Sitzbank Neu
10 Jun 2009 12:19 #1 von RaD
Sitzbank Neu wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Freunde,
ich plane die Original Sitzbank auszubauen und durch einen Neubau zu ersetzten.
Wir benutzen den Nugget mit 2 Personen und schlafen oben.
Der Neubau mit Stahlrohr (in den Schienen befestigt) und Holz beplankt.
Soll etwas höher und tiefer werden und mit dem Küchenblock abschließen.Eine geteilte Klappe um in den Stauraum zu kommen.
Eine geteilte Rückenlehne um den Bereich (der rechts und links mit Fächern ausgestattet wird) über der Batterie
nutzen zu können. Aber ich will auch über die klappbare Rückenlehne das Zudrehen und Öffnen der Gasflasche leichter machen.
Am liebsten würde ich auch das Kopfpolster entfernen, aber ohne den Küchenblock auszubauen???.
Eine Idee wie das gehen könnte habe ich! Durch die Ablage oben über der Spüle würde ich im Bereich der Befestigungsschrauben (3 mal 2 Stück übereinander)
durch das Holzbrett bohren. Und dann die Schrauben herausdrehen.
Hat jemand schon einmal dieses Polster abgebaut?
Gibt es vieleicht eine elegantere Lösung?
Schönes, langes Wochenende wünscht
Rolf.
10 Jun 2009 13:08 #2 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Sitzbank Neu
Hallo Rolf,
hört sich spannend an - Dein Plan. Die Zugänglichkeit in dem Bereich ist schon ganz schön eingeschränkt.
Aber wie ist das mit einer selbstgebauten oder modifizierten Sitzbank, Du verlierst doch bestimmt die Zulassung für die 3 Fahrgastplätze + 3-Punkt-Gurt. Wollt Ihr nie jemand mitnehmen oder hast Du da auch einen Plan?
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
10 Jun 2009 13:19 #3 von RaD
RaD antwortete auf Re:Sitzbank Neu
Hallo Tommy,
in des Tat habe ich sehr egoistisch nur an mich und meine neue
Sitzbank gedacht.
Ich würde keine weiteren Personen mitnehmen! (Nur im Notfall).
Zulassung für 5 Personen verlieren, glaube ich nicht. Die Original Sitzbank muß einbaubar bleiben.
Gruß Rolf.
