Campingtisch
- harrym
31 Mai 2009 17:24 #11
von harrym
harrym antwortete auf Re:Campingtisch
So jetzt \"ichfügeeinBildein\" die zweite.
harrym
harrym
- toddyfeu
31 Mai 2009 20:32 #12
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Campingtisch
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure Einschätzungen. Bin im Moment auf der Suche nach nem Klapptisch mit fester Platte (Koffer). Leider ist mir der Bo-camp in der ebucht durch die Lappen gegangen.
Mal weiter gucken
Gruß Torsten
Mal weiter gucken
Gruß Torsten
- Greenhorn
- Dank erhalten: 45
01 Jun 2009 23:21 #13
von Greenhorn
2013 HD 140 PS "El Gordo"
Greenhorn antwortete auf Re:Campingtisch
tokkas schrieb:
Hallo Tommy,
mich würde interessieren wie genau Du den Tisch dort unterbringst. Ich stehe nämlich vor eben diesem Problem.
Gruß, Wolfgang
ich habe meinen Tisch 100x80,... immer unter dem Küchenblock verstaut.
Hallo Tommy,
Gruß, Wolfgang
- tokkas
- Dank erhalten: 72
02 Jun 2009 14:26 #14
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Campingtisch
Hallo Wolfgang,
habe nochmals letztes Campingwochenende nachgemessen, 80x60 cm sind meine Tischmaße, sorry!!! 100 x 60 cm will ich mir jetzt zulegen, das paßt auch gerade noch! Waagerecht auf das Polster unter dem Küchenblock gelegt, dann die zwei Klappstühle drauf und dann versetzt die zwei Regiestühle, für das Rein- und Raustun mußt Du die Sitzbank min 50 cm nach vorne schieben, der einzige Nachteil, macht man aber ja auch nur beim Platzwechsel... 80 cm-Tischbreite wäre natürlich besser, aber paßt so nicht! Wichtig war uns halt das die Campingmöbel im Alltagsverkehr nicht stören aber immer dabei sind...
Interessant find ich dann den Vorschlag, den (größeren)Tisch, bzw. die Stühle senkrecht hinter der Sitzbank zu transportieren, die Sitzbank etwas nach vorne zu fahren und dazu in der Bodenaluschiene eine Aussparung für die Arretierung zu fräsen...
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
- camper
- Dank erhalten: 30
02 Jun 2009 19:32 #15
von camper
camper antwortete auf Re:Campingtisch
die Unterbringung von Tisch und 4 Stühlen während der Fahrt ist dank HD bei uns kein Problem, nur die Zwischenlagerung bei freien Übernachtungen (4 Schläfer) ist nicht sauber gelöst. Der Fahrradträger und der Frontbereich sind bei uns bereits ausgelastet. Das Auslagern unter den Nugget kann doch nicht auf Dauer die Lösung sein. Wie macht ihr das?
Dirk
Dirk
- wildervogel
02 Jun 2009 19:47 #16
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Campingtisch
hallo,
haben großen rolltisch sowie die bequemen campingstühle von colemans, also 3 längliche pakete ganz vorne in der nase quer während der fahrt.
volker
volker
- wildervogel
02 Jun 2009 19:48 #17
von wildervogel
beim freistehen wird nachts alles in das pop up zelt gestellt.
volker
volker
- camper
- Dank erhalten: 30
02 Jun 2009 21:01 #18
von camper
meinst du mit pop up so ein Quecha Zelt o.ä.?
Zelt geht nicht auf jedem freien Stellplatz.
Dirk
Dirk
- Greenhorn
- Dank erhalten: 45
02 Jun 2009 22:21 #19
von Greenhorn
Danke für die Erläuterung. Ich hatte auch schon daran gedacht, den Tisch senkrecht hinter die Bank zu stellen, war aber bisher vor der Modifikation der Bodenschiene zurückgeschreckt.
- Rallyfreewind
03 Jun 2009 07:21 #20
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Campingtisch
Hi
wir schlafen in unserem AD nur oben. Deshalb habe ich das Klappteil des unteren Bettes entfernt, in die Schraubenlöcher hab ich Gewindebolzen eingedreht, die nach oben stehen. An den Bolzen kann ich jetzt den Spanngurt befestigen. Es passt ein Tisch mit 70x100 und zwei Lafuma Klappstühle. Die Bank kann man immernoch ohne Probleme ganz nach hinten schieben.
Bei dieser Lösung muß nichts an der Bodenschiene gemacht werden.
Grüßle
Marco
Grüßle
Marco
