- Dank erhalten: 1416
Standheizung Display zeigt nur - - -
- surfnugget
04 Okt 2013 14:08 - 04 Okt 2013 14:09 #11
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Ich hatte das Problem mal, da waren die Verbindungsröhrchen zwischen Spritpumpe und Heizung unterm Fahrzeug nur locker zusammengefügt und wackelten herum.Irgendwann zogen sie Luft - aus die Maus. Scheck die mal!!
Letzte Änderung: 04 Okt 2013 14:09 von surfnugget. Grund: Schreibfehler
- janko
24 Sep 2015 22:46 #12
von janko
janko antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Hab das gleiche Problem. Finde dieses Kästchen nicht. Vor welchem Schrank (Mod. 2002?)
- Dank erhalten: 105
25 Sep 2015 07:36 - 25 Sep 2015 07:52 #13
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Ganz einfach.
F13 = Übertemperatur Flammfühler
Eventuell Luftkanäle verschlossen oder verstopft. Oder aber noch ein Pseudo Fehler wegen dem defekten Temperatursensor.
Das Problem ist, das dass Standheizungssteuergerät bei einem solchen Fehler die Standheizung SPERRT! Da ist aber auch recht einfach Abhilfe zu schaffen. Einfach die Stecker am Steuergerät der Standheizung für min. 30 Sekunden abziehen. Danach sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.
Und hier:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/76338...elpumpe-standheizung
Wird ab Beitrag 8 beschrieben wo das Steuergerät sitzt.
Gruß aus der Eifel,
Markus.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Ganz einfach.
Und hier:
Gruß aus der Eifel,
Markus.
Letzte Änderung: 25 Sep 2015 07:52 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
- janko
29 Nov 2015 14:40 #14
von janko
Hallo liebes Forum, ärgere mich immer noch mit der Standheizung. - - - Fehler taucht nur sporadisch auf. Habe alle Verbindungen bis zum Temperaturfühler bearbeitet. Wenn der Fehler auftaucht, läßt er sich sich meistens durch bewegen der Zuleitung zum Steuergerät beseitigen. Also, Kabelbruch im Kabelstrang oder die Buchse am Steuergerät. Möchte mit dem Kabelbaum zum Steuergerät beginnen. Weiss jemand, wo der Kabelbaum hinter dem Armaturenbrett endet? Hat jemand ein gebrauchtes Steuergerät? Danke schon mal für Eure Bemühungen.
- Dank erhalten: 3753
02 Jan 2016 11:12 #15
madmax antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Hallo Janko,
welchen Fehler bekommst du denn? An welchem Steuergerät wackelt es denn, am Zentralinstrument oder an der Heizung direkt? Der Kabelbaum im Armaturenbrett endet regelmäßig im Zentralinstrument auf dem Cockpit.
M.E. wärst du besser dran ggf. hier weiterzumachen, da hast du ja bereits dasselbe geschrieben:
Standheizung Display zeigt nur?
vg
Max
vg
Max
- janko
03 Jan 2016 13:00 #16
von janko
Hallo Max, es wackelt nicht, sondern ich wackelt am Kabel/Stecker der Zentraleinheit wenn die Anzeige --- kommt (keine Verbindung zum Temperaturfühler). Meistens geht es dann eine Zeit lang. Ich vermute einen Kabelbruch, da der Fehler meisten auftaucht, wenn ich mit Fahrzeugheizung (nicht Standheizung) fahre und sich der Bereich um die Zentraleinheit stark erwärmt (dehnt sich die Kabelisolierung mehr als die Kabelader aus und unterbricht die Verbindung?).
03 Jan 2016 17:14 #17
xxl_tom antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Servus Janko,
Oder eine kalte Lötstelle in der Zentraleinheit...
Kann vielleicht ein Elktronikreparaturladen prüfen
- online
- Dank erhalten: 10220
03 Jan 2016 17:51 - 03 Jan 2016 22:09 #18
norge antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Hej Janko,
die Antwortquote steigt nicht, wenn du die gleiche Frage mehrfach und mit identischem Inhalt stellst ...
... deinen Parallelbeitrag habe ich gelöscht und die Reaktionen darauf hier angehängt ...
Letzte Änderung: 03 Jan 2016 22:09 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: janko
