Garantie läuft ab...
  • 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
  • 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
24 Mär 2010 21:20 #1 von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
Garantie läuft ab... wurde erstellt von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
2 Jahres Garantie läuft ab, was ist zu beachten bevor sie erlischt ?
Gruß an die ``Gemeinde``---Steffen
24 Mär 2010 22:51 #2 von composite
composite antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
Nix, Garantie erlischt von allein - musst Dich nicht darum kümmern:laugh:
25 Mär 2010 07:07 #3 von ralf
ralf antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
wirst wohl den grossen KD machen müssen. 2 Jahre oder 50000km. wenn nur 1 tag drüber-:( bei mir waren damals die kraftstoffleitungen undicht. wurde gemacht.lass ihn machen und es beruhigt.
Gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
25 Mär 2010 07:59 #4 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
ganz einfach...Du verlängerst die Garantie für viel Geld, machst den letzten Service innerhalb der Garantiezeit, um evtl. eine Kulanzmöglichkeit zu haben.
Wenn Du das nicht möchtest machst Du einfach gar nichts.
Norbert
25 Mär 2010 11:14 #5 von Lulu
Lulu antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
Hallo Steffen !
Meine Garantie (3 Jahre) lief vorgestern ab. Habe deshalb letzte Woche eine vorgezogene Inspektion machen lassen. Zum Glück ! Neben dem Austausch der Trittstufen in der vorderen Stoßstange incl. Schrauben und der Schrauben im dritten Bremslicht, alle wegen Rost, wurde das AGR-Ventil (Abgas-Rückführung) gewechselt. Wegen Anfahrschwäche und mangelnder Leistung wollte ich schon nach Remagen fahren. Nach Austausch des AGR-Ventils ist jetzt die Anfahrschwäche beseitigt und auch die Leistung (\"Turbobums\") wieder einwandfrei. Das neueste Motorprogramm war laut FFH schon aufgespielt.
Eine böse Überraschung gab es allerdings noch außerhalb der Garantieleistung : Der Schlauch der Scheibenwaschanlage war auf dem Wege zwischen Motorraum und Heckscheibe geplatzt, sodaß u.a. Schränke ausgebaut werden mußten, da Wasser dahinter lief. Wenig Material- aber hohe Arbeitskosten, die sich mein FFH freundlicherweise mit mir geteilt hat (trotzdem noch schmerzhaft teuer).
Zusätzlich wurde noch kostenlos die Navisoftware aktualisiert, insgesamt also ein \"renovierter\" Nugget (\"Oscar\"). Bin sehr zufrieden.
Jörg
25 Mär 2010 12:57 #6 von Jan
Jan antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
Hi Steffen,
schon mal den Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) getestet? Bei mir ging es sofort kaputt, war leider nach > 2 Jahren. Soll ein bekanntes Problem sein. ;)
28 Mär 2010 17:56 #7 von 534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13
534e78b2e1478f0c76b2de65f774fa13 antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
hallo nuggetfreunde,
möchte mich für eure tipps bedanken, werde mal ums auto laufen, mich darunterlegen, probefahren, mal schauen ob die sachen i.o. sind die bei euch zu beanstanden waren...ich glaube ...das war es.
was kostet die letzte garantiedurchsicht etwa ?
gruß steffen
  • Haase777
  • Haase777s Avatar
07 Apr 2010 13:49 #8 von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Garantie läuft ab...
Hallo bei mir läuft sie auch Ende des Monats ab, heute ist mein Nuggi weg, Insp.,Frontscheibe wechseln, ein paar Heizdrähte waren durch, Trittbretter in Stoßstange wechseln, Bremsen hinten schleifen, AGR Ventil wird wohl gewechselt!
Hoffe es klappt alles!
Haase777
  • Haase777
  • Haase777s Avatar
11 Apr 2010 12:28 #9 von Haase777
:) So ihr Lieben, wir haben unser Goldstück zurück aus der Kur! Ich bin mit meinem Ford-Händler in Neumünster sehr zufrieden, muss hier auch mal gesagt werden!!!
-Frontscheibe ausgetauscht
-Trittbretter in der v.Stoßstange getauscht
-neue Motorsoftware(Ein Traum!!!!!lasst das bloß alle machen, kein ruckeln mehr und Superbeschleunigung!
-AGR-Ventil neu
dazu Inspektion mit Ölwechsel drei neue Wischer und Sommerreifenwechsel für 344 Euro, ich find den Preis ok!
Jetzt habe ich noch mehrere kleine Rostpickel auf der Heckklappe neben dem dritten Bremslicht, Bilder sind vom Händler an Ford gesandt worden, sie wird wohl neu lackiert werden.
Haase777
11 Apr 2010 12:57 #10 von ralf
so kanns gehen:)
ich dachte es gibt keine neue software:whistle:
sag deinem händler er soll in münchen mal eine zweigstelle machen:cheer:
gruß Ralf
