Hallo miteinander,
ich habe das Sterling 50 A Batterie zu Batterie Ladegerät eingebaut und es funktioniert alles wunderbar.
So weit ich noch weiß muss das Trennrelais entfernt werden. Wie schon weiter oben gesagt wird da der Booster eingeschliffen. Die Original Ladeleitung von der Lichtmaschine wird unterbrochen. Die Lichtmaschine lädt nur noch die Starterbatterie und nicht mehr die Aufbaubatterie. Der Booster fungiert dann als Trennrelais. Die ganze Verkabelung findet sich hinter der Starterbatterie in dem Kasten unter dem Sitz.
Theoretisch könnte die Ladeleitung zur Aufbaubatterie genommen werden und an der Booster angeschlossen werden, da deren Querschnitt dünn ist habe ich eine \"dicke\" (50 mm2) Leitung nach hinten zur Aufbaubatterie verlegt.
Jetzt wird die Batterie mit 42 und mehr Amperere geladen wenn sie unter 12,8 V anzeigt. Es kommt allerdings auch sehr auf die Batterien an, meine alten Batterien konnten nur kurz 40 A aufnehmen, dann sank die Anmperezahl schnell ab. Hängt wohl vom Innenwiderstand ab.
Ich hatte über den Sterling schon mal was geschrieben, find es aber grad nicht, vielleicht mal in der Suchfunktion unter Sterling gucken..
Grüße Franz
