- Dank erhalten: 686
Aussenbeleuchtung
- Alex
Was macht ihr bei milden Nächten, wenn man draussen bis spät sitzen kann und gemütlich lesen will?
Gaslampe - Batterieleuchten - Akkuleuchten, oder wie auf dem CP im Urlaub mehrfach gesehen eine Fassung an Kabel mit 220V Stecker. Die 2. Möglichkeit finde ich eigentlich optimal wenn Strom vorhanden.
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- guzzinobby
ist kein 220Volt Anschluss vorhanden habe ich eine große Gaslaterne die ich auf die Ersatzflasche schraube oder nehme die kleine Galslampe mit Mini Gaskartuschen.
Haben wir 220 Volt, nehme ich den Anschluss am Stecker ( Euro Steckdose ) und häng meine Baulampe ( so eine mit Gitterdraht und Haken in einem Glasgehäuse > Baumarkt 9,95 Euro ) mit einem 10 Meter Kabel, unterm Fahrzeug durchgelegt und schon ist es schön hell zum lesen. Wenn`s allerdings gemütlich sein soll, dann nur Gaslaterne, macht ein wärmeres Licht.
Norbert
- tokkas
- Dank erhalten: 72
bei uns zählt abends die Gemütlichkeit, Kerzen sind immer auf dem Tisch und wenn's richtig hell sein soll oder zum Lesen gibt's die Gaslaterne mit der gleichen Mini-Kartusche wie beim Grill, so habe ich ein Sytem beim Gas...
- Wolf
- Dank erhalten: 16
Ich hab eine fette LED-Stablampe mit Akku für freies Stehen (hält Stunden und passt perfekt an die Markise) und eine 11 Watt Energiesparlampe samt Fassung und Kabel für CPs mit Saft im Gepäck. Und natürlich Kerzen
Viele Grüße, Wolf
wir haben so eine LED-Lampe von Osram und auch eine Gaslampe, die auf die Campingaz 270/470 er Serie passt.
- camper
- Dank erhalten: 30
Sofern Strom da ist nutzen wir ihn direkt von der Außensteckdose.
Dirk
sonst Windlicht. Gaslampe auch immer dabei, aber eigentlich nie benutzt.
Als kleine Hintergrund Illumination habe ich mir überlegt, einen LED Schlauch unter dem Holm der Schiebetür verdeckt anzubringen, ähnlich wie früher die blauen Leuchtstoffröhren unter den Showcars.
Eventuell auch eine LED Leiste in der Markise, da müsste ich aber das Kabel oben durch legen.
Mal sehen....
- Alex
Vorteil der Gaslampe ist die gute Regulierbarkeit, das warme gemütliche Licht als Hintergrundbeleuchtung und bei Bedarf auch sehr hell zum lesen oder schreiben.
Nachteil ist das recht laute Geräusch des Gases bei heller Einstellung und der Gasverbrauch.
LED finde ich sehr praktisch da schnell aufladbar auch bei 12V. Jedoch ist das Licht sehr kalt, wie ich bei Wolf in Mittenwald gesehen habe und zum Lesen meist zu diffus.
Ich werde mir zur Gaslampe noch eine Stromleuchte mit Stecker für 220V zulegen, das finde ich gerade auf CP´s oder SP mit Strom gut.
Frage dazu: Wenn ihr diese außen anschließt, benutzt ihr dann einen Verteiler wenn ja welchen? Bild, Link? Wie sieht es aus mit der Außentauglichkeit bei Nässe und Regen
Kerzen gehören natürlich sowieso dazu! Mir geht es in dem Thread eher um eine zum Lesen ausreichende Beleuchtung.
Alex
Gruß Alex
Hi Alex,
dann besorg Dir mal die Lampe oben auf dem Foto, da bleiben keine Wünsche offen, gabs mal bei Lidl, als es auch den Campingaz Grill für einen Spottpreis gab.
- Alex
ist die von dir bebliderte eine Gas oder LED Lampe? Sind in den beiden Flügeln die Leuchten. Hast du mehr Infos dazu? ich verstehe die Funktion dem Bild nach nicht.
Danke!
Alex
Gruß Alex
