- Dank erhalten: 655
- Hohlraumversiegelung bei BJ 2005 - lohnt sich das noch?
- nugget_dir_ein
ich kann mich Galli nur anschließen. Eine so späte Hohlraumversiegelung auf ein solches Schadensbild kann nur auf Fettbasis sinnvoll sein.
Ich würde hier in zwei Schritten vorgehen. Da das Sanderfett auch auf alten Versiegelungen gesprüht werden kann, aber erst bei entspechnder Wärme richtig ins Fließen kommt.
Zuerst die Hohlräume und mit einem dünnflüssigen Fluitfilm Preparat oder Ovatrol behandeln, da dieses auch bei "normalen Temperaturen" gut kriecht und den eigentlichen Rostvorgang eindämmt. Diesem Prozess dann ca. 4 Wochen Zeit geben. Anschließend die eigentliche Hohlraum Versiegelung mit Sanders oder Fluitfilm.
Direkt im Anschluss einen ausgiebigen Nuggeturlaub in den Süden.
Gruß Uwe
- stejo
- Dank erhalten: 60
ich schließe mich meinen Vorrednern an. Auf jeden Fall Fettbasiert - ob nun Mike Sanders oder Fluidfilm oder, oder,... ist fast egal, beachte aber die wichtigste Regel:
Der beste Schutz vor weiterem Rost ist der, den man gemacht hat!
Also eh du ewig überlegst, verschiedene Angebote einholst, dann zögerst weil zu teuer etc pp lieber fix ein paar Sprühflaschen vom FluidFilm geholt, ab auf ne Bühne, Grube oder zu Hause mit Unterlage und alles was rosten kann und tut einsprühen/reinsprühen. Das Zeug in der Flasche ist sehr dünflüssig läuft und kriecht überall hin und stoppt den Rost und schützt vor Rost. Dann halt einmal im Jahr, gerade an exponierten Stellen, nacharbeiten und gut is.
Dann kannst du immer noch überlegen, ob du noch eine proffessionelle Hohlraumversiegelung für viel Geld machen lassen willst - beachte aber, dass dickere Fette wie Mikesanders auf frischem Fluidfilm nicht gut haften. Aber eh du das fertig überlegt hast ob und wo, ist bestimmt eh wieder ein Jahr rum. Jedenfalls geht das den Meisten so
stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
- berni69
- Dank erhalten: 353
auf der Heimseite von Mike Sanders gibt es einen Punkt der nennt sich Verarbeitungsstationen. Die Stationen sind nach Postleitzahl unterteilt. Dort findest du bestimmt einen Verarbeiter der näher als 500 km von dir entfernt liegt.
Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
- Dank erhalten: 10326
wir haben vor kurzem unseren 2003er Kangoo 'gesandert' damit er uns noch möglichst lange bei uns bleibt ...
... der ist aber auch noch so gut wie rostfrei - und diesen Zustand wollen wir erhalten ...
Lass' aber bei deinem Nugget erst nochmal nachschauen ob nicht doch Schweissarbeiten erforderlich sind - das verträgt sich nicht so richtig gut mit der Hohlraumkonservierung.
Zumindest in diesem bereits erwähnten dreiteiligen Langzeittest der Oldtimerzeitung ist Mike Sanders vorne mit dabei.
Wenn sich in eurer Nähe kein Betrieb finden lässt, dann sucht doch mal in Süddeutschland und verbindet es mit einem kurzen Urlaub
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
vielen Dank für all eure Antworten und Tipps.
Heute war ich bei einem Fachbetrieb. Die arbeiten mit Innotec, ein auf Wachs basierendes Mittel, der Kostenvoranschlag für Rost entfernen und Hohlräume und Unterboden mit Innotec behandeln beläuft sich auf ca. 600 €.
lg, Sandra
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
- Dank erhalten: 8851
man kanns nicht oft genug wiederholen....Wachs ist kein Fett unterm Wachs kanns munter weiterblühen im verborgenen...
Wenn seeeehr gründlich entrostet wird mag die Strategie aufgehen,, frage mich nur wie man an den Rost zwischen den Blechfalzen kommen will, dort ists besonders heikel und dort entrostet dir keiner und vor allem:
DORT KRIECHT KEIN WACHS REIN um den Rost zu versiegeln!.
Wachs ist eine gute Versiegelung für rostfreie neuwertige Oberflächen. Verschließt die Falzspalten damit rostförderndes Wasser dort nicht hingelangt und hat Wasserabweisende eigenschaften.....
sorry, das solltest du nicht in Auftrag geben! Habe für MS im Raum H nicht wesentlich mehr bezahlt.
Was kostet ist die Arbeitszeit, nicht das Mittel.
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
Also echt, eine Wissenschaft für sich ist das!!!! Ich werde jetzt doch einmal den Mike Sanders Verarbeiter anrufen, den ich in Österreich gefunden habe, bzw. werde ich schauen, wen es in Süddeutschland gibt.
Vielen Dank für eure Ratschläge. Leider sind wir beide - mein Mann leider auch - diesbezüglich ziemlich unwissend.
lg, Sandra
Hier noch ein Auszug von der HP der Hersteller von Innotec
"Hi-Temp Wax ist eine sehr langlebige, auf verseiften Fettsäuren basierende Unterboden- & Hohlraum-Versiegelung und ein ausgezeichneter Rostschutz für Blechteile und Hohlräume in werksoriginaler OEM-Qualität. Es besitzt ein herausragendes Eindringungs- und Wasserverdrängungs-Vermögen, wodurch es auch in kleinste Hohlräume und Spalten eindringen und den Untergrund zuverlässig über lange Zeit schützen kann. Optimal, um Fahrzeugunterböden und Achsteile vor Korrosion zu schützen."
. Wichtig sind die Kriecheigenschaften!....verseifte Fettsäuren....
In MS ist auch Bienenwachs drin.....vielleicht taugt das Innotec ja....
BIn auch kein Fachmann, hab halt gesehen wie gut MS kriecht, von daher die Empfehlung (und wie stark Motip-Wachs in den Radhäusern bröckelte.... da stand regelrecht Wasser drunter......
- matze1
Was soll es denn bringen, den Rost mit Öl, Fett oder Wachs zuzudecken? Darunter wird es weiter gammeln. Das Geld kannst Du Dir nun sparen.
Hohlraumversiegelungen und Unterbodenschutz macht man bei neuen bzw. noch nicht rostenden Fahrzeugen.
Besorge Dir "Rostumwandler". Müsste es auch in der Sprühdose geben. Sprühe damit alle rostenden bereiche ordentlich ein. Für die Hohlräume kann man einen Sprühaufsatz mit Verlängerung benutzen.
Die Sichtflächen werden dann nochmal angeschliffen und in der Wagenfarbe nachlackiert.
Ich nutze das Zeugs meist für alte Motorradteile, die nicht im Sichtbereich liegen.
Dies stoppt den Rost zumindest weitgehend und für eine gewisse Zeit.
Danach sind dann eben Karosseriearbeiten gefragt.
Je nachdem wo in A Du wohnst, ist es doch nicht so weit nach Osteuropa, wo Du den Wagen richten lassen kannst.
Kein Auto kommt ohne Investitionen aus. Bei einem Nugget bekommt man dafür sogar noch einen hohen Restwert.
Einen Verkauf deswegen halte ich nicht für nötig, sofern der Rest des Autos gut in Schuss ist. Du musst nur jetzt(!) sofort(!) dranbleiben.
M.
- Dr.Hasenbein
matze1 schrieb: Moin!
M.
Die Öl-und/oder fettbasierten Sachen verlangsamen das weiterrosten auf jeden Fall erheblich. Ich habe unseren 2004er auch mit einem Öl/Fett System von unten behandelt (fluidfilm/permafilm). Hält ca. 1 Jahr und stoppt wirkungsvoll das weiterroten... Nützt ja nix, wenn man das Auto eben mal nicht beu gekauft hat und es nun möglichst lange erhalten will!
