- Dank erhalten: 222
- Flo´s Nugget Umbauten
- Flyerbo
06 Jun 2015 12:24 - 08 Jun 2015 21:49 #1
von Flyerbo
Flo´s Nugget Umbauten wurde erstellt von Flyerbo
Nachdem mir diese Kategorie schon Ideen geliefert hat (z.B. Handtuchstange), hier mal meine bisherigen Umbauten:
1. Besagter Handtuchhalter - hier allerdings in einer zugegeben etwas uneleganteren Version ohne bohren (evt. werde ich aber später, wenn sich diese Platzierung bewährt hat ein paar Löcher setzen...)
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 21:49 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Flyerbo
06 Jun 2015 12:32 - 08 Jun 2015 22:08 #2
von Flyerbo
2. Feuerlöscher (BAVARIA Rally Kitchen Guard) - Befestigung auch hier ohne Bohren mittels eines gebogenen Blech, dass mit der Sitzkonsole verschraubt ist:
Flyerbo antwortete auf Flo´s Nugget Umbauten
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 22:08 von Flyerbo.
- Flyerbo
06 Jun 2015 12:35 - 08 Jun 2015 22:08 #3
von Flyerbo
3. Der Rauchmelder, evt. werde ich hier noch auf was kombiniertes mit Gas etc. wechseln...:
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorwald
- Flyerbo
06 Jun 2015 12:39 - 08 Jun 2015 22:07 #4
von Flyerbo
4. Abfalltüte - ich kann echt nicht verstehen, dass Westfalie hier nichts vorsieht!:
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 22:07 von Flyerbo.
- Flyerbo
06 Jun 2015 12:49 - 08 Jun 2015 22:07 #5
von Flyerbo
5. Boardcomputer aus einem alten Android Handy (Motorola Defy) und ein Bluetooth ODBII Dongle
=> Er zeigt aktuell Motoröltemperatur, Kühlmitteltemperatur, Turboladerdruck, Abgasrückführung, Abgastemperatur (hier kann man sehen ob gerade ein Partikelfilterregenerationszyklus läuft), Batteriespannung, GPS Höhe, GPS Geschwindigkeit
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane, norge, berni69, PapaMoscas, König30
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
06 Jun 2015 15:38 #6
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Flo´s Nugget Umbauten
Hallo Flo,
die Idee mit dem Bluetooth-Dongle ist wirklich super! Vielen Dank für den Tipp. Wie bist Du denn darauf gekommen?
Alexander
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- robi_grau
08 Jun 2015 21:44 #7
von robi_grau
robi_grau antwortete auf Flo´s Nugget Umbauten
gibt es dazu schon eine Verlinkung ?
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
08 Jun 2015 21:54 - 08 Jun 2015 21:56 #8
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Flo´s Nugget Umbauten
??? - und wilkommen im forumrobi_grau schrieb: gibt es dazu schon eine Verlinkung ?
Gruß Claudi & René
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 21:56 von Stöpsel.
- Dank erhalten: 10329
08 Jun 2015 22:00 #9
norge antwortete auf Flo´s Nugget Umbauten
Hej Flo,
danke für deine Bilder - du kannst sie durch klicken auf das kleine blaue 'Einfügen' auch direkt in die Beiträge einbinden (... habe ich im Startbeitrag schon mal gemacht ...
... und es passen auch bis zu zwanzig Bilder in einen Beitrag - du kannst jederzeit deine eigenen Beiträge ändern, ergänzen und noch weitere Bilder hinzufügen (... wie gesagt - bis max. 20 pro Beitrag ...).
... das mit dem ODB2-Dongle würde mich auch interessieren ...
- Flyerbo
08 Jun 2015 22:04 #10
von Flyerbo
Das mit dem Boardcomputer habe ich schon einige Jahre im PKW. Parallel dazu habe ich meistens noch einen GPS Tracker und ein Navi drauf laufen. Wenn man sich bei der Konfiguration etwas spielt, kann man´s so hinkriegen, dass zumindest für die Motordaten mit dem Zündschlüssel das Display an und aus geht (Zündung sollte dafür das Ladekabel versorgen)
Als Fahrzeuginterface benutze ich die Teile von folgender Seite: www.apos-gmbh.de/OBD/
(es gibt sie auch wesentlich billiger bei Ebay - allerdings ist dann die Frage ob sie in allen lebenslagen funktionieren und die Teile sind dann meistens wesentlich größer)
Als Handy nehme ich einfach ein ausgedientes Android Smartphone
Als Software verwende ich diese Software: torque-bhp.com/ (auch hier gilt, wer etwas sucht findet noch wesentlich mehr Möglichkeiten)
Gruß@Flo
Gruß@Flo
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Butzkopf, norge
