- Dank erhalten: 16
- Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
- genuss
- Nugget 140PS,EZ02/2012
15 Okt 2014 23:17 #1
von genuss
Nachrüstung: VB Air suspension, Solar 100W, Victron75/12,
Liontron LiFePO4 100AH, Votronic-Booster 1212-30 plus D+Simulator.
Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie wurde erstellt von genuss
Nun habe ich wiederholt zum Thema "Ausfall der Wohnraumbatterie" im Forum gelesen. Selbst ist mir dies auch während der 2-Jährigen Gewährleistung/Werksgarantie widerfahren obwohl das Fahrzeug im Dauerbetrieb genutzt wird. Was nun hier wirklich zu den Ausfällen beiträgt kann ich nur spekulieren(bei meinem T4 haben 2 Wohnraumbatterien 18Jahre Ihren Dienst getan), insbesonders da sich FORD meines Erachtens überhaupt nicht kooperativ zeigt um Vorsorgemassnahmen zu treffen. Welche Verbraucher tatsächlich draufgeschaltet sind scheint ein grosses Betriebsgeheimnis zu sein. Laut Aussage meiner Werkstatt (FORD EWALD Erding) bekommt selbst diese nicht den Schaltplan und hat somit bei 2 Werkstattterminen nichts gemacht. Wirklich beunruhigt bin ich nun seit ich übers Forum sowie eigenes Überprüfen weiss, dass sogar die Warnbklinkanlage draufhängt. Dies kann zu einer tödlichen Falle werden wenn hier das liegengebliebene Fahrzeug nicht rechtzeitig erkannt wird - z. B. bei Dunkelheit auf der Autobahn.
Ich machte die Erfahrung, dass der Kunde auf eine Odysse zwischen Werkstatt, Ford GmbH und Westfalia geschickt wird obwohl wir ja bei den Modellen bis 2013 eine Gesamt-Ford-Werksgarantie neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung haben. Die Werkstatt sollte meines Erachtens der einzige Ansprechpartner für den Kunden sein. Diese klärt mit der Ford Gmbh ob Garantie/Gewährleistung-Fall und behebt den Schaden. In meinem Fall ist die Werkstatt wegen der nicht erhaltenen Schaltpläne ganz untätig geblieben. Die FORD GmbH sagt sie hat darauf keinen Einfluss und wollte mir auch keine Ersatz-Werkstatt benennen die sich des Themas Garantie/Gewährleisstung annimmt- da zwischenzeitlich Garantie abgelaufen. Schlussendlich habe ich mir eine neue EXIDE 1600ES-Batterie in Eigenregie beschaftt und siehe da - die ausgefallenen Funktionen am Fahrzeug(Heizung, Kühlschrank, Zentralverriegelung, Warnblinkanlage,....) waren wieder da - auch ohne Schaltplan. Die Batterie ist ja nicht billig bei Ford ca. €600.- und günstigere Quellen noch immmer an die € 400.-. Aber wahrscheinlich noch immer zu billig als dass man gleich eine Klage anstrebt. Gegen Werkstatt oder Ford GmbH - oder beide?
Wen meine Geschichte im Detail interessiert hier meine Beschwerde in der Reclabox.
de.reclabox.com/beschwerde/81357-ford-we...leme-bei-ford-nugget
Wer hat ähliche Erfahrungen gemacht? Falls dies kein Einzelfall war sollten wir vielleicht die breite Basis eines Forums nutzen um socjhen Misständen entgegnzutreten.
Beste Grüsse
Georg
Beste Grüsse
Georg
- Alex
- Dank erhalten: 686
16 Okt 2014 05:41 #2
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Ja muss ich leider so bestätigen
In 5Jahren die 3. Batterie. Die 2 Ersatz selbst bezahlt. Eine häufige Nutzung hilft nur bedingt. Bei viel Kurzstrecke bekommt die Gel jedesmal ne Klatsche, gut zu beobachten an dem Spannungsabfall im Zentraldisplay. Die Spannung fällt häufig unter 12V beim Startvorgang.
Das alles weil die Deppen die Starter- und Gelbatterie gekoppelt haben. Technisch dilettantisch da die 2 Batterien völlig verschiedene Funktionen zu erfüllen haben
Dss ist mein wirklich einuiger Kritikpunkt am Nugget aber wie du merkst bin ich immer wieder erregt bei dem Thema
mit einer großen 160AH,Solar und einem Batterienpulser hoffe ich auf ein paar Jahre mehr bis zur Nächsten.
Vor allem die Solar hilft beim Startvorgang von einem höheren Niveau zu starten und nicht so tief zu fallen
Gruß Alex
- UliH
16 Okt 2014 09:02 #3
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Das mit dem zuammenschalten der Batterie habe ich auch schon beobachtet. Sobald die Zündung eingeschaltet wird zieht das Trennrelais an und verbindet die beiden Batterien. Blöd auch wenn man den Motor gar nicht starten will.
Sobald meine Garantie abgelaufen ist, werde ich die Schaltung umändern: Entweder das Relais mit 20-30sec Verzögerung schalten oder, besser noch, die Batteriespannungen vergleichen. Das Relais zieht dann nur an, wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Spannung der Starterbatterie >= der Spannung der Bordbatterie ist.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- Dank erhalten: 8851
16 Okt 2014 09:08 - 16 Okt 2014 09:12 #4
galli antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Da muß ich doch mal (zumindest teilweise) dagegenhalten. Der Gelakku in unserem ersten Nugget hat (ohne Solarunterstützung) 4 Jahre lang durchgehalten. Zuletzt waren wir immer noch eine Woche autark, also Leistungsmäßig keine Abstriche gegenüber dem Neuzustand. Danach ist der AKKU nicht etwa ausgefallen, sondern wir haben lediglich den Nugget verkauft!
Wir hatten das Auto ebenfalls im Dauerbetrieb, also Wechsel zwischen viel Kurzstrecke im Winter, auch mal 4 Wochen nicht bewegt und teilweise extrem langen Strecken in der Saison. Ganz bewußt habe ich von Anfang an die Westfaliaanleitung zum 2-Monatigen Ladezyklus über Landstrom ignoriert und nur nach Bedarf geladen - was auf deutlich längere Ladezyklen hinauslief. Längere Ladezyklen verlängern die Standzeit des AKKUS natürlich.
Meine persönliche Ladestrategie: Sobald die Displayspannung beim Starten unter 12V sinkt, kontrolliere ich die Ruhespannung regelmäßig (auch bei stehendem FZ). Bei ca 12,2V (Ruhe) oder (11,5V beim Starten) wird geladen, je nachdem was früher eintritt. 11,2V (hatte ich mal irgendwo gelesen) ist die Spannung, bei der die Gel ernsthaft geschädigt wird. Das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden.
Allerdings, und das relativiert meinen Bericht......
.....Bei meinem 2013-er hatte ich jetzt im ersten Sommer den Eindruck, der nagelneue Akku schwächelt schneller als der 4 Jahre alte Vorgänger.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 16 Okt 2014 09:12 von galli.
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
16 Okt 2014 09:17 #5
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Wie ist es denn beim Nugget Bj.2003??
Ich stand Anfang Oktober 3 Tage auf dem Campingplatz mit Stromanschluss. Die Wohnraumbatterie war voll und trotzdem sprang der Wagen nicht an weil die Fahrzeugbatterie fast leer war. Spannung war bei ca 11,5 Volt und das Fahrzeug musste ans Ladegerät. Ich werde jetzt mal die Verbraucher der Fahrzeugbatterie durchmessen und vielleicht das Radio auf die Wohnraumbatterie legen. Für Tipps wäre ich dankbar.
Klaus
Klaus
16 Okt 2014 10:55 #6
2003? Komplett getrennt, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist nicht das schlechteste!
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
16 Okt 2014 12:15 #7
von KlausMeyer
das heißt das nur während der Fahrt beide Batterien geladen werden?
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
16 Okt 2014 12:43 #8
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
genauso ist es bei unserem '99er. Per Landstrom werden nur die Gelakkus geladen, zum Starten des Autos oder für den Radio steht nur die Fzg.batterie zur Verfügung, d.h. zwei völlig getrennte Stromkreise. Dies ist auch bei den unterschiedlichen Akkutypen durchaus zu befürworten. Wer etwas Modellbau betreibt weiß, wie sich die diversen Akkus in ihrem Lade- und Verbrauchsverhalten unterscheiden.
Bei Kauf, da war der Nugget 10 Jahre alt, hatte ich die alten Gels duch zwei "Noname" 80 AH Gelakkus ersetzt, und die verrichten bis heute (ca 5 Jahre) einwandfrei ihren Dienst.
Alle 4 Wochen kommt der Nugget für 2 Tage an den Strom und da unser Auto auch sonst noch nicht so viele strombenötigende Extras hat, hält auch die Starterbatterie ihre normale Lebensdauer durch.
Christoph
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Tischi
- kk56k
16 Okt 2014 13:29 #9
von kk56k
kk56k antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Klassischer Fall von Verschlimmbesserung. Da fragt man sich schon, was Westfalia sich dabei gedacht hat. Ford kann man den Bock wohl kaum anlasten, dementsprechend müsste man im Zweifelsfall wohl eher bei Westfalia anfragen, was die da wie (und warum) verkabelt haben.
Nichtsdestotrotz ist der zwischenzeitliche Ablauf der Garantie natürlich kein Argument, dass sowas behoben wird, wenn's (nachweisbar?) rechtzeitig angemerkt wurde.
- genuss
- Dank erhalten: 16
16 Okt 2014 18:33 #10
von genuss
genuss antwortete auf Garantie/Gewährleistung Wohnraumbatterie
Solar 100W habe ich soeben nachgerüstet - hoffe dass das neue Batterieleben diesmal somit känger ist.
Batteriepulser bin ich noch am überlegen - hat hier jemand Erfahrungen vorzuweisen beim Nugget?
