- Dank erhalten: 98
- KubiM's Verbesserungen
- KubiM
10 Apr 2016 12:26 - 10 Apr 2016 12:36 #1
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM's Verbesserungen wurde erstellt von KubiM
Der Nugget brauch mehr Ambijent
So ich traue mich jetzt auch mal und werde ein paar Veränderungen an unserem Nugget vornehmen.
Als erstes habe ich Versucht das Lichtpaket nachzurüsten.
Des Weiteren hat unsere Markise jetzt auch Licht bekommen
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 12:36 von KubiM.
- W@nda
- Dank erhalten: 53
10 Apr 2016 12:45 #2
von W@nda
2014er Nugget HD 125 PS weiß
seit 08.06.2015
vorher Kleinstwohnwagen Predom
W@nda antwortete auf KubiM's Verbesserungen
...was heißt hier "versucht nachzurüsten"? Sieht so aus, als wäre es nicht bei einem Versuch geblieben
Sieht ja wirklich sehr gelungen aus!!!
Gruß W@nda
Gruß W@nda
seit 08.06.2015
Folgende Benutzer bedankten sich: KubiM
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
10 Apr 2016 13:13 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf KubiM's Verbesserungen
Servus KubiM
Saubere Arbeit!
Wie hast du das mit der Stromversorgung an der Markise gemacht?
Gruss aus Niederbayern Rudi
Saubere Arbeit!
ST-Info 93 über PN
- KubiM
- Dank erhalten: 98
10 Apr 2016 16:50 - 10 Apr 2016 16:51 #4
von KubiM
KubiM antwortete auf KubiM's Verbesserungen
Ich habe eine Anschlussdose an der Markise angebracht...
...eine Anschlussdose im Nugget...
...beide Anschlussdosen mit einem Kabel verbinden...
...und schon hat man Strom für die Markise.
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 16:51 von KubiM.
- Hausmeister09
10 Apr 2016 17:10 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Super Nachgebaut!
Hast ja auch vom Bootsbauer die Steckdose und Stecker!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- KubiM
- Dank erhalten: 98
10 Apr 2016 17:31 - 10 Apr 2016 17:33 #6
von KubiM
...ja, nur habe ich das Licht über die Schiebetür gesetzt. Mit dem Stecker brauch man das Loch in der Markise nicht so groß machen und die Buchse ist Wasserdicht.
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 17:33 von KubiM.
- a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
04 Mai 2016 12:53 #7
von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
Ford-Transit-Custom NUGGET mit HD
a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7 antwortete auf KubiM's Verbesserungen
Hallo, ich wollte auch die Beleuchtung in unserem Nugget "ausbauen".
Was hast du denn für eine Lichtleiste genommen? Die, die ich gefunden habe, halten nur 12 Volt aus. Mit den Spannungsspitzen beim Laden mache ich mir da ein wenig Gedanken ob die LEDs das auf Dauer aushalten.
Hast du da vielleicht einen Tipp für mich. Danke.
Gruß Mario
Gruß Mario
- KubiM
- Dank erhalten: 98
04 Mai 2016 15:07 - 04 Mai 2016 15:11 #8
von KubiM
Hallo Mario,
ich habe ein ganz normale Lichtleiste (bunt) mit Fernbedienung aus dem Baumarkt genommen.
Das mit den Spannungsspitzen konnte ich nicht feststellen und ich habe zusätzlich für alle elektrischen Nachrüstungen Kabelsicherungen verbaut.
Ich habe auf der rechten Seite (Fahrtrichtung) die Lichtleiste und die Außenbeleuchtung an der Zuleitung der Schwanenhalslampe. Auf der rechten Seite habe ich eine zusätzliche Dose zum Laden der Handys installiert.
Man muss nur aufpassen, wenn man die Zuleitung zur linken Schwanenhalslampe trennt ist auch alles auf der rechten Seite aus. Beide Seiten laufen über eine Zulaitung auf der linken Seite.
Beim Nachrüsten der Beleuchtung unter dem Milchglas aufpassen, hier sind sehr scharfe Kannten beim durchfedeln der Lichtleiste. Das Milchglas kann man von innen durch kleine Löcher in der Rückseite mit einem Bleistift rausdrücken.
Je nachdem wie man das Licht haben möchte kann man auch zwei Lichtleisten in dem Kanal verlegen, denn die bunte Lichtleiste hat kein reines weißes Licht.
Letzte Änderung: 04 Mai 2016 15:11 von KubiM.
Folgende Benutzer bedankten sich: a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
- KubiM
- Dank erhalten: 98
30 Jun 2016 15:32 #9
von KubiM
....so da es schon einige vorgemacht und es dazu auch eine schöne Beschreibung (DANKE!!!) gibt, habe ich jetzt auch eine Möglichkeit eingebaut die Heckklappe von innen zu öffnen.
Am unteren Steckerteil (....zum eigenlichen Auslöser hin) einfach das schwarz/weise und das braun/lila Kabel angezapft und mit dem Schalter verbunden.
Ich habe einen kleinen Druckschalter genommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: LoomOle, Metaller
