beladen?
Ist die 101 Ps Maschine zu schwach für einen voll beladenen Nugget?
Hätte noch viel mehr Fragen, wird aber zuviel.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Gruss Sustor
Gruss Sustor
19 Aug 2007 18:49 #2
Jan antwortete auf Re:Kanu auf Hochdachträger?
Hi sustor,
es gibt einen längeren \"Verbrauchsthread\" hier www.nuggetforum.de/component/option,com_...c,view/id,4/catid,2/
Zum Thema Hochdach: ich plane einen Hochdachträger zuzulegen, bei www.zoelzer.de gibt es Infos. Bei mir sollen Kinderräder oben drauf, das wäre sicher ähnlich hoch...
Die Beladung kann bei dem Gewicht des Kanus m.E. nicht mehr mit einer Leiter erfolgen, oder? Es gibt aber bei Zölzer ein Rollensystem
- sustor
19 Aug 2007 19:58 #3
von sustor
sustor antwortete auf Re:Kanu auf Hochdachträger?
Danke Jan
Habe gleich mal bei Zölzer reingeschaut, da gibt es nur einen seitlichen Hublift. Soll auch nur bei Autos bis 2,00 Meter Höhe funktionieren. Ausserdem kostet das ganze System, mit Grundträger, 750 €, viel Geld. Egal wird halt kein Kanu mitgenommen, ein Nugget muss trotzdem her.
Sustor
Sustor
19 Aug 2007 20:35 #4
Hi sustor,
schau mal hier:
www.zoelzer.de/content.php?seite=shop/pr...=121&details=140
die meinte ich!
P.S. Vielleicht meldet sich ja der Zölzer-Papst Klaus noch zum Thema
schau mal hier:
die meinte ich!
- Klaus
- Dank erhalten: 96
20 Aug 2007 20:54 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Kanu auf Hochdachträger?
Hallo Sustor,
dass Jan mich zum Zoelzer-Papst erklärt, liegt wahrscheinlich daran,
dass ich der einzige Nugget-Fahrer bin, der einen Zoelzer-Träger besitzt.
Also:
Wir haben einen Zoelzer-Grundträger, mit seitlich je einem Surfbretthalter und einer riesigen Dachbox auf dem Dach.
Die Dachbox erreichen wir über eine Faltleiter aus dem reimo-Katalog (ca. 80 €).
www.nuggetforum.de/component/option,com_.../func,detail/id,244/
Ein Kajak lässt sich mit dem Zölzer-Angebot locker seitlich unterbringen. Ein Kanu müsste aber wohl auf das 2,80 Meter hohe Dach. Die von Jan beschriebene Laderolle könnte hierzu am Heck (am Ende der Trägerkonstruktion) angebracht werden. Mit entsprechenden Quer- und Längsholmen ist diese Aufgabe lösbar.
Das Kanu würde dann über diese Rolle auf den Dachträger \"gerollt\". Ob diese Möglichkeit aufgrund der Höhe noch praktikabel ist, kann ich nicht beurteilen. Wenn ihr in der Nähe von Zölzer wohnt, könnt ihr euch vor Ort beraten lassen.
Klaus aus Oelde
Also:
Klaus aus Oelde
- sustor
20 Aug 2007 21:04 #6
von sustor
Vielen Dank Klaus
Es müßte also funktionieren. Habe unter einen älteren Beitrag auch ein Foto von einem Hochdachnugget mit Kanu aufn Dach und zwei Kajaks an den Seiten entdeckt. Habe ihn angeschrieben.
Wenn er es geschafft hat sollten wir es auch hinbekommen.
Sustor
Sustor
- Lexonaut
11 Dez 2008 11:39 #7
von Lexonaut
Lexonaut antwortete auf Re:Kanu auf Hochdachträger?
Hallo Klaus,
darf ich Dich noch einmal zu Deinem Zölzer Träger befragen? Ich möchte mir auch diesen Träger kaufen. Du hast die Dachluke ausgetauscht, stimmt das? Wenn ja, hättest Du die Dachbox auch auf den Träger montieren können, als die alte/original Luke noch installiert war?
Wie lang müssen die Querholme sein um so schön mit den Senkrechten Seitenholmen abzuschließen wie bei Dir?
Vielen Dank.
Alexis
Vielen Dank.
Alexis
- Klaus
- Dank erhalten: 96
12 Dez 2008 21:14 #8
von Klaus
Hallo Alexis,
die Dachluke wurde nicht ausgetauscht. Es handelt sich um die Original-Dachluke des Modelljahrganges 2004. Die Luke lässt sich nur noch eingeschränkt öffnen: picasaweb.google.de/Heitmeier/DachtrGer?...#5019571015151888978
Die Querholme sind 140 cm lang.
Grüße Klaus aus Oelde
- holbor
13 Dez 2008 08:52 #9
von holbor
holbor antwortete auf Re:Kanu auf Hochdachträger?
hallo klaus
ist der träger noch stabil, wenn man auf einer seite die streben weglässt?
ich habe mal bei einem bild von dir die halter weg radiert
gruß holger
gruß holger
- Klaus
- Dank erhalten: 96
16 Dez 2008 09:54 #10
von Klaus
Hallo Holger,
vermutlich ist ein Dachträger mit nur einer seitlichen Strebe ausreichend, denn die Schraubverbindungen auf dem Dach haben nach meiner Einschätzung die größte Traglast.
Ich würde es riskieren. Vorsichtshalber kannst du aber auch bei Westfalia nachfragen. Westfalia ist sehr hilfsbereit.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
