- Dank erhalten: 2495
- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- Nuggetmechaniker
21 Jul 2014 21:51 #71
von Nuggetmechaniker
Nuggetmechaniker antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Ich schau mal was sich Fototechnisch machen lässt ! Das es jeder durchführen kann !
- Hausmeister09
21 Jul 2014 22:08 #72
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Super!!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10326
21 Jul 2014 22:19 #73
norge antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Hej Nuggetmechaniker,
willkommen im Forum
... bin gespannt auf die Bilder - vor allen Dingen wo 'rein mit dem heissen Draht ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
21 Jul 2014 22:35 #74
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Geil!
Vielen Dank für diese Hinweise.
Im Moment ist er zwar innen trocken, durch den Schweller dröppelt es aber immernoch.
Wenns so einfach wäre, würde ich mich direkt am Wochenende dran machen und die Plastikkappe durchbohren.
Hulkyoh
Hulkyoh
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 18:18 - 23 Jul 2014 13:52 #75
Hier ein Bild hoffe es hilft euch alle !
Fangt mal das Wasser mit nem Messbecher auf bin gespannt wer am meisten abzapfen kann
Bild zeigt die linke Seite rechts geht es genauso !
Letzte Änderung: 23 Jul 2014 13:52 von tourneo.
- Juh
22 Jul 2014 19:01 #76
von Juh
Juh antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
das sieht genau nach der Stelle aus, an der ich ein Loch gebohrt habe. Kam ziemlich viel Wasser. Die Drahtmethode ist da auf jeden Fall sinnvoller als das Anbohren, sollte man dann aber denke ich ab und zu mal "nachbohren", da das oben eindringende Wasser ggf. durch Pollen/Dreck/etc. den Durchlaß wieder zusabbert.
Jürgen
Jürgen
- kk56k
22 Jul 2014 20:21 #77
von kk56k
kk56k antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Was ich mich frage: haben die Damen und Herren Ingenieure bei Ford das so bescheuert konstruiert, dass sowas passieren muss oder ist das nur ein Folgefehler, weil Wasser irgendwo Wasser eindringt, dass da eigentlich nicht sein sollte?
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 20:56 #78
Ja und nein der Deckel hilft bei der Montage der Bleche und (sollte) den Radlauf vom Schwellerholraum trennen. Er dient auch zur Stabilität bei, da bei den heutigen Fahrzeugen mehr geklebt wird und nicht geschweißt !
Regenwasser kann leider durch die feinsten Ritzen eindringen und sammelt sich über diesen Deckel der mal dicht ist dann hat man ein nicht sichtbares Aqarium im Radlauf oder es tropft langsam vor sich hin dann kann man entweder warten bis der Rost durch kommt oder man sorgt dafür das das Regenwasser ungehindert ablaufen kann.
Gruß Michi
Gruß Michi
- kk56k
22 Jul 2014 22:02 #79
von kk56k
Ist das beim Vorgängermodell (2000er) auch schon so? Bisher ist mir zumindest noch nichts tropfendes aufgefallen. Wenn das Ding tatsächlich ausreichend dicht ist, müsste es mir ja bei Kandidaten wie mir, wo die A-Säule undicht ist, irgendwann regelrecht durch die Kabeldurchführungen in den Innenraum überlaufen. Irgendwo im Forum hatte jemand beschrieben, dass er den Bereich mit Rostschutz vollgepumpt hat, der dann aus dem Wasserauslass tropfte. In dem Fall war der Deckel dann wohl nicht so dicht.
- Nuggetmechaniker
22 Jul 2014 22:14 #80
Nein beim Vorgängermodell ist noch alles offen da sind keine Deckel oder Trenner drin da heißt es nur gut mit Holraumwax fluten da ist leider von Haus aus zu wenig drin Nachsorge ist die beste Sorge es lohnt sich !!!
Für ein langes Nugget Leben
