Dachluke klappert
- nuggi08
20 Okt 2009 21:28 #1
von nuggi08
Dachluke klappert wurde erstellt von nuggi08
seit kurzem klappert unsere Dachluke. Kennt jemenad eine Lösung
für dieses Problem??
Danke und viele Grüße
nuggi08
nuggi08
- rc502
21 Okt 2009 09:08 #2
von rc502
rc502 antwortete auf Re:Dachluke klappert
Wenn die Dachluke korrekt verschlossen ist, hat die eigentlich so viel Spannung, das es nicht klappern dürfte. Machen die Rollos eventuell Geräusche ??? Ansonsten bleibt nur der Weg zu deinem Händler.
- Heinz
21 Okt 2009 19:08 #3
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Dachluke klappert
Hallo nuggi 08,
wenn die Luke trotz korrekter Verriegelung klappert muss ja irgendwo \"Spiel\" in den Verbindungen sein. Ich würde die Scharniere und Verriegelung überprüfen, ob irgendetwas gerissen ist.
Gruß, Heinz
Gruß, Heinz
21 Okt 2009 20:05 #4
tourneo antwortete auf Re:Dachluke klappert
wenn es die Mini Heki ist dann fehlt wie bei allen die Dichtung wegen der vorgeschriebenen Zwangsentlüftung.
Die Dichtung kann man selber einbauen siehe Details hier
dann klappert nix mehr, es ist wesentlich leiser und zieht nicht mehr, eigentlich nur Vorteile ich habe es nie bereutB)
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
21 Okt 2009 20:11 #5
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Dachluke klappert
Hi Michi,
ich hab seit ein paar Tagen das gleiche Problem - trotz eingezogener Dichtung !
Muß demnächst doch mal schauen was da los ist (im wahrsten Sinne des Wortes)
Aber wenn hier vielleicht schon mal einer einen Tip hat .......
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- nuggi08
21 Okt 2009 20:34 #6
von nuggi08
nuggi08 antwortete auf Re:Dachluke klappert
danke für die guten Tipps.
Werde es mal mit der Dichtung probieren.
Grüße aus der Pfalz
nuggi08
Grüße aus der Pfalz
nuggi08
- Petö
- Dank erhalten: 21
23 Okt 2009 09:38 #7
von Petö
Petö antwortete auf Re:Dachluke klappert
Hallo Nuggui
Wenn die Luke klappert liegt das an mangelnder Spannung zwischen den Auflage-Stöpseln und der Lukenhaube.
Entferne die Stöpsel und lege eine entsprechend dicke Unterlage unter diese, so dass die bisherige Lücke ausgefüllt ist.
Es darf ruhig auch zu etwas Spannung kommen, dafür haben die Stöpsel eine hohl unterlegte Auflagefläche.
Die Zwangsentlüftung mit Dichtband zu verschließen ist dagegen eine sträflich falsche Lösung.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Feuernugget
23 Okt 2009 19:17 #8
von Feuernugget
Petö schrieb:
Hallo Peter,
das sehe ich etwas anders. Die Windgeräusche beim Fahren ohne Dichtung haben mich weit mehr und viel länger genervt als den Moment mit offenen Fenster wenn bei schlechtem Wetter mal kurz bei geschlossener Tür gekocht wird. Man muß halt nur bewusst im Nuggi leben.
Vielen Dank für den Tipm mit den Stöpseln, das werde ich mal überprüfen.
FG Thomas
Hallo Nuggui
....Die Zwangsentlüftung mit Dichtband zu verschließen ist dagegen eine sträflich falsche Lösung.
Gruß Peter
Hallo Peter,
FG Thomas
- Feuernugget
25 Okt 2009 20:02 #9
von Feuernugget
So - das Klappern ist auch vorbei.
Habe die Sicherungsschieber, die das Fenster in der zweiten Stufe fixieren etwas unterfüttert, so das sie für Spannung im geschlossenen Zustand sorgen. Und nun ist Ruhe.
Ruhige Fahrt Euch allen
FG Thomas
FG Thomas
