- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 18:18 - 23 Jul 2014 13:52 #75
von Nuggetmechaniker
Nuggetmechaniker antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hier ein Bild hoffe es hilft euch alle !
Fangt mal das Wasser mit nem Messbecher auf bin gespannt wer am meisten abzapfen kann
Bild zeigt die linke Seite rechts geht es genauso !
Letzte Änderung: 23 Jul 2014 13:52 von tourneo.
- Juh
22 Jul 2014 19:01 #76
von Juh
Juh antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
das sieht genau nach der Stelle aus, an der ich ein Loch gebohrt habe. Kam ziemlich viel Wasser. Die Drahtmethode ist da auf jeden Fall sinnvoller als das Anbohren, sollte man dann aber denke ich ab und zu mal "nachbohren", da das oben eindringende Wasser ggf. durch Pollen/Dreck/etc. den Durchlaß wieder zusabbert.
Jürgen
Jürgen
- kk56k
22 Jul 2014 20:21 #77
von kk56k
kk56k antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Was ich mich frage: haben die Damen und Herren Ingenieure bei Ford das so bescheuert konstruiert, dass sowas passieren muss oder ist das nur ein Folgefehler, weil Wasser irgendwo Wasser eindringt, dass da eigentlich nicht sein sollte?
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 20:56 #78
Ja und nein der Deckel hilft bei der Montage der Bleche und (sollte) den Radlauf vom Schwellerholraum trennen. Er dient auch zur Stabilität bei, da bei den heutigen Fahrzeugen mehr geklebt wird und nicht geschweißt !
Regenwasser kann leider durch die feinsten Ritzen eindringen und sammelt sich über diesen Deckel der mal dicht ist dann hat man ein nicht sichtbares Aqarium im Radlauf oder es tropft langsam vor sich hin dann kann man entweder warten bis der Rost durch kommt oder man sorgt dafür das das Regenwasser ungehindert ablaufen kann.
Gruß Michi
Gruß Michi
- kk56k
22 Jul 2014 22:02 #79
von kk56k
Ist das beim Vorgängermodell (2000er) auch schon so? Bisher ist mir zumindest noch nichts tropfendes aufgefallen. Wenn das Ding tatsächlich ausreichend dicht ist, müsste es mir ja bei Kandidaten wie mir, wo die A-Säule undicht ist, irgendwann regelrecht durch die Kabeldurchführungen in den Innenraum überlaufen. Irgendwo im Forum hatte jemand beschrieben, dass er den Bereich mit Rostschutz vollgepumpt hat, der dann aus dem Wasserauslass tropfte. In dem Fall war der Deckel dann wohl nicht so dicht.
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 22:14 #80
Nein beim Vorgängermodell ist noch alles offen da sind keine Deckel oder Trenner drin da heißt es nur gut mit Holraumwax fluten da ist leider von Haus aus zu wenig drin Nachsorge ist die beste Sorge es lohnt sich !!!
Für ein langes Nugget Leben
- knubbel
- Dank erhalten: 8
23 Jul 2014 09:54 - 23 Jul 2014 09:59 #81
von knubbel
HD, EZ 07/2012, Euro V, 140 PS, PDC
knubbel antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hallo Nuggetmechaniker,
vielen Dank für die einfache Lösung des Tröpfelproblems und die Darstellung per Bild. Die Kotflügel im Radaus anzubohren (Lösung von JUH) war mir ohne Montage der Innenkotflügel zu riskant. Mit dem Henkel eines Eimers war die Schaffung des Ablaufes schnell erledigt. Danach sicherheitshalber noch ein wenig Fluidfilm versprüht und fertig.
Viele Grüßen vom
Knubbeldriver
Viele Grüßen vom
Knubbeldriver
Letzte Änderung: 23 Jul 2014 09:59 von knubbel.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
23 Jul 2014 13:23 #82
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Mit dem Bild kann man sich das super vorstellen, vielen Dank dafür!
Darf ich mal interessehalber Fragen wie du auf die Lösung gekommen bist? Klingt ja fast so als wärst du ein engagierter Mechaniker bei Ford oder sowas....
Meine Werkkstatt wusste sich beim tröpfelproblem nicht zu helfen und hat gesagt es wäre nicht schlimm, solange drinnen nix nass wird...
Hulkyoh
Hulkyoh
- Holgi
- Dank erhalten: 717
23 Jul 2014 18:12 #83
von Holgi
Holgi antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
so eine unglaubliche Pfuscherei. Ich habe mich immer gewundert, warum die Transen immer am vorderen Radlauf weggegammelt sind. Jetzt weiß ich es
Da lief echt Wasser ab!
Links habe ich gedacht, die Transe fackelt ab. Es kam kein Wasser, nur Qualm
Ich danke dem Tipgeber hier nochmal ausdrücklich!
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Fordesel
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
23 Jul 2014 18:37 #84
von Fordesel
2014er Crafter
Fordesel antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Moin Holgi,
hab' mich köstlich amüsiert....die Transe fackelt ab...ich würde mich dann fragen, ob ich lachen oder weinen sollte, wenn's mal passiert
Viele Grüße an Alle, die sich über die "Konstruktionsmerkwürdigkeiten" ärgern....so machte sich halt der Fachkräftemangel schon sehr früh bemerkbar
Viele Grüße von Martin
2014er Crafter
