Aufstelldach , AD & Solar
05 Jan 2014 11:02 - 05 Jan 2014 11:05 #1 von JüBe
Aufstelldach , AD & Solar wurde erstellt von JüBe
in anbetracht daran das die meisten Solarpanele auf dem HD verbaut sind
will ich hier mal eine Linksammlung zu den Solarlösungen auf den AD - Nuggets einrichten.
Leider finde ich nicht mehr alle Beiträge die ich damals gelesen hatte.
Jeder der noch was vom AD Solarpanel findet bitte hier dranhängen.
Gerne auch neue Beiträge hier verlinken oder komplett hier posten.
Hier mal mein Fred : Angebot für Solaranlage
Grüßle Jürgen
Jetzt ist es ein Challenger 278 EB Mageo, natürlich mit einem Transit drunter und einer Dieselstandheizung drin.
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 11:05 von JüBe.
05 Jan 2014 13:42 - 05 Jan 2014 14:31 #2 von JüBe
JüBe antwortete auf Aufstelldach , AD & Solar
Grüßle Jürgen
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 14:31 von JüBe.
06 Jan 2014 15:11 #3 von F24nk
F24nk antwortete auf Aufstelldach , AD & Solar
Hallo Jürgen,
ich finde das ist eine super Zusammenfassung, vorallem weil ich auch auf der Suche nach einem Solarpanel bin und noch nicht genau weiß, an welche Position (vorne oder hinten) es besser angebracht wird und welches Modell / Leistung sich dafür gut eignet. Einen Wechselrichter AEG 97122 Sinus-Spannungswandler SW 1500 Watt habe ich schon mal vorgekauft (Amazon-Angebot für 207,36 Euro).
Die AD Solarpanels sind echt schwieriger zu finden...
Frank
Nugget AD seit 12/2013 - 140 PS - Midnight Sky metallic - Navi
06 Jan 2014 18:00 - 06 Jan 2014 18:01 #4 von JüBe
Hallo Frank,
ich würde heute mein Panel mittig oder weiter vorne platzieren, sonst haben die Dachdämpfer zu viel zu schleppen.
Ich musste einen 2´ten arretierbaren Dämpfer einbauen damit das aufgestellte Dach auf der Fahrerseite nicht tiefer hängt.
Da war dann sogar der Zeltstoff schlapprig. Der Dämpferwechsel ist etwas tricky, um nicht den Zeltstoff zu beschädigen.
P.S.: ich empfehle dir noch den Zeltstoff zu imprägnieren (mit Waschimprägnierung & Schwamm). Das Wasser drückt bei starkem Regen sonst durch. Vor dem imprägnieren den Nugget mit Malerfolie abkleben, sparst dir ein haufen putzerei an Lack & Glas.
Die Nähte habe ich zusätzlich mit Zeltnahtdichtmittel bestrichen, sieht zwar etwas anders aus, ist dafür aber dicht ;) .
Grüßle Jürgen
Letzte Änderung: 06 Jan 2014 18:01 von JüBe.
15 Mär 2014 11:04 #5 von F24nk
Hallo Jürgen,
es hat sich schon etwas getan. Der erste Test lief schon mal ganz gut:
Die Befestigung, Lochbohrung und Kabelführung muss noch geplant werden :) .
Von der Optik her und Positionierung passt es schon mal.
Frank
16 Mär 2014 03:16 #6 von JüBe
Hallo Frank,
ist ja ein mächtiges Teil, dürfte demnach auch ordentlich
Leistung ausspucken :woohoo: .
Kabel würde ich nach hinten legen
und wie bei mir durch das Dach. Von da aus durch die Dämpfertasche,
Dachrahmen, Fensterholm, Lader, Batterie.
Man sollte optimaler weise immer den kürtzesten Weg zur Batterie wählen.
Grüßle Jürgen
  • ice94
  • ice94s Avatar
16 Mär 2014 09:10 - 16 Mär 2014 09:11 #7 von ice94
ice94 antwortete auf Aufstelldach , AD & Solar
Hallo Jürgen,
dein Modul sieht auch sehr gut aus :)
Die Aufgabenstellung bei Frank ist minimaler, dezenter Aufbau.
Das AD ist doch gewölbt und das mit 1640x1000 mm "kleine" Modul passt längs genau in die querliegenden Vertiefungen, so dass von der Rahmenhöhe von 35 mm wohl nur noch ca 25mm Aufbauhöhe verbleiben werden. Auch die Kabeldurchführung soll darunter erfolgen, so daß außer dem tiefergelegten Modul nichts/wenig sichtbar sein wird.
Vielleicht wirds so noch was vor Ostern ?! :S
Grüßle, Heinz
Letzte Änderung: 16 Mär 2014 09:11 von ice94.
16 Mär 2014 12:08 #8 von JüBe
Hallo Heinz,
dein Gedankenweg ist nachvollziehbar.
Nun überlege ich nur, wenn außen wenig Kabel zu sehen ist, dann sieht man es innen :unsure: .
Mein Kabel kommt oben neben der Dämpfertasche durch das Dach,
unten tritt es aus und verschwindet gleich im Rahmen ;) .
Das ist der kützeste Weg und man sieht das Kabel am wenigsten.
Grüßle Jürgen
  • ice94
  • ice94s Avatar
16 Mär 2014 21:03 #9 von ice94
Hallo Jürgen,
danke für deine praktischen Tipps.
Ich überlege, zuerst eine (sehr schlanke) Dachdurchführung unter dem Modul zu realisieren, weitmöglichst vorne und dann innen unter Dachverkleidung Richtung Achse/Scharnier des AD, dann weiter in Hohlraum nach hinten zum Laderegler und Akku. Ein längeres Kabel in 6 mm² ist kein Problem.
Soviel zur Theorie, über umsetzbare Praxis wird Frank dann gerne berichten.
Gruß, Heinz
17 Mär 2014 06:07 #10 von JüBe
Hallo Heinz,
dann mal viel Erfolg und auch Spass bei der Umsetzung.
Grüßle Jürgen
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
