Aussenbeleuchtung
29 Sep 2009 14:40 #1 von Alex
Aussenbeleuchtung wurde erstellt von Alex
Hai,
Was macht ihr bei milden Nächten, wenn man draussen bis spät sitzen kann und gemütlich lesen will?
Gaslampe - Batterieleuchten - Akkuleuchten, oder wie auf dem CP im Urlaub mehrfach gesehen eine Fassung an Kabel mit 220V Stecker. Die 2. Möglichkeit finde ich eigentlich optimal wenn Strom vorhanden.
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
29 Sep 2009 16:57 #2 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
ist kein 220Volt Anschluss vorhanden habe ich eine große Gaslaterne die ich auf die Ersatzflasche schraube oder nehme die kleine Galslampe mit Mini Gaskartuschen.
Haben wir 220 Volt, nehme ich den Anschluss am Stecker ( Euro Steckdose ) und häng meine Baulampe ( so eine mit Gitterdraht und Haken in einem Glasgehäuse > Baumarkt 9,95 Euro ) mit einem 10 Meter Kabel, unterm Fahrzeug durchgelegt und schon ist es schön hell zum lesen. Wenn`s allerdings gemütlich sein soll, dann nur Gaslaterne, macht ein wärmeres Licht.
Norbert
29 Sep 2009 17:27 #3 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
bei uns zählt abends die Gemütlichkeit, Kerzen sind immer auf dem Tisch und wenn's richtig hell sein soll oder zum Lesen gibt's die Gaslaterne mit der gleichen Mini-Kartusche wie beim Grill, so habe ich ein Sytem beim Gas...
29 Sep 2009 21:02 #4 von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
Ich hab eine fette LED-Stablampe mit Akku für freies Stehen (hält Stunden und passt perfekt an die Markise) und eine 11 Watt Energiesparlampe samt Fassung und Kabel für CPs mit Saft im Gepäck. Und natürlich Kerzen :P :P :P
Viele Grüße, Wolf
29 Sep 2009 21:20 #5 von Jan
Jan antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
wir haben so eine LED-Lampe von Osram und auch eine Gaslampe, die auf die Campingaz 270/470 er Serie passt.
29 Sep 2009 21:55 #6 von camper
camper antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
LED Campinglampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen zum Hinstellen oder Anhängen. Aufladbar mit 12V und 220 V.
Sofern Strom da ist nutzen wir ihn direkt von der Außensteckdose.
Dirk
30 Sep 2009 12:31 #7 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
Bei Strom Ikea Klemmleuchte 40 Watt am Aussenanschluss,
sonst Windlicht. Gaslampe auch immer dabei, aber eigentlich nie benutzt.
Als kleine Hintergrund Illumination habe ich mir überlegt, einen LED Schlauch unter dem Holm der Schiebetür verdeckt anzubringen, ähnlich wie früher die blauen Leuchtstoffröhren unter den Showcars.
Eventuell auch eine LED Leiste in der Markise, da müsste ich aber das Kabel oben durch legen.
Mal sehen....
30 Sep 2009 13:05 #8 von Alex
Alex antwortete auf Re:Aussenbeleuchtung
Bisher haben wir nur eine Gaslampe dabei die wir wechselweise mit dem Grill auf die 2. 907er Flasche schrauben.
Vorteil der Gaslampe ist die gute Regulierbarkeit, das warme gemütliche Licht als Hintergrundbeleuchtung und bei Bedarf auch sehr hell zum lesen oder schreiben.
Nachteil ist das recht laute Geräusch des Gases bei heller Einstellung und der Gasverbrauch.
LED finde ich sehr praktisch da schnell aufladbar auch bei 12V. Jedoch ist das Licht sehr kalt, wie ich bei Wolf in Mittenwald gesehen habe und zum Lesen meist zu diffus.
Ich werde mir zur Gaslampe noch eine Stromleuchte mit Stecker für 220V zulegen, das finde ich gerade auf CP´s oder SP mit Strom gut.
Frage dazu: Wenn ihr diese außen anschließt, benutzt ihr dann einen Verteiler wenn ja welchen? Bild, Link? Wie sieht es aus mit der Außentauglichkeit bei Nässe und Regen
Kerzen gehören natürlich sowieso dazu! Mir geht es in dem Thread eher um eine zum Lesen ausreichende Beleuchtung.
Alex
Gruß Alex
30 Sep 2009 13:21 #9 von Jan
Hi Alex,
dann besorg Dir mal die Lampe oben auf dem Foto, da bleiben keine Wünsche offen, gabs mal bei Lidl, als es auch den Campingaz Grill für einen Spottpreis gab.
30 Sep 2009 13:25 #10 von Alex
Hallo Jan,
ist die von dir bebliderte eine Gas oder LED Lampe? Sind in den beiden Flügeln die Leuchten. Hast du mehr Infos dazu? ich verstehe die Funktion dem Bild nach nicht.
Danke!
Alex
Gruß Alex
