Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
30 Jun 2015 21:53 - 04 Jul 2015 06:34 #185 von norge
Hej Zusammen,
habe heute doch mal Zeit für eine Bohraktion gefunden.
... bisher hatten wir auf beiden Seiten keinerlei Tröpfelei beobachtet ...
Die Aktion mit dem heissen Draht hat mich bisher ein wenig abgeschreckt - die ebenso einfache wie geniale Idee von Rüdiger (RudiRadlos) mittels Fahrradspeiche als Spezialbohrer zu arbeiten war dann mehr so mein Ding.
Also mal im Keller nach einem geeigneten 'Bohrer' gesucht (Fahrradtechnisch bin ich ganz gut sortiert) - meine Wahl fiel auf eine 303er - die längste verfügbare.
Doch vorab mal mit einem robusten Draht vorgestochert - zuerst auf der Beifahrerseite.
Dann mit 'Rüdigers-Spezial-Bohrer' hinterher - und schon hängt wie schon von ihm gezeigt einiges an leicht gesanderter weisser Dicht-/Schaummasse am Speichenkopf.
... Wasser kam auf dieser Seite keines ...
Dann die Fahrerseite - auch hier erst mal mit dem (kalten) Draht vorneweg - und schon fing's an zu tröpfeln ...
Filmchen 01 - nach 1x kaltem Draht
Fluggs mit dem 'Bohrer' hinterher gebohrt - und dann ging's richtig los ...
Genügend Zeit zum Filmen war auch noch ...
Filmchen 02 - nach 1x Speichen-'Bohrer'
Filmchen 03 - nach 2-3x Speichen-'Bohrer'
... und weil's gar nicht mehr aufhören wollte zu laufen, kommt ein Töpfchen drunter - das auch prompt voll - und schliesslich sogar überläuft ...
Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an nuggetmechaniker #71 , diemo #151 und Rüdiger/RudiRadlos #157 :)
Jetzt werden erst mal die aktuellen hochsommerlichen Temperaturen genutzt um die Biotope trockenzulegen - dann wird Mike Sanders warm gemacht ... B)
Abschliessend noch ein Bild zur Lage des 'NVH'-Schaum-Elementes :
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 04 Jul 2015 06:34 von norge. Grund: Filmchen ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Butzkopf, werner_krauss, Nikki, berni69, PapaMoscas, uzil, Knutmut, sumanino, Dr. Hasenbein
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
01 Jul 2015 05:03 #186 von Butzkopf
Das sind ja weit mehr als 5 Liter. Oder täusche ich mich da?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
01 Jul 2015 07:23 #187 von norge
Hej Butzkopf,
nein das täuscht - der Topf ist nicht soo gross ...
... geschätzt zwei - eher drei Liter - aber auf jeden Fall zu viel ... :S
01 Jul 2015 08:45 #188 von Tangomenia
norge schrieb: ... geschätzt zwei - eher drei Liter - aber auf jeden Fall zu viel ... :S
Aber offen gestanden eigentlich doch unglaublich :pinch: . Ein Fahrzeug mit eingebauter Wassersammelvorrichtung. Da kann man ja fast schon von einem Vorsatz sprechen...
Grüße von einem nicht betroffenen aus Kölle
Hotti
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
01 Jul 2015 09:50 #189 von berni69
Die Autos sind wüstentauglich! :angry: :(
Sie speichern das Wasser in ihrem Inneren wie ein Kamel. Dumm nur, dass man an den Speicher so schlecht ran kommt.
Grüße von einem der wahrscheinlich betroffenen aus dem Sauerland.
Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: uzil, Fordesel
01 Jul 2015 10:00 #190 von uzil
Ich hau mich weg. (wenns nicht so traurig wäre)
Sondermodel Nugget Kamel. Die Position des Abflusses kann doch prima zum Füßewaschen vor dem einsteigen beutzt werden.
Ich glaube ich nehme mir noch mal die Fahrerseite vor - da muss doch auch was sein :P
Nuggetlos :-(
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
01 Jul 2015 12:45 #191 von Butzkopf
Ich verfolge die Wassergeschichte und andere Mängel schon seit längerer Zeit. Es ist unglaublich was Ford hier abliefert. So etwas ist in der heutigen Zeit eindeutig ein Unding. Und unverständlich dazu noch. War doch der Vorgänger fast baugleich mit dem Modell 2006 bis 2013. Da gehört mal in der Sparte der Nutzfahrzeuge richtig aufgeräumt.
Wenn ich da an meinen ollen Mondeo Bj. 1997 denke, ohne Rost, ohne Mängel läuft und läuft.....
Eine Schande für die Marke und total überflüssig.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, berni69
01 Jul 2015 15:10 #192 von Zwerg
@norge,
hast Du überprüft ob, wie mein fFH andeutete, Du bei den Wassermassen im Innenraum Feuchtigkeit hast? Zwerg
01 Jul 2015 17:54 #193 von Petö
Hallo norge,
habe mich mit dem Draht-Popeln nicht zurückhalten können, obwohl ich bisher trotz gelegentlichen Tröpfelns, keinen Wassereintritt ins Innere habe.
Benutzt habe ich einen ummantelten Zaundraht von etwa 3mm.
Der geht bis 22 cm ohne großen Widerstand rein, nach weiteren 2 cm konnte ich nach Überwindung eines weichen Widerstands ungehindert die Drahtlänge von 40 cm einführen.
Ob ich nun den notwendigen "Durchstich" erwischt habe, weiß ich nicht. Der Widerstand fühlte sich jedenfalls undefinierbar an.
Wasser kam keins, obwohl ein paar kräftige Schauer vorangegangen waren.
Meine Frage: Nach wieviel Zentimeter -ab Öffnung-Schweller- kommt der besagte Wiederstand und nach wieviel weiteren Zentimetern ist dieser überwunden, sprich geöffnet?
Gruß Peter
01 Jul 2015 19:36 #194 von stifter
Petö schrieb: Meine Frage: Nach wieviel Zentimeter -ab Öffnung-Schweller- kommt der besagte Wiederstand und nach wieviel weiteren Zentimetern ist dieser überwunden, sprich geöffnet?
Hallo!
Habs mit dem spitzen (Gewinde-) Ende einer 28er Speiche unternommen. Der Widerstand entsteht bei ca. 2/3 Speichenlänge und endet kurz bevor die Speiche im Holm verschwinden würde. Die Stelle, an der ein Durchstich relativ leicht fällt, muss man durch Probieren finden.
Um das Loch zu erweitern hab ich dann das Ende eines ca. 3 mm starken Eisenstabs auf dem Gaskocher erhitzt und ein Spielchen ähnlich wie mit der Speiche getrieben. Den Stab konnte ich am anderen Ende mit Arbeitshandschuhen anfassen. Bei Kontakt mit dem Unterbodenschutz des Holms hat es leicht gequalmt. Das habe ich auf beiden Seiten mehrmals wiederholt.
Jetzt hoffe ich, dass in meinem und dem Inneren des Kotflügels Ruhe einkehrt.
stifter
