Feuchtigkeit im Hochbett
  • Glückssteine
  • Glückssteines Avatar Autor
04 Aug 2007 21:55 #1 von Glückssteine
Feuchtigkeit im Hochbett wurde erstellt von Glückssteine
Hallo ihr lieben Nuggeter,
wir haben das Problem, dass sich immer Feuchtigkeit in den Schaummatratzen des Hochbettes über Nacht ansammelt. Wenn man das Bett wieder zusammenschieben möchte, sind die Polster so feucht, dass man diese erst trocknen lassen muss. Wir haben es auch schon mit Vlies probiert, aber das bringt nicht wirklich was. Geht es euch auch so. Vielleicht habt Ihr ja eine Lösung für uns Neueinsteiger.
Liebe Grüsse, die Glückssteine :blush:
  • Heiner
  • Heiners Avatar
04 Aug 2007 22:17 #2 von Heiner
Heiner antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Ebenfalls hallo,
das gleiche Problem haben wir auch!!! Außer gut lüften ist uns noch nichts eingefallen.
Heiner
  • Christian
  • Christians Avatar
05 Aug 2007 10:10 #3 von Christian
Christian antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
wir haben seinerzeit vom Vorbesitzer unseres Nugget eine spezielle Lüftungsmatte gekauft, die aus einem Kunststoffgewebe besteht (ac.1 cm dick) und eine Unterlüftung gewährleisten soll, damit all zu große Feuchtigkeit verhindert wird.
Da uns die Matten im Hochbett zu hart sind ;) und wir unten schlafen, kann ich leider nichts zum Erfolg sagen.
Bei Bedarf kann ich später mal ein Foto machen.
Gruß, Christian
05 Aug 2007 21:29 #4 von Roland.HB
Roland.HB antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Hallo Glückssteine,
Feuchtigkeit im Hochbett haben wir bislang durch die normale Nutzung noch nicht festgestellt (EZ 12/04, intensive Nutzung). Lediglich das undichte Hochdach ( besteht auch nach 3 Abdichtungsversuchen weiter) sorgt gelegentlich für etwas Aufregung:S .
Gruß aus Bremen, Roland
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
06 Aug 2007 11:56 #5 von Campari
Campari antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Tja wir hatten auch bei sehr heißen Nächten, keine Feuchtigkeit festgestellt. Wir haben aber auch aus Sicherheitsgründen eine Moltonunterlage drauf, da das Baby mit im Bett schläft und hin und wieder sabbert o.ä.
Woher kömmt denn die Feuchtigkeit? Die Atemluft geht doch direkt zum Fenster raus??
Ariane
2007 - HD - 130PS - Silber - HDTräger - AHK - Fahrradträger mit Thule Box - Solar - 2 Seconds Base - 5 Personen
2014 - HD - 155PS - indic-blau - AHK - Träger mit Thule Box - Markise - 5 Personen
06 Aug 2007 13:53 #6 von tom
tom antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Die Feuchtigkeit hab ich ebenfalls im Hochbett. Ist normal, sollte man aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ich hab mal gelesen, daß manche die Hochdachleiter morgens unter die Matratze legen, damit sie trocknen kann. Im Fachhandel (zB Traumfabrik in Boll) gibt es eine Art dünne Schaumstoffunterlage die man drunter legen kann, dann ist das Problem anscheinend erledigt. Kostet allerdings um die 100Eu.
Gruß Tom
Nugget HD
  • Robs
  • Robss Avatar
06 Aug 2007 16:25 #7 von Robs
Robs antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
moin moin aus ki!
hatten dieses kondenzwasser problem schon im alten nuggie!
habe mir im fachhandel diese unterlegmatten angesehen, waren mir zu teuer und zu sperrig. habe von ikea anti rutschunterlagen für teppiche gekauft. diese matten erfüllen den zweck fast genau so gut und kosten nur 5 €.
mfg robs
  • Glückssteine
06 Aug 2007 19:20 #8 von Glückssteine
Glückssteine antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Vielen Dank für die Antwort,
wir waren drei Wochen in Scottland wo die Temperaturen bis ca 6 Grad Celsius waren. Das Problem wird sich im Hochsommer bestimmt nicht so sehr ergeben. Jedoch durch heizen in der Nacht und wärme am Tag, ergibt sich wohl diese Feuchtigkeit. Wir haben wirklich schon alles Probiert, mit offenem Fenster, kein Heizen, starkes heizen... leider keine Lösung. Aber wie du sehen kannst haben auch andere dieses Problem und versuchen es verzwweifelt zu lösen.
Viele schöne Touren
Glückssteine
07 Aug 2007 12:30 #9 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
habe das Problem noch nicht gehabt, wollte aber sowieso irgendwann eine kompfortablere Lösung über einzelne Federelemente ausprobieren. Dann wäre das auch direkt belüftet. Allerdings weiß ich noch nicht, wieviel Platz dann zusätzlich beim zusammenschieben des Bettes gebraucht wird.
Ciao
Ingo
  • Hans
  • Hanss Avatar
07 Aug 2007 12:42 #10 von Hans
Hans antwortete auf Re:Feuchtigkeit im Hochbett
Servus !
Ja, das Problem kennen wir auch... Haben festgestellt, je kühler es ist (unten) desto mehr kondensiert die Feuchtigkeit auf den Platten.Ist aber überall ein Problem, auch auf Booten.Wenn man überlegt, dass der Körper in der Nacht fast einen Liter Feuchtigkeit abgibt....:sick:
Wir versuchen, wann immer möglich die Polster zu lüften.
Funktioniert das Zusammenschieben des Betts mit Unterlage auch noch ??
Grüsse aus dem AllgäuB)
Hans
