Garantieansprüche??
02 Okt 2009 14:05 #1 von tarzahn
Garantieansprüche?? wurde erstellt von tarzahn
sollte, bzw muss man oder frau den jährlichen Service bei einer Ford Werkstatt machen lassen um evtl. Garantieansprüche nicht zu verlieren?
Reicht ein Stempel einer freien Werkstatt im Service Heft auch?
Grüße aus dem Süden
Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
02 Okt 2009 15:55 #2 von Jan
Jan antwortete auf Re:Garantieansprüche??
Hi Franz,
ich meine bzgl. der Durchrostungsgarantie ist Ford da eindeutig und schreibt die jährliche Sichtkontrolle in der Ford-Werkstatt vor, aber ich muss das Buch mal rauskramen....
02 Okt 2009 15:58 #3 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Garantieansprüche??
nach EU Gesetz reicht zwar rein theoretisch der Stempel einer freien Werkstatt, aber es muss ein original Ford Inspektionsplan beigeheftet sein und die Ersatzteile müssen mit Ford original Nummer auf der Rechnung erscheinen. Ebenso müssen diese Teile ( z.B. Ölfilter ) auch tatsächlich verbaut sein.
Mein Meinung dazu : Warum nicht zu Ford gehen ? Die haben die genaue Zeitvorgabe und halten sich auch daran, die freie Werkstatt rechnet die Zeit ab die gebraucht wird und das ist meistens mehr. Das Risiko zu einer freien Werkstatt zu gehen und dann im Schadenfall mit Ford über Erstattung eines Schaden wegen formaler Fehler zu diskutieren...niemals, das wäre mir zu heiß. Das liest sich zwar alles immer so schön in den EU Gesetzen und in der Realität ist das ein ganz heißes Eisen.
Glaube mir ich weiß wovon ich spreche, denn ich vertrete eine japanische PKW Marke und eine englische Motorradmarke und sag das nicht nur weil ich auf der Seite der Vertragshändler stehe.
Der Preisunterschied zur freien Werkstatt ist dann am Ende zu gering, für dieses Risiko.
Norbert
07 Okt 2009 22:22 #4 von tarzahn
tarzahn antwortete auf Re:Garantieansprüche??
Hallo Norbert,
erst mal Danke für die ausführliche Antwort, ich habe jetzt den Kundendienst bei meinem Fordhändler machen lassen, war alles o.k.
Franz
