- Dank erhalten: 3758
Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
- rc502
23 Jul 2009 10:53 #1
von rc502
Radio Ford 6000 CD kaum Sender ! wurde erstellt von rc502
Hallo alle zusammen
Habe gestern meinen neuen Nugget abgeholt. Das Radio findet lediglich 5 WDR Sender sonst nichts ( TYP 6000 CD ). Kann das normal sein ? Wer hat die Gleiche Anlage und kann Info ´s geben.
Danke
Danke
23 Jul 2009 11:10 #2
madmax antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
Hallo rc502,
war bei mir genauso. Nur bei Starkregen funktionierte das Radio prima. Es wurde mir erklärt, dass die Antenne bei Westfalia vom Dach in's Spiegelgehäuse versetzt wird und dabei wurde vergessen ein Massekabel zu verklemmen welches bei Feuchte dazu führte, dass die Antenne dennoch funktionierte, manchmal!?
gruß
Max
gruß
Max
- rc502
23 Jul 2009 12:06 #3
von rc502
rc502 antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
Hallo Max
Wie wurde Abhilfe geschaffen, habe schließlich Garantie !
24 Jul 2009 07:58 #4
Hallo rc,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das hat auch die Werkstatt auf Garantie erledigt. Auf jeden Fall fehlte wohl eine Schraube am Massekabel entweder im Spiegelgehäuse oder auf der Karroserieinnenseite. Die Stabantenne im Kunstoff Spiegelgehäuse braucht eine Masseverbindung.
gruß
Max
gruß
Max
- Cornelius
25 Jul 2009 12:45 #5
von Cornelius
Cornelius antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
ich habe das gleiche Problem mit meinem Radio.
Habe mich mal erkundigt was die Ursache sein könnte. Man sagte mir, dass das Radio keine Monoeinstellung hat und daher dauernd auf der Suche nach starken Stereosendern ist.
Um den eingestellten Sender halten zu können, schalten andere Autoradios vorübergehend auf Mono um (was kaum stört)und wechseln bei stärkerem Signal wieder in Stereo.
Ich werd mein 6000CD gegen ein anderes Autoradio austauschen. Bei meinem Ford-Händler hat es vor Kurzem ein Sony-Radio (CD und Bluetooth) mit Einbauschacht und Kabeladapter für rund 110,00 Euro gegeben.
Cornelius
Cornelius
26 Jul 2009 10:31 #6
Hallo beinand,
seit der Reparatur läuft der Radio prima. Dass er ein grundsätzliches Empfangsproblem hat kann ich nicht bestätigen im Gegenteil. Wenn ich auf manchen Routen so an meine Serienradios mit einem Stern drauf denke:whistle: läuft der unter der Kategorie Spitzenklasse:)
Ich würde allen empfehlen, die meinen zu schlechten Empfang oder zu wenige Sender zu haben die Antennenverkabelung zu prüfen, so schlecht ist das Ding nicht.
vg
Max
vg
Max
- Haase777
26 Jul 2009 14:16 #7
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
Hallo, ich kann mich Maxspde nur anschliessen, so schlecht ist das Fordradio nicht.Ich hatte bisher noch keine Empfangsprobleme.
Haase777
Haase777
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
26 Jul 2009 18:46 #8
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
für alle zur Info: Das Radio wird ja auch nicht von Ford gebaut, sondern von Blaupunkt.
Und die können schon gute Radios bauen.
Ich für meinen Teil bin mit dem Radio sehr zufrieden, mit dem eingebauten Navi hingegen überhaupt nicht.
Aber das ist ein anders Thema.
FG Thomas
FG Thomas
- composite
26 Jul 2009 19:34 #9
von composite
composite antwortete auf Re:Radio Ford 6000 CD kaum Sender !
Bei mir läuft das CD 6000 tadellos, kommt aber an die von Mercedes (stern) und Porsche verbauten Becker-Radios nicht ran, weder bei Empfangsstabilität noch Grundrauschen (Sound möchte ich auf Grund der verbauten Lautsprecher lieber nicht bewerten!)
Wenn also da was nicht passt mit der Empfangsqualität, dann ist das sicher ein Reklamationsgrund, die radios sind grundsolide....
- rc502
27 Jul 2009 12:27 #10
von rc502
Hallo an alle die geantwortet haben !
Kanke für die Info´s , werde meinem Ford Handler mal auf die Füße treten.
