- Dank erhalten: 4
- Nochmal: Westfalia und Ford-Elektrik trennen
- Nannup
ich bin seit ein paar Monaten fleissiger Leser und möchte mich schon mal bei allen für die vielen Tips und Infos bedanken. Seit Juli haben wir nun einen 2013er HD und waren auch schon einige Wochen unterwegs.
Nachdem ich einen Victron Batteriecomputer installiert habe und den Stromfluss etwas beobachtet habe, wollte ich jetzt die Westfalia- und die Ford-Elektrik sauber trennen. Habe im Forum alles was ich dazu finden konnte gelesen. Es soll ja laut diversen Beiträgen im Forum einen Kabelsatz (original Ford bzw. Westfalia) geben, der genau dies ermöglicht. Beiträge dazu waren z.B.
JüBe schrieb: Hallo Tom und interessierte, Best.- Nr habe ich keine aber beantwortet wurde meine Mail von Hr. W... Dieser gab mir die Nachricht das ab Ende April 2011 der Batterietrennbausatz mit Montageanleitung (die Anleitung war noch nicht fertiggestellt) bereit zur Auslieferung sei.
Peter58 schrieb: Hallo Alter RaumfahrtTechniker, so genau konnten wir das garnicht feststellen. Wir sind nur darauf gekommen weil es (Anm. "den Kabelsatz") meiner drin hat. und der ist 04.2012. Fùr die 2011er Modelle ist der Kabelsatz in der Et.Liste, kostet 56Euro, der Einbau ganz undramatisch, technisch gesehen.
Meine Anfrage bei Westfalia (übrigens beantwortet von genau dem Herrn W...t) ergab, dass es KEINEN solchen Kabelsatz gibt. Ebenso konnte mein Ford-Händler soetwas nicht finden.
Peters Beitrag legt ja nahe, dass der Kabelsatz zumindest ab 04.2012 schon serienmässig verbaut sein soll. Dies ist jedoch definitiv bei mir nicht der Fall.
Meine Frage nun: Gibt es einen solchen Kabelsatz tatsächlich, hat ihn jemand montiert und die passende Bestellnummer ? Tut er das was er soll ?
Die zweite mögliche Variante, die hier im Forum schon mal besprochen wurde (Stichwort "Eisensäge") ist bekannt. Falls es tatsächlich keinen solchen Kabelsatz gibt, würde ich es vermutlich dann so machen. Lieber wäre mir jedoch der Kabelsatz…
Danke und Grüsse,
Ralf
- Dank erhalten: 10329
willkommen im Forum
Bei deiner Frage nach der Trennung der Ford und Westfalia Elektrik kann ich dir nicht ganz folgen - die Aufteilung sollte bei dir so sein, dass die Fahrzeug-Batterie primär zum starten dient, nebenbei hängen noch Beleuchtung, Belüftung und die Fensterheber dran.
So ziemlich alles andere wird von der Wohnraum-Batterie versorgt, was meiner Meinung nach für ein WoMo auch durchaus Sinn macht.
Was genau willst du jetzt sauber trennen ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Dachte auch erst alles klar, Innenbeleuchtung und Radio hängt mit an der Wohnraumbatterie und alles andere ist klar getrennt. Der starke Spannungsabfall der Wohnraumbatterie beim starten des Motors läßt mich aber große Zweifel hegen das da sonst alles sauber getrennt ist. Gerade jetzt zur kalten Jahreszeit wo mehr und länger vorgeglüht wird fällt bei mir gleichzeitig die Spannung der Wohnraumbatterie kurzzeitig bis auf 11,8V runter - also 1-1,5Volt nur durch das einschalten der Zündung ohne das Verbraucher an sind. Allein das Radio und die Innenbeleuchtung kann das eigentlich nicht sein, da müssen noch andere Sachen drüberlaufen.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
Knutmut schrieb: ...Der starke Spannungsabfall der Wohnraumbatterie beim starten des Motors läßt mich aber große Zweifel hegen das da sonst alles sauber getrennt ist....
...berechtigte Zweifel! Beim Euroline sind das 2 Wohnraumbatterien die auch beim Starten einen starken Spannungsabfall anzeigen.
Meine Recherchen über Westfalia und Eberspächer zur Schaltung/Verdrahtung der Standheizung im Sicherungskasten unter der Beifahrer Klappe oben waren bis dato ergebnislos. Bevor ich 2 neue Wohnraumbatterien kaufe, investiere ich in einen neuen Kabelsatz Eberspächer und versorge den von meiner Batterie 4 (geregelt geladen).
Am Kundenanschlusspunkt Fahrersitz habe ich über einen Natoknochen einen Sterling B2B für eine 4te Batterie hinten, da zuckt nichts beim Starten - egal wie der Natoknochen steht.
ciao
- Nannup
- Dank erhalten: 4
wie Jürgen schon schreibt, gibt es beim Nugget keine "vollständige" Trennung beider Batterien. Dies wurde ja im Forum auch schon relativ ausführlich diskutiert.
Nur nochmal kurz:
Bei laufendem Motor sind die Batterien über ein Trennrelais verbunden (damit die LiMa auch die Aufbaubatterie laden kann), bei Zündung aus bzw. stehendem Motor ist dieses Trennrelais geöffnet (damit man sich mit Verbrauchern aus dem Wohn-Aufbau nicht die Starterbatterie leer saugt). Soweit so gut.
Nun werden aber bei Westfalia auch bei "Zündung aus" einige Verbraucher des Fahrzeugs von der Aufbaubatterie (mit-)versorgt. Das Trennrelais ist dazu offensichtlich für einige Verbraucher überbrückt worden. Ausserdem wird die Aufbaubatterie auch beim Starten des Motors "hinzugeschaltet" (oder sollte ich besser sagen missbraucht ?). Daher auch der Spannungsabfall beim Starten…
Westfalia / Ford hat es sicher "gut gemeint" und wollte damit dem versehentlichen Entladen der Starterbatterie entgegenwirken bzw. einer altersschwachen Starterbatterie die Hilfe der Aufbaubatterie gönnen.
Diesen Zustand möchte ich aber durch eine "saubere Trennung" beheben. Die Starterbatterie kann das Starten des Motors ja durchaus auch alleine. Macht sie ja auch bei Millionen von Fahrzeugen, die gar keine zweite Batterie haben.
Wenn's jemanden brennend interessiert kann ich auch nochmal genau messen welche Batterie bei welchem Verbraucher was und wann macht…
Grüsse,
Ralf
Michi
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
Das würde wahrscheinlich nicht nur mich brennend interessieren, welche Batterie wann was genau für welchen Verbraucher macht.
Wenn Du das hier aufschlüsseln könntest, wäre Dir wahrscheinlich das ein oder andere "DANKE" ziemlich sicher!
Viel Erfolg und schöne Grüße aus dem Hochsauerland
von Andreas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
- Eigil
- Dank erhalten: 4
genau dieser Frage will ich eigentlich auch auf den Grund gehen. Ich habe mir die Geschichte auch schon mal etwas näher angeguckt und kann folgendes berichten:
- Empfänger der Fernbedienung für die Zentralverriegelung liegt beispielsweise auf der Aufbau-Batterie
- Im Stand fließt nur durch Öffnen der Türen ein Strom von etwa 2A. Lampen im Fahrerhaus, Mückenlicht und Radio liegen auf der Aufbau-Batterie
- Bei Zündung an, ohne Motor-Start fließen etwa 20...30 A. D.h. Vorglühen und Abblendlicht gehen ebenfalls über die Aufbau-Batterie.
Eigentlich habe ich darüber nachgedacht, einen D250s + Smartpass von Ctek nachzurüsten, da ich als Städter nur unregelmäßig die Möglichkeit habe an Landstrom zu kommen. Bei der Konfiguration ab Werk scheint dies jedoch nicht möglich zu sein.
Deshalb bin ich gespannt, was der Thread noch so an Ideen hervorbringt.
Eigil
HD 09/12: Anhängerkupplung, Navi, original Rückfahrkamera
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
nach dem dieser Batterietrennsatz bis heute nicht "auslieferungsfertig
gehe ich davon aus das Ford zu der Batterietrennung NEIN gesagt hat und somit das ganze
Vorhaben gestopt hat. Mir wurde von meinem fFH ein weiteres 220V Ladegerät für die Starterbatterie
eingebaut und seit dem habe ich keine Probleme mehr.
Man muss aber auch beachten das der Nugget kein KFZ für Kurzstrecken ist und schon garnicht im Winter
(Windschutzscheibenheizung, ectt.)
Seit ich meine 30km/Tag ins Geschäft nicht mehr habe, muss ich auch öfters an Landstrom, denn bei dem Wetter
hilft auch kein Solarteil mehr
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Nannup
- Dank erhalten: 4
wie "Eigil" schon schreibt laufen einige KFZ-Verbraucher bei "Zündung aus" über die Aufbaubatterie. Ein kurzer Test bei aktueller Spannung von 13,4V an der Aufbaubatterie (hatte gestern per Steckdose geladen) und ZÜNDUNG AUS ergibt folgendes:
"Ford-Verbraucher":
- Ruhestrom (kurz zuvor entriegelt, Innenbeleuchtung aus): 0,53 A
- Innenbeleuchtung Fahrerhaus / je Birne : 0,4 A (habe jedoch nicht dir Original Birnen drin)
- Radio: 0,63 A (bleibt auch einige Zeit nach dem manuellen Ausschalten bei diesem Wert)
- Zentralverriegelung öffnen: kurzzeitig 8-9 A
- Warnblinker: "springt" zw. 1 A und 5 A
- Parklicht: 1 A
- Scheinwerfer an: 4,2 A
"Westfalia Verbraucher" (tut zwar hier nichts zur Sache, aber vielleicht interessierts jemanden):
- LED-Beleuchtungsleiste am Tisch: 0,3 A
- Beleuchtung Küche (alle Lichter zusammen): 0,5 A
- Leselichter am Bett je Leuchte: 0,04 A
(Lichtmässig also alles recht sparsam)
Zündung an (ohne Motorstart) ergibt übrigens einen Stromverbrauch von ca. 40A kurzzeitig (vermutlich Vorglühen) und dann Abfall 20A für den Rest der Ford-Elektronik.
Mit dem ominösen Kabelsatz sind wir nun ja noch nicht weiter gekommen. Wie oben geschrieben hat "Peter58" in einem älteren Beitrag einmal erwähnt, dass er einen solchen Kabelsatz schon eingebaut hat und bei Ihm selbst ein solcher sogar schon verbaut war:
Beitrag Peter58
Ich weiss nicht ob Peter hier noch aktiv ist. Evtl. kennt Ihn ja jemand und könnte mal nachfragen.
Ansonsten gibt's zur Trennung ja noch die erwähnte "Eisensäge-Methode" von "dragonf3b":
Beitrag dragonf3b
Grüsse,
Ralf
