Diverse Geräusche
- pölle
28 Feb 2010 18:32 #1
von pölle
Diverse Geräusche wurde erstellt von pölle
ich bin neu in diesem Forum und weiß nicht genau, ob ich die richtige Rubrik für mein Thema gewählt habe, aber ich probier es einfach einmal. Ich bin auf der Suche nach einem Nugget mit AD und habe letzte Woche eine Probefahrt mit einem Fahrzeug, Bj.2008,131PS gemacht.
Der verkäufer hat mich gleich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir keine Sorgen über die Geräuche, die das Aufstelldach(Knarren,Knarzen)und die Karrosserie während der Fahrt macht, machen soll. Ich empfand diese als relativ laut, im Innenraum gab es laute Knälle als ob ein Stein an die Karosserie geschlagen sei. Dies begründete der Verkäufer mit Spannungen im Dämmmaterial aufgrund der vorherrschenden Minustemperaturen und es würde ja Kunststoff an Metall reiben.
Beunruhigender war für mich ein \"Sirren\" bei ca.9okm/h,welches synchron mit der Betätigung des Gaspedals auftrat.
Kann mir jemand etwas zu den beschriebenen Phänomenen schreiben?
Ich wäre über Antworten sehr dankbar
pölle
pölle
- John
28 Feb 2010 20:12 #2
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Diverse Geräusche
Willkommen in Forum.
Guter Verkäufer der schon im Vorfeld mögliche Ungereimtheiten als normal verkaufen will. Sicher gibt es auf grund der verschiedenen Reibungspunkte der Ausbauten im Fahrzeug einige Geräuschquellen, aber \"knallen\" sollte da erstmal nicht`s. Wir fahren eine HD und fahren wie die anderen alle auch im Winter bein Minusgraden, mir sind die beschriebenen Geräusche nicht bekannt. Vielleicht habt jemand anders ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Dämmmaterial in der Karosserie ? Haben wir in unserem BJ 2007 nicht.
Sirren bei 90 km/h, vielleicht der Turbolader ?
Frag mal ob der Wagen unfallfrei ist, ansonsten immer Gesunde Skepsis, hör auf Dein Bauchgefühl.
John
John
- pölle
02 Mär 2010 09:53 #3
von pölle
pölle antwortete auf Re:Diverse Geräusche
vielleicht habe ich mich etwas umständlich und mißverständlich ausgedrückt. Die\"Knälle\" könnte man auch als lautes Knacken beschreiben, die der Verkäufer damit begründete, dass aufgrund der Erwärmung der(vorher sehr kalten) Kunststoffinnenraumverkleidung(von mir als Dämmung der Karosserie beschrieben) diese sich ausdehnet, was sich durch das genannte Geräusch bemerkbar mache.
Aber egal, wie man das Geräusch bezeichnet, sollte es wohl nicht so auftreten?!
Was mir noch eingefallen ist. Der Verkäufer sprach davon, dass er vor kurzem einen plötzlichen kurzen Leistungsabfall des Motors hatte, was er mit \"Durchpusten\" oder \"Reinigen\" erklärte. Hab ich nicht verstanden.
P.S.: das Fahrzeug hat keinen Dieselpartikelfilter.
Bin für jede Antwort dankbar!
Pölle
Pölle
- nugget62
02 Mär 2010 14:44 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Diverse Geräusche
wenn der Händler so einen Scheiß erzählt, kann er das Teil behalten.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- guzzinobby
02 Mär 2010 16:02 #5
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Diverse Geräusche
also bei unserem AD gibt es keine unschönen Nebengeräusche.
Das Fahrzeug ist erstaunlich ruhig, das Einzige was man immer etwas hört sind die Schrankeinbauten die schonmal bei tiefen Temperaturen leicht knarren. Ansonsten liegen unter dem Bett kleine Gummipads, die schonmal gerne verrutschen. Das gibt dann laute unmögliche Geräusche. Ich habe die Bettplatte an den Stellen, an denen die Bettplatte auf dem Alu Rahmen aufliegt mehrere Filzplättchen druntergeklebt und seitdem ist absoluite Ruhe.
Wenn Du bei offenem Fenster fährst, merkst Du eigentlich nur das es sich um ein Aufstelldach handelt, denn dann entweicht die Luft irgendwo durch die Dichtungen vom Aufstelldach.
Ansonsten lass Dir keinen Unsinn erzählen und fahr vielleicht vorsicchtshalber bei der Probefahrt noch einmal zu einem Fachhändler und lass das Fahrzeug durchchecken.
Norbert
Norbert
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
02 Mär 2010 20:48 #6
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Diverse Geräusche
Hi Pölle,
mein Tip: Lass die Finger von dem Karren und wechsel den Händler.
Sicherlich war ich auch etwas von einigen Geräuschen irritiert, ist aber normal wenn man von einer leisen Limousine auf einen Lieferwagen umsteigt. Aber was Du so beschreibst mit den dazugehörigen Erklärungsversuchen des Händler läßt mich erschaudern.
FG Thomas
FG Thomas
- itzegik
- Dank erhalten: 12
03 Mär 2010 16:28 #7
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Diverse Geräusche
Find ich auch.Wir haben auch ein AD 12.2005.Da knistert,knackt oder Rummst nix.Auch nicht bei - 11 Grad.Wenn da ein Schlagloch kommt (so ein richtig dickes),dann Klappert das Bett auf der Auflage.Das ist alles.Klar,die Schränke knarzen gelegentlich,aber nicht lauter als meine Knochen.Auch pfeift bei 90 nix.Ich würd auch die Finger weg lassen.Grüße itzegik
03 Mär 2010 22:30 #8
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Diverse Geräusche
Hallo Pölle!
Sirren bei 90???
Vom Fahrwerk?
Beschädigte Reifen, beschädigte Achse / Achsschenkel / Aufhängung....
Vom Motor?
Falls nicht der normale Turbo (anderen Transit probefahren!)
Turbo defekt, Laderschlauch undicht (lose / Maderbiss) (Leistung Volllast vorhanden?)....
Durchgepustet ?!?
Der Verkäufer (wohl kein Händler,oder) sollte vielleicht lieber Trompeten verkaufen und nicht Autos
Geräusche im Wohnteil werden sehr individuell von jeden Fahrer anders wahrgenommen. Man stumpft da nachher auch schnell ab...
Wenn Du Dich mal outest, wo Du her kommst, findet sich vielleicht jemand im Forum aus der Nähe, bei dem Du als Vergleich mal Probe fahren kannst!
Sirren bei 90???
Vom Fahrwerk?
Vom Motor?
Durchgepustet ?!?
- pölle
04 Mär 2010 10:34 #9
von pölle
Hallo,Ihr fleißigen Schreiber,
lieben Dank für die zahlreichen Anmerkungen und Tipps. Werde wohl erst einmal die Finger davon lassen (von wegen Bauchgefühl und so). Habe anderen Transit Probe gefahren, da waren keine Geräusche!
Also moch mal vielen Dank und vielleicht bis zur nächsten \"Kaufberatung\"
Pölle
Pölle
